1 цилиндр, 2 цилиндра, 4 цилиндра на скутер...
Переглядів: 45765
Pit_Stop
26.10.2013 р.
Один Евпаториец предложил сотрудничество в постройке двухцилиндровых моторов...
В планах построить опытный образец на базе мотора от Suzuki Run,дабы проверить все теории убедиться в жизнеспособности идеи.
Позже планируем собрать мотор поинтереснее,на базе af34e или длинной мины и запустить производство китов на ВСЕ  популярные модели.
Кульминация сотрудничества:постройка предельно компактного 2Т V4 в качестве показательного выступления уровня мастерства инженера.
Конечно же намного более скромного,нежели на фото,но со своими технологическими решениями:два карбюратора на весь мотор и шестерёнчатое соединение всего агрегата вместо ременного для уменьшения размеров всего двигателя...
Змінено: 26.10.2013 р., Pit_Stop
27.11.2013 р. відповів для Pit_Stop
"Suzuki Run"
не думали брать сразу дио или джог? всётаки самые ходовые аппараты...
28.11.2013 р.
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-15641-1
Такой проект уже существует и отлично работает.
Змінено: 28.11.2013 р., mihey2010
Pit_Stop
12.12.2013 р. відповів для Saliuk
Собрали из того,что валялось под ногами,но глядя на крутильность мотора,думаю,что он и я махе не уступит...
Pit_Stop
12.12.2013 р. відповів для mihey2010
Этот будет работать не хуже,не смотря на то,из чего он собран...
motogad
12.12.2013 р. відповів для Pit_Stop
Привет , у тебя на видео с 2.55 секунды посмотри , не закручена свеча левая , при прогазовке откручивалась , я смотрел как в триллере на неё , всё думал - ща как лупанёт , но ты во время заглушил  03_biggrin  18_good
Доброго! После тАААкой проделанной работы - и выпуск 2в1? Надуйтесь хлопцы, чтоб всё было по феншую... За идею и энтузиазм +1 !
Pit_Stop
13.12.2013 р. відповів для motogad
Да лень было закручивать...Я видел её постоянно.
dim3kv видалений
13.12.2013 р. відповів для Pit_Stop
А как там с охлаждением будет, достаточно? Если что, у меня есть одна новаторская идея которая еще вроде бы не применялась в авто-мото
проще и надежней водянки.
Змінено: 15.04.2014 р., dim3kv
13.12.2013 р. відповів для dim3kv
Что за идея? 17_wink Например за все время эксплуатации моей Дио с водянкой,никаких вопросов по поводу надежности не возникало...
dim3kv видалений
13.12.2013 р. відповів для KOLIAN
термотрубки, а радиатор от них на бока скутера
у тебя изначально установлен цилиндр с водяной рубашкой + помпу устанавливал (а это значит что что то может не работать), а  в термотрубках и ломаться нечему
Доброго! Просветите, пожалуйста, что такое термотрубки?...каков принцип работы...не слыхал, честно...
13.12.2013 р. відповів для stnslv
скорее всего имеются ввиду технологии кулеров эвм. легкоиспаряющаяся жидкость в каппилярах медных трубок. трубка запаяна.
dim3kv видалений
Я немного неправильно сказал, не теРМотрубка, а теПЛотрубка
В сети полно информации, придуманы они были давно, применяются в основном на АЭС и в компах
первый патент был выдан некому Гоглеру ещё в 1944 году. Тепловые трубки имеют большой диапазон рабочих температур, скорость передачи тепла превышает скорость звука, и имеют ресурс работы более 20 000 часов, ч
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%E2%E0%FF_%F2%F0%F3%E1%EA%E0
Тепловя трубка, теплотрубка (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкокипящая жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки, поглощая теплоту испарения, и конденсируется на холодном, откуда перемещается обратно на горячий конец.
В компьютерных системах используются трубки с водой и вакуумом (для закипания воды при 40 градусах), в случае с мото требуется температура около 80-100 градусов, а значит глубокий вакуум создавать не придется в таком случае в подвижных местах можно использовать гибкие шланги.
единственное, это остается вопрос как отбирать тепло от ребер двигателя, но думаю там придумать что нибудь можно.
Имеют узкий эффективный диапазон использования. При превышении расчетной температуры вся охлаждающая жидкость может перейти в пар, что приведет к катастрофическому снижению теплопроводности трубки (до 1/80). И наоборот, при недостаточной температуре жидкость плохо испаряется (поэтому на трубчатых кулерах процессор в режиме простоя горячее, чем на традиционных
Т.о. при достаточном запасе опасаться не за что, а температура двигателя будет всегда одинаково стабильной, независимо от температуры воздуха. Вот на счет морозов пока не знаю, разве что в воду чего нибудь добавить, либо использовать ацетон (но он горюч).
Змінено: 09.04.2014 р., dim3kv
kayot
16.12.2013 р. відповів для Pit_Stop
Жень. Услышал в видео про 2 колеса.. зачем? Можно сделать одно и широкое ( разварка ) и потом покрышку двумя камерами растянуть по кордам. Красиво смотрится и пятно контакта достаточное.
Pit_Stop
16.12.2013 р. відповів для kayot
Да я имел ввиду вообще два колеса,а не сзади... 15_badgrin
Молоток!-интересный эксперимент 18_good  ....Как соединил два колена вместе?
Suum cuiqite
13.06.2014 р.
Как колено скрестили?
30.11.2019 р. відповів для Pit_Stop
Всем привет. Как мне связатса с pitstop или мож кто хорошо розбираетса в електрике? 04_blush
01.12.2019 р. відповів для Deadpool
на Кульпарковской, в шестой палате твой поцстоп!!!!!!    08_lol08_lol
10.12.2019 р.
Епать как смешно...... Есть тут кто шарит в електрике хорошо???
