Вітер: 1 м./с., Півн
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 83146
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
1••6789101112••15
08.06.2015 р. відповів для 6barakuda
так самый оптимальный вариант соотношения звезд для 125 куб на 18" колесах это 15х41 ?
а с чего 15-41? у меня 110сс 16-41 на 17 колесе , у тебя спокойно можно ставить 17-41 , ато и 16 - 39
ну у меня вроде в стоке стоит 15-41.. а 17-41 огогого, это ж я под местную горку 10% буду выезжать на 1й, а не на 3й как сейчас))
08.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
ерунда какая то , у маня 110сс звезды 16-41 , на любую горку  вдвоем с женой на 3ей минимум , сам ездил ставил 17-41 , с грузом до 25 кг едет нормально , может дело в коробке ? максималка какая ? увеличение ведущей звезды заметно меняет длину передачи , если на звездах 14-41 на 3 передачи я мог разогнать 40кмч то на 17-41 заходит за 60кмч
Змінено: 08.06.2015 р., 6barakuda
ну у меня максималка 90кмч по жпс (100 по штатному брехуну) примерно на 8500 обмин, 9500 не давал, пока жалею моторчик.
передаточные хз.. стандартные в 157м моторе.. но 1я передача у меня только для очень крутых горок бездорожья (где трогаешься перед самой горкой без разгона и с пасажиром) ну и для трогания с места: 1я - газу - до 5кмч и сразу 2я, ибо обороты уже 5000-6000.  06_question
наверное попробую поставить 16 зубов?
у меня на звездах 14-41 (стандарт с завода ) первая совсем не нужна , если бы не автомат то со 2ой и трогался бы , на 16-41 , передачи стали длинней , мот стал ездить на меньших оборотах , максималка не изменилась , на 14-41 ему как то было много мощности , при максималке 80кмч двигатель разрывался от больших оборотов и вибрации , на 16-41 работает  гораздо мягче , но у нас коробка фактически от 50сс , у тебя я так понял уже по взрослому , в любом случаи будь готов к тому что передачи станут длинней
вот и у меня на 80кмч все дырчит и звенит и вибрирует ибо обороты за 7000, хотя я думаю двигло норм тянуло бы и на 5500-6000 без последствий. короч поставлю на 16, а там посмотрим  25_spiteful
16.06.2015 р.
с учетом 17/41 звезд, альфу рву на ура (гонялись недавно). полуавтомат не мешает, а скорее помогает. он не дает закозлить сдуру. в принципе, при желании, могу кататься на заднем колесе. но сдуру можно и лошадь наказать  03_biggrin
для двоих и с поклажей - не фонтан. одному - самое то. но кидает зад сильно. реально стремно. парусит не по детски. мне проще гнать вдвоем, когда корма загружена. на горку приходится наклоняться - отрывает переднее колесо. думаю попробовать вернуть звезду ведущую на 16 зубов. меньше придется кляцать коробкой. впрочем, как мне знакомый говорил: я на ... гору 4 выскакиваю. проверили. да. он на 4 передаче, я на 3. и его обогнал. и мне не пофиг, какая передача? ведь у меня скорость больше. да хоть первой. если мотор может вытянуть, мне не суть важно, какая цифирь на приборке. только у меня еще есть запас, а у него - нет. только двигатель рвать по оборотам. а я свой не в напряг пускаю до 6000. и меня устраивает
16.06.2015 р. відповів для 6barakuda
один мой знакомый как-то спросил, можно ли поставить на актив ведущую звезду поменьше (у него сток, 14). на вопрос "зачем" был получен ответ: чтоб так быстро не ехал  01_smile  на мое предложение катать 3 передачей посмотрел на меня, как на идиота.
дальше - больше. делал родичу джога. 2т моторчик. простой, как мир, но со своими закидонами. переколбасил все, что можно. карб, глушак, цпг, с вариком поигрался. короче, сделал пульку. намедни звонит: сделай так, чтоб он так не пер. а то он тиукает из-под меня (я коммут поставил от своего, без отсечки. сколько накрутил - так и прет). я поржал. посоветовал тормоз иметь на ручке газа. так тот джог начал реально бегать, а не тошнить (спасибо олегу-сузуки со стрыя за консультации в телефонном режиме)
16.06.2015 р. відповів для tsinik
давно , лет 7 назад , был у меня знакомый , ездил на хонде дио всегда пьяный , не так чтобы совсем  33_wacko ,но прилично  34_wacko2 , я его спрашиваю - ты чо бухой гоняешь ?
а он мне - я трезвый не могу , я ее боюсь
а вот интересно , если поставить на Актив звезду на 13 он 80кмч поедет ? 70 точно поедет ,  так что твоему знакомому не звезда нужна меньше , а вибрация и грохот больше  03_biggrin
к стати ,хотел поставить 17-43 , как раз для того чтобы выровнять геометрию под Минскую защиту цепи , 43 не нашел , а сейчас совсем с запчастями плохо  02_sad
тут с точностью до наоборот. не бухает и не курит. а вот техники боится. вернее, резвости излишней. я вот, все время думал ""как лошадок обавить". а тут аоборот. нонсенс, но так
как по мне, убавлять лошадки есть смысл только тогда, когда в замен получишь существенную экономию топлива  06_question
16.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
если бы был вопрос жора топлива и рвения мопедки то я бы понял. а так - разговор ни о чем. все устраивает. но больно резвый. "задушить" жиклерами - так нет проблем. а смысл?
пусть на велике катает  03_biggrin
так и делает 03_biggrin
17.06.2015 р.
сегодня произошло все как рассказывал доктор tsinik , гонка между Альфой 110сс 2013г и моим Активом 2009г 07_dirol  , трасса - метров 500-700 прямая и потом 1,5км довольно крутой подъем , на прямой Альфа была  впереди и даже отрывалась , а вот когда пошли на подъем - Альфа осталась на 4 ,  у Актива 4ая здохла еще на первой третьи подъема , к середине подъема Актив на 3ей ехал уже 60кмч , Альфа безнадежно отставала , даже переход на 3ю не улучшил положения Альфы , все дело в звездах , у Альфы 14-41 , у Актива 16-41
18.06.2015 р. відповів для tsinik
и как вышел из положения ? я бы ради интереса попробовал задушить , опустил иглу до конца , уменьшил уровень в карбе , можно еще по плотней воздухан ,чтобы дышать не мог , ото и резвости бы поубавилось
18.06.2015 р. відповів для 6barakuda
да вот так:
hitmanhunter пишет:
tsinik пишет:
так и делает
это же дело не на 30 секунд. играться с иглой - от этого сечение жиклеров не изменится. разве что провал появится при разгоне. понижать уровень топлива в поплавковой камере считаю нецелесообразным, т.к. свеча красивого кирпичного цвета. работа двигателя во всем диапазоне - отличная. сравнивать по пробегу жор топлива так же нет возможности. - нет троса на спидак. так что расход не замерить никак. а субъективное мнение - на то и субъективное. я сразу предупреждал, что расхода в 2 литра на сотню, как у меня на 4т, у него не будет никогда. насколько я понял, для джога 3,5 литра на 100 км считается нормой. ессно, еще зависит от стиля езды. но джог - из машинок, что так и провоцируют газульку крутануть. пробовал ездить медленно -так складывается впечатление, что это издевательство над двигателем
п.с. если я на своем езжу на малых оборотах, то жор становится просто бешенным. 2 литра хватает на 75-80 км. а серый вообще боится его крутить (колесики маленькие, разогнать можно только по нормальной дороге, а у нас их не так и много). впрочем, ему для поездок на работу и в контору можно. там отличная дорога. но из-за этого и кажется, что там фигню проехал. а на одометр глянул - уже 10 км накатал
Сделай тяжелее груза в варике  или жоще  большую пружину и прыти поубавится.
век живи-век учись
26.06.2015 р.
Привет всем. Подскажите, кто нибудь пользовался ведущей звездочкой свободного хода. Как она в роботе, надолго ли хватает, реально ли на активе экономит топливо.
26.06.2015 р. відповів для Rudoy
уже обсуждали
-дорого и глупо, ибо безопаснее и дешевле тормозить двигателем
вот тема по аналогичным для скутеров-вариаторников. принцип тот же. почитай и сделай выводы. я не знаю, какая у тебя коробка. у меня - круговая. проблем нет. хотя попадались в большинстве своем активы с линейной (после 4 передачи на нейтраль не спрыгнешь). и хоть у меня сейчас и моторчик с полуавтоматом и надпесью вайпер (покупался как активовский) - тоже круговая, как и шел стоковый мотор.
линка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1143758/
1••6789101112••15
