+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 83131
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
1••567891011••15
27.07.2014 р. відповів для romanxx
Вот нарыл...на скорую руку...
http://klxclub.ru/content.php?r=123-chain
Честно признаться и сам не знал...до этого момента... 01_smile
27.07.2014 р. відповів для stnslv
спасибо +1 вот с размерами http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=39&t=2777
у меня 6,25 мм - значит 420-ая, по ходу 428-ые звёздочки не подойдут на 420-ую цепь
Непайдёть... Ширина зуба звёздочки больше ширины ролика...
Слушай, шикарную табличку ты нашёл...её бы в шапку темы....
КИРИ-И-И-ИЛЛ!!!
28.07.2014 р. відповів для stnslv
КИРИ-И-И-ИЛЛ!!!
а шо я? я туточки. сделано. кстати, хорош сачковать - у тебя есть уже возможность модерировать эту ветку. отказался от полного модерства - так тут я тебя и не спросил :-)
28.07.2014 р. відповів для romanxx
в принципе, если менять цепь, то, как правило, подразумевается замена комплектом. закинь на корча 420 звезды и все. шаг цепи обусловлен весом мопедки. имхо, то и 420 для альфы вполне достаточно. посуди сам: если такая же (428) волочит яву, муравей и минск, то зачем ее лепить на "зайку 3"? у дельты другой прикол: при установке 428 она начинает чиркать об ушко крепления защиты цепи на маятнике. да и тяжелая она, по сравнению с 420.
тыщщ 12 (чуть поболе) откатал на 420 - нет нареканий. хотя некоторые писали, что 428 рвут. как по мне, проблема не в цепи, а недостаточном уходе и контроле
22.11.2014 р.
Вот не большой видео отчет . На стоковом комуте ранее при движении  на 4 передаче с оборотами 2100 начиналось уже смЫканье , вплоть до остановки двигателя.  А вот с новым ТАТА-вским коммутатором DC-CDI, даже могу позволить ехать на четвертой скорости типа как  на холостых (1500) оборотах , и даже идет уверенный набор скорости от таких (если ручку газа резко не дергать). При том что соотношение звезд увеличено в сторону скорости (примерно на один зуб),  и мопед более 100 кг, да и во мне под 90. Прошу прощения за качество, снимал телефоном. А после этого видео далее немного позитива.
Змінено: 03.02.2015 р., Akademik
30.11.2014 р.
докатался, блин... вчера пришлось возвращаться домой по темноте. не доезжая 20 км до дома влетел в яму. как результат - лопнувшая задняя камера и вилы переднему диску. и это с учетом того, что давление 2.3 и 2.5 соответственно было.
твайу дивизию. месяца не прошло, как из-за аналогичного трабла сменил задний диск. домой приехал уже в бусике :-) по ходу, надо завязывать с этими покатушками по холодрыге и ночью. свет хороший, но фиг поймешь глубину той выбоины, пока не подъедешь ближе. в свете фары - там все в дырках. не дорога - а направление.
кстати, о взаимопомощи как-то и говорить не хочется - тупо газку добавляли и проскакивали. благо, братка быстренько меня забрал. а то куковал бы там сколько...
01.12.2014 р. відповів для tsinik
странно что убился передний диск , на него нагрузка меньше , я обычно видя не отвратимую жопу - даю газ и поддергиваю руль на себя( чтоб не кувырнутся если перед застрянет в яме ) , а задок берет на себя удар , амортизаторы всегда спасали , а то что камера лопнула, то это -либо плохой китай камера , либо покрышка ? 2.5 это не давление , я и 3.5 качал когда с грузом ездил
01.12.2014 р. відповів для 6barakuda
ну, по ходу, мой сезон точно закрыт. в принципе, все ясно по фото:
млин, 2 недели задний диск прожил...
З такою їздою тобі треба ставити спицьовані. 01_smile
01.12.2014 р. відповів для User
з такими шляхами треба купувати колеса від танка. це була дорога полтава-кишинів. міжнародного значення, до речі  13_evil
Кирилл , это не яма , это Мариинская впадина , слава богу ты цел , так можно без головы остаться
да я сам в шоке. даже сразу и не понял что произошло. подвеска выдержала, а колеса - нет. по ходу, от перевертыша спасло лишь то, что шмалил км 80. задумываюсь теперь про установку спицованных колес. а вообще, меня это сильно выбило из колеи. 2 недели назад 420 грн за задний диск. теперь штуцер выложить за оба диска- как-то накладно. вон, актив за 2000 с доками продается. я в полной растерянности. понятное дело, что от этого никто не застрахован, но так жидко обгадиться...
kascej
китайску спицу с покупки в порядок привести и будет долго служить,жаль мастеров по спице не осталось,приходится днем с огнем искать.
02.12.2014 р. відповів для tsinik
не думаю что в такой ситуации как-то помог бы спицованый диск , возможно его потом можно было бы от рихтовать ,   хотя сомневаюсь , единственное что бесспорно -это то что спицованый дешевле
11.03.2015 р.
Диски из сплава тоже  рихтуются и варятся трещины. Я летом тоже поймал яму. Передним объехал, а заднее попало. Диск погнуло и лопнул . Так как найти в Полтаве диск на мой Keeway не реально пришлось восстанавливать. Благо есть знакомый суперсварщик.  Получилось хорошо и стоит безкамерка.
век живи-век учись
12.03.2015 р. відповів для valeri
ключевое - СУПЕР СВАРЩИК , у нас блин его днем с огнем не найдешь , да и цена работы была заоблачная, а делается все , даже то за что 3года назад ни кто браться не хотел
14.04.2015 р.
Не знаю, у меня спицы, ну такой достался. Если бы покупал сейчас новый мопедко, то взял бы опять спицы.
На гравийке ход ощутимо мягче, чем на литье, специально сравнивал. А по гусеничному следу вообще небо и земля.
Хотя на скорости по хорошему асфальту литье выигрывает более четкой управляемостью. Но я не гонщик.
Звезды 15/36, цепь 428. Выбирал сознательно, рассчитывал диапазон скоростей для каждой передачи. Упор был не на динамику, а на экономичную езду со скоростью 50-60 км/ч.
В принципе так и получилось:
На четвертой 60 км/ч при чуть более 5000 об/мин, мотор шепчет. Если в гору, то подтыкаю третью, обороты чуть менее 7000, скорость та же. Мотор уже дребезжит, но терпимо.
08.06.2015 р.
так самый оптимальный вариант соотношения звезд для 125 куб на 18" колесах это 15х41 ?
08.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
а с чего 15-41? у меня 110сс 16-41 на 17 колесе , у тебя спокойно можно ставить 17-41 , ато и 16 - 39
1••567891011••15
