+9 °С
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 83166
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
1••3456789••15
23.05.2014 р. відповів для 6barakuda
недостаток мощности двигателя для преодоления сопротивления потока набегающего воздуха. я же писал, что у меня замена с 16 на 17 зубов ничего вообще практически не дала. а с 15 на 16/17 - заметную разгрузку по оборотам. теперь порядка 6000 об/мин - самое то
23.05.2014 р. відповів для tsinik
с сопротивлением потока набегающего воздуха понятно , но я пробовал с горки в навал пускать  и все равно 80км/ч , только набирает быстрее , надо как то тахик примастырить , чтоб по об/мин проверить
24.05.2014 р. відповів для 6barakuda
тогда наипростейший и дешевый вариант - электронная приблуда (плата китаянская), где провод наматывается на бронепровод и считывает импульсы. вчера только по альфодельтам обсуждалось
27.05.2014 р. відповів для JOISTIK
У меня на Орионе соотношение было 14/41. 80км/ч максималка при которой жуткие вибрации и такое чувство, что сейчас двигатель вперёд меня улетит.
Ребята ставили 14/36 говорят 90-95-100 разгоняли. Точно не помню.
Я не знаю, по чему завод ставит 14/41 на 90 или 107 кубовый двигатель. Он как трактор. А скорость маленькая.
27.05.2014 р. відповів для 6barakuda
сегодня провел плановый ремонт ходовой , заменил цепь и заднюю звезду на 41зуб , проехал и услышал треск на малых скоростях , трещала  ведущая звезда ( я ее старую оставил на 16 ) , вспомнил что где то валялась без дела на 17 зубов , нашел ,поставил и был удивлен результатом , мопед поехал не хуже чем на 16 зубой , 140кг мопед везет вполне нормально , есть конечно небольшая потеря мощности и передачи стали длинней  но главное не это , я думал что максималка должна вырасти а мопед так и не разогнался больше 80км/ч  , стрелка спидометра упорно не хочет проходить эту отметку , в связи с этим есть вопрос , что может мешать ему разогнаться больше 80км/ч ?
Может есть какой ограничитель в электронном виде? Тот самый комутатор, может иметь ограничитель. Еще может быть, что менее реально, но может, это забитый фильтр. Воздушный или топливный. Может кому покажется смешно, но у меня на старушке Ауди, однажды, было подобное. До 60 км едит как огонь, а потом все. Я заглушил сразу двигатель, на ходу, а когда остановился снял крышку с карбюратора и оказалось, что нет бензина. Неисправность была разрешена изьятием кусочка резины, которая перекрывала поступление бензина при повышеном запросе. Мораль такова, если будет плохо поступать бензин в поплавковую камеру, то скорость может существенно измениться.
Я зі своїм що тільки не пробував - більше 85 і 7700 об в гарну погоду вечерком не розганяється. На холостих може й 10 тис показати 03_biggrin
Явно відчувається що на більше в нього не вистачає потужності. 01_smile
27.05.2014 р. відповів для User
ну если рассуждать логически то при замене звезды с 14 на 17 должен наблюдаться прирост  максималки , то есть на 14 звезде скажем при 6000 об должно быть 70 км/ч а на 17 уже 80кмч и на первых трех передачах так и есть , а вот на четвертой почему то 80 км/ч это предел хоть на 14звезде хоть на 17 . только на 14 это дикая вибрация и бешеные обороты (кажется что двигатель вот вот разорвет )а на 17 нормальная езда ( до 60км/ч кажется что мопед на холостых едет ) . не может же душилка работать от спидометра или от оборотов заднего колеса , значит здесь работают какие то другие силы
Так при зірці на 14 він розкручується до 9 тис(в мене тах стоїть), а при 16 тільки 7 тис, я ж кажу не вистачає потужності.
А комутатори типу "без ограничителя" я ставив - швидкості вони майже не додають, движок трохи легше працює і все.
а ты тахометр сам ставил и какой ?
З Вайпера 125, показує нормально і тахометр і спідометр. Подивися пост№21591 в темі Активи
27.05.2014 р.
эта тема больше под флуд заточена, так что опубликую здесь:
вот ЭТО вот приехало на ремонт своим ходом 05_shok
половина гаек не откручиваются, а отваливаются...
...и все бы было нормально, если бы не одно но: картер чота совершенно случайно треснул...
мелочи в виде отломавшегося кусочка поршня я даже не рассматриваю  03_biggrin
нет у нас никакого ограничителя в коммуте! обороты ограничены лишь зависанием клапанов. всё! а коммуты есть с УОЗ, они не добавят оборотов, но помогут на малых запозднять искру. на частоту вращения коленвала никак не влияют
kascej
28.05.2014 р.
мужики,а каким должен быть движок чтоб легкую мапедку с пилотом и пасажиром мог катить 90км/ч даже против небольшого до 10м/с ветра и при оборотах 3 - 4 тысячи,максималка не интересует,может 95 не превышать
28.05.2014 р. відповів для kascej
Вот таким... 03_biggrin
Змінено: 28.05.2014 р., stnslv
29.05.2014 р. відповів для kascej
явно не с каб-мотором. во -первых, для 90 км/час ему не хватает банально мощности, а уж тем более - с пассажиром. во -вторых, при 3/4000 об/мин он бежит 40/50 км/час максимум (в зависимости от установленных звезд и резины)
kascej
29.05.2014 р. відповів для tsinik
даже если у кабовского движка 270сс горшок?и 12 лошадок развивает на 3000 оборотов?
Змінено: 29.05.2014 р., kascej
вот размерность кабоподобнх:http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
там есть и номинальная мощность (явно не  3000 об/мин) и о том, что это - далеко не каб-мотор в китаянсом исполнении (есть 2 вида : хондоподобные (сцепа на коленвале) и ямахоответ -сцепа на первичном  валу КПП)
kascej
30.05.2014 р. відповів для tsinik
китай развивается,японии его уже не догнать,даже кабовский движок начал жидкостью охлаждать 03_biggrin
http://www.buychinatao.com/index.php/taobao/view/id/25586644039
30.05.2014 р. відповів для kascej
я знаю. видел этот моторчик под водянку. а на счет японии - так даже КОЛЯН сделал себе "диво водяное"  08_lol  и не одно
kascej
самому очень дорого,а китай официально клепает бмв и тайоты дешевле жигулей 03_biggrin
http://www.buychinatao.com/index.php/taobao/view/id/26272640824
1••3456789••15
