+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 82622
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
1••891011121314••15
24.03.2016 р. відповів для User
Этот"Научный труд" очень похож(по своему содержанию)на табличку соотношений в шапке темы.Вроде всё правильно,но зачем? Мы что -не умеем умножать и делить? 27_dash
Так и с этим материалом.Написано правильно,но каким боком оно к нам (мотовладельцам)?
Неблагоприятные условия для цепной передачи-это кратность(не путать с чётность нечётность)всего комплекта(цепь,ведомая и ведущая звезда).Неужели это возможно в нашем случае? Да очень сложно.Нужно сильно постараться. 62_sarcastic
24.03.2016 р. відповів для Limon
есть наездники, а есть буквоеды. кому пригодится - пусть читают. нам не жалко. ясен пень, что я не буду заморачиваться с рассчетами-перерасчетами по звеньям. с китаянским качеством и отсутствием защиты пенять только на себя приходится
24.03.2016 р. відповів для tsinik
... - пусть читают. нам не жалко....
Ну да, хто прочитає той виграє екозмагання. 01_smile
kascej
25.03.2016 р.
даже не знаю как там получается,уже не читаю научные труды,да и бюджжетная китайтехника не заслуживает того чтоб голову в старости ломать.уже 40 прокатил,еще на 10 надеюсь,возможно получится за жизнь китайдерьма скатать  2 штуки 428Н цепочки,одну ведомую звезду и две ведущих (41/15) и (41/14) одну катаю по дальнякам,другую по месным хуторам.
25.03.2016 р. відповів для kascej
Пофлуджу.
Ще рано ворчати. Пенсійний вік в Латвії на сьогодні 62 роки 9 місяців і перманентно зростає до 65 років, - доганяє европейський. 01_smile
А в мене лозунг "Вчитись ніколи не пізно!". - дивуюсь  молодим людям котрі незамарачуються.
До речі,  маю легеньке зауваження до питомої витрати палива 200 мл.
За такої витрати двигун повинен мати ККД близько 40%, в той же час найкращі рядові двигуни мають ККД 25-30%.
kascej
25.03.2016 р. відповів для Oleksa
Пофлуджу.
надеюсь что это лето еще смогу хоть по хутору прокатить 01_smile
Бажаю здоров"я!
Павєл, можна посилання звідки ця таблиця?
kascej
я уже не помню где ползал по интернету за 15 лет,просто такую грапику в своем ящике сохранил.на  сегодняшний день интернет должен быть еще богаче,просто уже забыл как искать.
kascej
Бажаю здоров"я!
Спасибо!надо начинать ноги разминать,солнышко все согреет буду пробовать делать первые шаги.
27.03.2016 р. відповів для kascej
CG движок 100 килограмового меня и 130кг мапедку на оборотах 7 тысяч на литре бензина за 4 часа перемещает на 120км по горизонтали, ...
4 год, 120 км. Це швидкість 30км/год. При 7 тисячах  обертів - це яка передача? - перша?
kascej
27.03.2016 р. відповів для Oleksa
по всякому пробовал катить 30км/ч,на второй и на третьей,а на пятой по лесам при тысяче оборотов неэкономично получается,катаю токо чтоб тише мапедка рычала,чтоб и природу слышать и баба яга успевала мухомор заметить.
https://www.youtube.com/watch?v=S6pB4J_iG1I
28.03.2016 р. відповів для kascej
.... а на пятой по лесам при тысяче оборотов неэкономично получается,катаю токо чтоб тише мапедка рычала,чтоб и природу слышать и баба яга успевала мухомор заметить.
Чому не економно? - По графіках і спідометру виходить приблизно 250г на 100км.
kascej
28.03.2016 р. відповів для Oleksa
да мапедка при 1000 оборотов поедает 250грам в час если токо одну лошадку выдает.но она и катит даже на 5 передаче со скоростью 10кч,за час поедая 250 гр. за 10 часов пока прокатит сотню сожрет 2,5 литра 01_smile
Якщо швидкість мопедки 10км/год , то потужність опору становить близько 0,2 к.с.(за графіком). На таку  потужність опору,  двигун витрачає 50г бензину за годину. За 10-ть годин близько 0,5л.  Виходить, що економно.
Это Вы так грибы собираете? 62_sarcastic
У нас приходиться рАчки ползать."Тихая охота" 15_badgrin
kascej
да с такой скорстью передвигаться большая мощность не нужна.но даже не передвигаясь на холостых на месте урча движок бужет тратить енергию,от этого никуда не спрятаться 01_smile вот и получаетсяч что холостые и малые обороты не самые экономичные.просто для каждого движка ищется компромис мехду можностью необходимой для работы самого движка пусть будет 1 лошадка и полезной 0,1 лошадка для преодоления сопротивления качению и перемещения в пространстве что он может выдать больше чем нужно для себя,а с увеличением скорости еще начинает возрастать и аэродинамческое сопротивление.как говорят не стой и не спеши экономически кати 01_smile
kascej
28.03.2016 р. відповів для Limon
для молодкжи и для ног это не проблема,а если нет возможности передвигаться на своих и каждый метр передвижения на счету тогда по другому,увижу на каком хуторе стайку грибов,остановлюсь,с мепедки слезу и три шага по кругу сделаю 01_smile это количество мухоморов на одном месте заставило остановится.слезть с мапедки и сделать 3 шага 01_smile
а второе можно сказать останавливался зря,лишь для вида 01_smile
Павєл, продовжу Вашу думку. 01_smile
Потужність ХХ(не путати з ХХ карб"юратора) з двигуна ніколи не "вилазить" і завжди збільшується зі збільшенням обертів, але користі від неї 0!
Потужність опору котру бачимо  на графіку  = корисній   потужності яка виділяється на ведучому колесі мопедки.
Чим менша потужність і  швидкість тим економніша їзда.
Тому що! - коли зменшуємо швидкість то зменшується сила опору(рівна силі тяги) і час починає працювати на нас.
- Золоте правило:"Програємо в силі - виграємо в шляху".
П.С.
Звичайно, все  в розумних межах.
kascej
П.С.
без самого движка,токо для ходовой может и 3 лошадок не хватить,потребуется 3,01 чтоб мапедка с места сдвинулась,0,01 лошадка уйдет на движение,а остальное чтоб проворачивать ходовую,энергию движка превращая а тепло в горячем подшипнике ступицы.также и в движке энергию которую мы не используем превращается в тепло отдаваемое движком не важно через что.
1••891011121314••15
