0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Подскажите по советскому мопеду
Переглядів: 19410
19.07.2008 р.
Здоров мужики! Что за проблема с мопедом (Верховина на педалях,двигло Ш-50)?Вобщем по порядку:сделали ремонт двигателю- поменяли подшипники,коленвал,поставили новый цилиндр но старый поршень с новыми кольцами. Заводится нормально,динамика улучшилась,разгон.Но вот проблема,двигатель быстро нагревается и появляется то ли как свист,то ли шелест,а потом двигатель плавно сдыхает.Что ему не так?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
19.07.2008 р.
У меня тоже такая верховина рабочая в гараже стоит. Иногда балуюсь ей.
Либо мало масла добавляешь в бенз, либо черезчур нагружаешь его, обкатать кольца надо.
Когда кольца менял, поршня свободно вошла, или забивал её внутрь? Я имею ввиду, не стоят ли рем.кольца.
NIGHTMARE
19.07.2008 р. відповів для vostok1
Мне кажетса что перегрев ето, хотя в совках я не розбираюсь....но обкатку то все равно надо пройти, новые кольца ж....
Скорее всего перегрев. А почему старый поршень поставил? Ведь цилиндр я так понял растачили под ремонт. 8)
NIGHTMARE
Да ето полюбом перегрев розбери целиндр посмотри еть ли царапины....
Когда двигатель перегреваетса, кольца с розшыряютса и им стает труднее двигатса.....и потому что и здыхает что ему трудно, а если так дальше поехать он вообще климанет...ну ето все ж знают я просто так написал....
nikon
теплово прихват ты ловиш!! проверь хорошое у тебя масло??? заведи пусть чуть поработает! потом глушиш! снимаеш целиндер! и пальцои проводиш по стенке если масляная то все ОК! если нет то масло меняй! цылиндер растачивали!? если да? правельно расточили? или так что поршень надо молотком забивать? 15_badgrin
19.07.2008 р.
Цилиндр не растрачивали,а старый поршень оставили, потому что на новом поршне втулка свободно входила и имела легкий люфт,старый поршень с новыми кольцами вошел в цилиндр по маслу без напряга.При работе двигателя дым идет синего цвета.Езда совершается по автоколонне пару кругов и все,движек начинает свистет периодически.На этом глушу двигатель, боюсь поймать клина-остывает.
19.07.2008 р.
Отрегулируй зажигание. Может на кулачке износ большой, и при прогреве может сбиваться(оно ПОСТОЯННО сбивается, мать его), отсюда и перегрев.
P.S.    Короче, я так затр_а_хался со своей верховиной, закинул в угол гаража, и купил дельту. 2 года уже ей, в движок ещё не лазил, не сравнить с совковой техникой.
EGOR
извини, не в тему:
увидел твой город Горловка и решил поинтересоваться.
у вас там есть рок-группа NOCTICULA они в 1999 выпустили замечательный альбом "Обитель царства вечной скорби". (Black metal)
Ты не знаешь лично никого из ребят?
19.07.2008 р. відповів для EGOR
Я  ребят этой группы не знаю, но слышал что есть такие.Но честно говоря я этой тематикой не интересуюсь.Извини.
20.07.2008 р. відповів для Energizer
У "Верхушки" - контактная зажига, причем, плохо сконструированная...Отсюда и проблеммы...Тем не менее, Она легко переводиться на "безконтакт".. Делов-то перемотать катушку зажигания в генераторе, и сделать самодельный блочок...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Yan
20.07.2008 р. відповів для vostok1
Может всё дело в колене??? Я сам был сщасливым обладателём верховины и карпат, так я неоднократно забивал молотом трёх кольцовый поршень в плохо расточеный цылиндр и пох%ю трохи масла с горки разогнал вторую и газу!!!   15_badgrin  и сцуко ехал!!! 15_badgrin
vostok1 -=--а какую бензу лил в верховину и сколько масла добавлял?
20.07.2008 р. відповів для Yan
Мдя...)) Крутая установка поршня))
Concord
У меня была ДЕЛЬТА и я год назад менял ей колевал,цилиндр идет с поршнем и кольцами, сальники и подшипники и все.Перло як дурное хоть под горку я на убитой поршневой гдето через тысяч так три-пять проверял так оно лупило 53 км в час!!!!!!!!!!!!!Новое bikj намного быстрее так что я на дыбы ставал и круги рисовал!!!!Двигатель на КАРПАТАХ после кап.рем. когда его кинули на моп то карпаты разогнали до 72км в час!!!!!!!Ети КАРПАТЫ дрючили скутеров!!!!
20.07.2008 р. відповів для Vervet
Масло ГАЗоновское,бенз 80.
21.07.2008 р. відповів для vostok1
Спасибо за вопрос! Сам держу в запасе "Карпаты" с движком Ш-58, пытаюсь оживить рижский МИНИк - не тянул на 2-й пердаче. Подобрал пару цнлиндр - поршень, но кольца оставил старые, наверно поэтому компрессия совсем упала, совсем "не зажигается".
В своё время на "Карпатах" испортил  игольчатый подшипник коленвала, пытаясь размешать автол струёй бензина из заправочного пистолета в 20-ти литровой канистре.
По вашей проблемме мне больше нравится ответ по времени зажигания.
В магазине видел электронный блок зажигания для старых мопедов, но непонятно как его подключать в сеть мопеда: у одних есть комутатор, у других нет. На блоке, по моему нет катушек освещения.
Может следовало открыть тему или ветку по "ветеранам"?
Удачи!!! 03_biggrin
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
21.07.2008 р. відповів для diletant5
8) У меня тоже в гараже стоит МИНИк. Лет 10 уже как на приколе. Для того, чтобы поднять тягу я в то время менял заднюю шестерню на более большую. Скорость конечно падает, а тяга становится супер!
21.07.2008 р.
Короче...Сделали вскрытие,оно показало,что пришел в негодность новый подшипник(202) со стороны сцепления. "Хорошее" фуфловское качество!!! Говорят их делают в Харькове (незнаю),но помню по упаковке было написано латиницей с китайским произношением(синенькая коробочка) 6 гривен-цена.Вобщем буду искать советские подшипники 3 шт. и со стороны катушки 2шт. уберу на х...из той же коллекции.А остальное вроде нормально, колоть и собирать двигатель-честно говоря, гемор.
22.07.2008 р. відповів для vostok1
Точно! Трудоёмкая операция. Вот и мне предстоит снимать головку-цилиндр с МИНИка. Поскольку сделано всё компактно, рама не позволяет снять цилиндр. Надо вынимать все 3 крепёжных болта, наклоняя движёк вперёд и снимать цилиндр.
При сборке Ш-58 половины картера почемуто зажимают коленвал, правда позднее удалось раскрутить его и он держит относительно невысокие ХО, масло добавляю как при обкатке.
18.08.2008 р. відповів для vostok1
Может кому -то интересно? Подобрал к новому цилиндру (2) поршень новый (0), натянул новые кольца - цилиндр насадил молотком (ума-то нет!). При прокрутке киком сцепление проскальзывает. Выколотил цилиндр назад, насадил один из бу цилиндров с хорошим зеркалом. Попробовал завести - "не зажигается". Понятно, что для воспламенения смеси необходимо соблюсти несколько параметров: хорошую искру, степень сжатия, качество смеси. Может кто посоветует чего? Прокладки в ЦПГ и карбюраторе в порядке. Должна ли быть прокладка между гловкой и цилиндром? 06_question
uptosite
