Вітер: 3 м./с., Півд
Шум в двигателе SUZUKI GS 500 95 г.в.
Переглядів: 6520
17.09.2013 р.
GS 500- это 4 тактный 2 котловый аппарат. Вообщем имеем шум на холостых при увиличении оборотов шум возрастает. мот на ходу.  Подозрения - это либо натяжитель цепи ГРМ или цепь ГРМ растянулась. Стоимость натяжителя цепи б.у через ебей - 20 баксов, а цепь ГРМ новая 42 евро -DID. это цены без доставки. Вопрос какой, как нужно продиагностировать цепь ли это или натяжитель не в норме? Просто не хочется преобретать сразу эти запцацки, хочу точно выяснить не расколов мотор в чем проблема. точной длинны цепи у меня нет данных по этому если я ее сниму, замер ни к чему не приведет. Мои варианты решения(если что поправте) поставить шток натяжителя на максимум, снова запустить двигатель и проверить не пропал ли шум, если не пропал значит цепь определенно растанута ведь натяжитель на максимуме вытянут. Вот цепь и шарабанит. каки мысли? что подскажите? о ходе ремонта буду отписыватся сюда.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
18.09.2013 р. відповів для ArtMBK
Насколько мне известно, при увеличении оборотов шум цепи практически не слышен становится, если просто гидронатяжитель отказал. А на холостых и низких - да, калатает
18.09.2013 р.
Ход мыслей верный,больше подскажут на moto.kiev.ua ,там больше владельцев кубатурной техники
18.09.2013 р. відповів для lysiy32
там тоже общаюсь в ветке гс 500.
18.09.2013 р. відповів для tsinik
у меня не гидронатяжтель а спиральная пружина,  ее я выпилил ибо она клинила поставил втулку и поставил жесткую разжимную пружину, ремонтировать ставить пробывать буду на выходных. вероятнее всего цепь
23.09.2013 р.
это оказался не натяжитель цепи, вероятнее нужно подрегулировать клапана. а там регулировка производится шайбочками. а они тоже стоят денег
