+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Напряжение на генераторе китайского скутера
Переглядів: 11023
17.09.2013 р.
Добрый!
Возможно уже где-то было но с первого забегу в поиск не нашел некторых данных.
Предистория: - китайский скут навигатор, нет зарядки акума. На заведённом смотрю, что вроде как при повышении оборотов напруга стремится к 13.5-14, но раз в 2,3,4 секунды (по разному) прыгает сильно вниз до 3- 6 вольт.
Отсоединив фишку на выпрямителе (4 провода - красный, зеленый, желтый, белый) начал замерять на желтом и белом переменку. На оборотах выдает 40-50 вольт, вроде приемлимо, однака с тем же периодом происходят скачки в НОЛЬ напряжения . Полагаю при подключенном выпрямителе в этот ноль не дает аккум полностью упасть за этот короткий промежуток падения. То есть сделал вывод что причина дергания не в выпрямителе.
Уверен, что многие меряли такого типа генераторы. Ни у кого так не было ? Из-за чего это может быть ? Двигатель новый купленый в сборе. Провод массы (зеленый) сначала даже не подключали, так как масса на движок кидается отдельным проводом на болт. Увидив такие провалы уже подключил этот провод, но все равно. Мерял простым китайским мультиметром. Может он так криво реагирует на какие-то пульсации ?
Спасибо!
17.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Да, на мультиметре могут быть броски напряжения. Нужно мерять стрелочным. Судя по всему зарядка есть, но акум негодный.
17.09.2013 р. відповів для PVP
ставил новый аккум... тоже самое.. заряженный...
Если напруга стремится к 14В, то зарядка идет. Для точного определения значения нужно подержать на оборотах некоторое время. Откуда взято, что нет заряда? Потребители работают?
Змінено: 17.09.2013 р., PVP
17.09.2013 р.
Смущают скачки в ноль. Это разве норма для китайцев ?
Я бы сказал, что это норма для китайских мультиметров. У них есть периодичность замера. Попробуй стрелочным, мож, показания и изменятся. Цифровыми только постоянку лучше мерять и сопротивление
avast
Добрый!
Спасибо!
попробуй поменять РР
17.09.2013 р. відповів для tsinik
Я думаю я просто этим же мультиметром сделаю замеры переменки на другом генераторе и посмотрим будет ли этот эффект.
Реле новое, старое ваще не работало. Правда с осторожностью отношось к новому китаю. Сколько можно перебрать новых китайских деталей чтобы попалась хорошая ?)))
19.09.2013 р. відповів для pashaburgman
можно перебрать сотню,но не добиться успеха, а можно с первого раза угадать. китай (читай - восток) - штука тонкая. больше даже зависит не от производителя, а от продавца. лишь он знает, из какого подвала привезен данный девайс  03_biggrin  есть ушлые чрезмерно, что в погоне за маржой мать за полушку продадут, а есть и более совестные, что отсоветуют, предложат варианты. так что китайцы - гады, но куда более гады наши барыги, закупающие фуфло и втюхивающие впоследствии его нам
