Веломото дырчи. Почему бы не попробовать.
Переглядів: 25570
avast
16.09.2013 р.
Увидел в новостях прикольную инфу.
http://www.moto.com.ua/news.php?id=1712
Кратко о главном... Santa Cruz Bicycles – компания, выпускающая «одни из лучших велосипедов в Мире» уже на протяжении многих лет, славится применением революционных технологий и самых современных материалов в своей продукции. А несколько лет назад на суд общественности ими был представлен концепт сверхлегкого мотоцикла с педалями.
За основу была взята рама, клон Honda CRF50 с несколько измененной конструкцией, «хитрый» маятник с промвалом и обгонной муфтой, а так же готовые компоненты от горных велосипедов и питбайков, аналогичных той же Honda CRF50. Разумеется, байк не рассчитан на езду на педалях, однако во-первых наличие педалей во многих странах дает право перемещаться по велосипедным дорожкам, а во-вторых ими можно помогать мотору на крутых подъемах. Мотопед почти сразу завоевал хорошие оценки как от любителей питбайков, так и от фанатов горных велосипедов. Пришелся он по душе и местным любителям серфинга, которые теперь с ветерком могут доехать до моря вместе со своей «доской».
Сейчас фирма Santa Cruz Bicycles на своем сайте motopeds.com предлагает всем желающим заказать кит для самостоятельной сборки мотовелосипеда. Набор состоит из сваренной вручную хромомолибденовой рамы, алюминиевого маятника со всеми валами, звездами и кареткой, втулкой заднего колеса, амортизатором и выхлопной системой (которую, при желании можно исключить из заказа).
Рама рассчитана под установку велосипедной двухкоронной вилки с штоком 1-1/8"дюйма, каретка с квадратным интерфейсом JIS, куда подойдет большинство шатунов для MTB и BMX велосипедов, задняя втулка под 48 спиц и 8" ротор дискового тормоза. Ход задней подвески до 27см, амортизатор без проблем выдерживает ездока массой в 100кг. Труба глушителя расположена таким образом, чтобы не мешать вращению педалей.
Ну и собственно об изобретателе сего чуда.
Оригинальный гибрид горного велосипеда и легкого мотоцикла увидел свет в городе Санта-Крус (Калифорния, США). Изобретатель Кэм Вудс (Cam Woods) назвал свой мопед просто: MotoPed. А чего голову сушить?
Самодеятельный конструктор решил заполнить пробел в этом классе техники. Мототранспорта различной кубатуры немало предлагается в Европе, и, наверняка, в Штатах. Никто не сомневается, что несложно приобрести там и 50-кубовый мопед, даже несмотря на извечную американскую страсть ко всему большому, длинному и очень мощному. Однако для активного отдыха стандартной конструкции будет маловато: радости вроде даунхилла мопеду «не по зубам». И мистер Вудс, похоже, решил проблему.
Сочетание компонентов крепкого горного велосипеда и мопеда на оригинальной раме собственной разработки — вот чем, по существу, является MotoPed, рассказывает итальянский портал Motoblog.it. Выпускающийся ныне аппарат оснащен двигателем Honda XR50. При этом рама проектировалась «с запасом»: на нее могут устанавливаться двигатели рабочим объемом от 50 до 200 куб.см.
Первоначально работа над мото-вело-гибридом была попросту развлечением изобретателя, его техническим творчеством и испытанием собственных возможностей на данном направлении. Однако, по словам Motoblog.it, конечный результат настолько впечатлил автора разработки, что он решил поделиться ею с миром.
Фотки, доступные в сети.
Общий вид
Общий вид рамы без двигателя
Из чего состоит комплект
Двиг и прочие фишки.
Основная фишка
Первый комплект обойдется в 1800 долларов США и включает в себя сварную раму из стальных труб, алюминиевый подрамник и задний маятник из этого же материала, компоненты привода и комплектную выпускную систему. Во втором наборе — двигатель с надлежащими элементами управления, воздушный фильтр, бензобак, сиденье, пластиковая облицовка и прочие необходимые детали. За них с клиента возьмут еще $ 2000. При этом не стоит забывать о неучтенном «велосипедном» взносе в конструкцию: передняя вилка, максимально прочная и длинноходная, руль, колеса в комплекте с резиной, тормоза, амортизатор задний и прочее подобное. Все вместе также рискует вылиться в очень солидную сумму, размер которой прямо зависит от качества оборудования и уровня производящих его брендов.
Конструкция содержит интересные технические решения. Одно из них, касающееся организации работы дополнительного (педального) привода и поддержания постоянного натяжения цепи вне зависимости от работы задней подвески, удостоилось патента. Удачным представляется и строение ступицы заднего колеса с подшипниками закрытого типа, позволяющее скомбинировать в одном узле ведомую мотоциклетную звезду и крепление тормозного диска от маунтин-байка.
Змінено: 16.09.2013 р., avast
avast
16.09.2013 р. відповів для avast
Кстати, исходя из фразы * За основу была взята рама, клон Honda CRF50* - ни у кого не завалялась такая рама за недорого?
Титан,если я не ошибаюсь,варится аргоном.Кстати обрабатывается он получше,чем некоторые распространенные нержавеющие стали.Но цена сварки думаю будет высока-если конечно нет доступа к халявному аргону.Плюс к титановой трубе(вернее труб разного диаметра)потребуется и листовой материал,и кругляк разного диаметра-для изготовления разных кронштейнов и втулок с резьбой....
Спасибо, Коля.
Доступ к хорошему сварщику - аргонщику есть. Не шаровый, но гораздо дешевле чем у среднестатистических клиентов.
По титану - не пробивал просто, нужды в сварке титана не было.
Кстати - что скажешь о раме из дермоалюминя?
Не знаю что и сказать...Однозначно-подбирать марку сплава чтобы соответствовал тем нагрузкам и условиям для которых будет применяться.Лично я не могу сказать-какую марку можно использовать в силовой конструкции,такой как рама,тем более-сварной конструкции.По своему опыту например,скажу-что для кронштейнов(стоек) руля,траверс,и бругих подобных деталей я использовал Д16Т-хорошо обрабатывается,имеет необходимую твердость,а так же красиво выглядит.
якщо робити самому то 200євроь
Может и так.
Только за 200 евро раму можно будет из титана сварить. Я так прикинул по ценам 03_biggrin
так за 200євро цілий мопед на ходу з хорошим мотором ,укомплектований, тільки зробити косметичний ремонт
Змінено: 16.09.2013 р., IGOR1
avast
16.09.2013 р. відповів для IGOR1
Может и так.
 Игорь, у меня кроме нескольки мотов - во дворе хватает мопэдок.
Мне твой корчик понравился, очень прикольный.
Удачи в продаже, такая машинка заметна  и эксклюзивна в общем сером потоке.
Но я просто хочу сделать совсем эксклюзивный корч 42_friends
Без обид.
sanekyoo
16.09.2013 р.
не могу найти видео и фото, но по русскому каналу "драйв" показывают давно и часто про веломокик. в москве парень собрал на базе велика спортивного мопед для поездок по бездорожью, типа горного велика только с моторчиком.
avast
16.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо, попробую найти, если получится - выложу здесь 18_good
Может и так.
 Игорь, у менЯкроме нескольки мотов - во дворе хватает мопэдок.
Без обид.
так питань немає, я просто завжди стараюсь при виготовленні саморобних конструкцій по максимуму використовувати готові елементи, от і запропонував..
avast
16.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, твой опыт полезен 20_drinks
Ну вот абсолютно в дырочку!
Плюс адын.
Правда я думал об электронике.
Вперёд, назад по мотор-колесу, п-полный пппривод 01_smile , вместо двигла - АКК из литийжелезофосфата поемчей. Педали - оставить. 11_blum
Виделся мне рижский мини-мокик или Стелла, но этот подизайнестее будет.
Кому - татор, а кому - лятор!
Змінено: 16.09.2013 р., Lexeich
expert
16.09.2013 р.
зачем рамы с бездоковых бургов.
дешево и сердито рамы с советских велосипедов украина... 18_good
или смотрите ниже на фото...
или с макакы рама на трубки за нефик делать пайдет 07_dirol
avast
16.09.2013 р.
Ребят, под подобные рамы можно и электрику кинуть, весь цимес в раме и звездах с обгонными муфтами.
Не обязательно же лепить двс
sanekyoo
16.09.2013 р.
он должен быть легким.
поэтому рама должна быть алюминий.
а у спорт/горных великов как раз рамы люминий.
avast
Как вариант  - хорду- бак можно сделать из дюральки, и сплюсовать(замкнуть раму ) титановыми ребрами.
Это должно быть дешевле и практичней, на стоковом апгрейд комплекте двиг заявлен 50-200 сс, а висит на двух болтах.
ИМХО - это нездраво
sanekyoo
16.09.2013 р.
сначало нужно определиться из чего делать это чудо техники.
рама будет похожа на вело или мото.
колеса мото или вело.
ну и объем двиг.
а потом выбрать двиг.
а дальше вокруг двиг. создавать раму.
avast
ну и объем двиг.
Колеса - однозначно вело.
Похожа будет на метиса мото и вело, внешний вид на данный момент не главное. исходя из законодательства - лучше будет похож на вело.
Посадочные лучше делать под сильнораспостраненую классику. Типа кабовского движка. Более прикольно было бы ставить скутерный с вариком и автоматом- сцеплением, но я не припоминаю подходящего
16.09.2013 р. відповів для Lexeich
Плюс адын.
Во-во.Я тоже на такое засматриваюсь.Особенно этот вдохновляет...Но цена проекта пока для меня неподъемная 02_sad
подробней тут http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,18196.0.html
Suum cuiqite
avast
16.09.2013 р. відповів для serzhbv
Плюс адын.
Откровенно не нравится установка мотоамморта в таком варианте.
Никакой прогрессивки, откровенно уныло.
Ну и - нет реального простора для творчества, мало ли что клиент захочет сделать
Если уж хочется с кабовским движком то  есть еще Scorpa 4-Tricks .Тоже интересный вариант конструкции
Suum cuiqite
avast
Суперово. Спасибо за фотки.
avast
17.09.2013 р.
Пробежался сегодня по пенсионерам с авиазавода - завтра обещали принести
1 титановую трубу большого диаметра
2 авиационную трубу из Д16
Цены демократичные озвучены, но надо смотреть по реальному наличию
