+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мотосигнализации - выбор, обсуждение, сравнение
Переглядів: 152591
18.07.2008 р.
Какую надежную и простую сигнализацию можно купить до 150грн?
Видел за 120грн. написано Pantera, в красной тоненькой коробочке. Но на ней не написано что это за модель, возможно что это подделка?
1••3456789
16.10.2011 р.
наверно сигналка дает питание на поворотники и на бипер, а при включении поворотников питание возвращается к биперу, попробовать поставить в цепь диоды
Змінено: 16.10.2011 р., staroverrr
expert
16.10.2011 р. відповів для Val
дело в том если бы просто пищал громко как на дельтах при включенном повороте то еще пол беды-так реально звук по громкости как на сигналке  02_sad
Val
16.10.2011 р. відповів для expert
Аваст выше описал в чем может быть прикол. ищи по сети как настроитьотключить этот бипер.
либо- ставь диоды от поворотников. анодом к сигналке
02.11.2011 р.
Доброго времени суток всем! Купил своему мотику мотосигнализацию Tiger Escort MBR 100. Собственно вопросов по подключению у меня, как у электрика нет, думаю что без проблем поставлю сам. Вопрос только один: в центральном блоке сигнализации, как следует из описания расположены датчики удара и качения. Насколько влияет положение сигнального блока на чувствительность этих датчиков, как располагать этот блок при монтаже: горизонтально, вертикально или пофиг как? Может кто уже пользуется такой и может разъяснить эту мелочь? 04_blush
03.11.2011 р. відповів для Vitaha
смотрел я у себя в сигнализации на датчик удара - в китайских часах звукоизлучатель это такая тоненькая круглая деталь , по размерам с пятак, с нанесенной на неё катушкой (помнишь да? часики Сингапур 7 мелодий).  Так вот у меня датчик удара это такая деталька с припаянной к нему пружинкой и к ней еще припаян винтик М3 для весу. При ударе эта пружинка колеблется и передаёт свои колебания катушке.
Исходя из этого - ей всё равно как в пространстве ты её сориентируешь.
leshiy
Ставил и горизонтально и вертикально, разницы не увидел. За сезон использования глюков не обнаружил. Сирена тихая но при обратной связи это сильно не огорчает. Скут неделю стоял на охране и завелся без проблем (акум 9 ампер )
04.11.2011 р.
С датчиком удара более менее понятно 01_smile Но в описании упоминается и "датчик качения". Что он собой представляет? Среагирует ли если мот аккуратно снять с боковой подставки и плавно покатить? Или какое "качение" имеется в виду?
Змінено: 04.11.2011 р., Vitaha
leshiy
04.11.2011 р. відповів для Vitaha
Датчик качения срабатывает при любом наклоне скутера, причем за исходное положение принимается то в котором была включена охрана (если включить охрану на боковой подножке то при выравнивании скутера сработает сигналка и не имеет значения плавно выровнять скутер или резко )
04.11.2011 р. відповів для leshiy
Если сказанное справедливо для MBR 100 то это именно то, чего я хотел. Спасибо! 01_smile
leshiy
У меня на бургмане стоит такая, пока не жалуюсь.
10.08.2012 р.
Подскажите в чем проблема, глючит мотосигнализация PANTERA AL-300, пока обкатка не замечал, но щас при движении за 70км/ч преодически сама срабатывает(пищит и глушит двигатель), но при езде до 60км/ч нормально
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
kolua373
05.09.2012 р. відповів для Wanderer
Доброго всем дня ! Может кто знает как на Steel mate мото настраивается время работы стартера при запуске с пульта ,у меня секунды 4 работает.
05.09.2012 р. відповів для kolua373
Я гляжу тут только в основном на китайцев узнают как ставить а на япошку также само???
Denchic
07.09.2012 р.
У меня сигналка KARAUL -Two Way auto security с обраткой ,может кто знает какие у неё ещё функции,я подключил работает на удар(пищит и мигают поворотики),но ещё остались провода,куда они и для чего,вопрос.Может кто знает. 06_question
07.09.2012 р. відповів для delux
Китайцы это копии японцев ...
07.11.2012 р.
Хочу услышать советы, по устранению самопроизвольного срабатывания сигнализации PANTERA AL-300 на ходу. Датчик чувствительности проблему не устраняет.  Есть подозрения на электричество, может бьёт высокое....  06_question
Вижу по теме, эта прабла не только у меня....
26.05.2013 р.
А че можно купить гривен за 1500-2000?Качественное и понадежней?Рынки и магазины далековато,да и продавцы весь хлам хвалят,а купиш - гавно!Здесь-то уж опытные люди есть,какая марка лучше?
Тише едешь - дольше будешь ехать!
25.03.2014 р.
Привет всем! Ребята, кто нибудь такую сигналку себе ставил? http://detali.zp.ua/catalog/53664-signalizacija_KARAUL_moto/ Какие отзывы о ней? Стоит брать или нет? Заранее спасибо!
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
05.04.2014 р. відповів для ROMARIOS
 Валяется такая в гараже. Там написано, что стоит датчик движения,... так-вот, там его нет. Простейшая и дубовая. Только брелки симпатичные. 19_negative Что-бы сработала сирена надо влупить ногой.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 06.04.2014 р., ALE22890913
08.04.2014 р. відповів для bikeset
Все  что питается  от  аккумулятора  отключается  элементарно!  Решение  в  самом  простом:  купи  на  диск  обычный  савдеповский  замок  и  автономку  под  сидение..  Это  введет  в заблуждение  угонщика,  а  время у них драгоценно)
Vervet мне на тебя наплевать!
1••3456789
