+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Мотосигнализации - выбор, обсуждение, сравнение
Переглядів: 152367
18.07.2008 р.
Какую надежную и простую сигнализацию можно купить до 150грн?
Видел за 120грн. написано Pantera, в красной тоненькой коробочке. Но на ней не написано что это за модель, возможно что это подделка?
1••2345678••9
25.08.2011 р. відповів для Krutoiparen
Если я не ошибаюсь - красный провод.
Ошибаешся, там черный провод.
Змінено: 25.08.2011 р., Devais
25.08.2011 р. відповів для FADA50
Распиновка стоковой сигнализации китайских скутеров
Изучай, специально сделал такую тему ранее, для таких вот ситуаций.
26.08.2011 р. відповів для FADA50
я пробувал черный отключал но с ключа не заводиться а с пульта идет
А может ты ЧЕРНО-БЕЛЫЙ отключал,а? Смотри внимательно, черный провод это "плюс" после замка зажигания, а черно-белый- это "глушилка" двигателя.
PS Пиши без ошибок, я больше шифровать твои посты не буду как и отвечать на них, вроде не маленький уже.
Змінено: 26.08.2011 р., Devais
16.10.2011 р.
Товарищи спецы -мотосигнальщики, к вам такой вопрос, ток сразу прасю сильно не судите и смейтесь вопрос может быть глупым но в сигналках я небольшой спец могу лишь только ставить их при наличии электросхемы... Итак собственно вопрос: можно ли каким либо образом примудрить брелок с обратной связью под обычную простую сигналку и чтоб он работал???? вопрос возможно глуп но я ведь вижу в магазинах продаются просто отдельно брелки с обратной связью для сигналки... заранее спасибо за умный ответ...  20_drinks
expert
16.10.2011 р. відповів для zxdx1
не можно...
expert
16.10.2011 р.
у меня сигнализация стандартная на мотоцикле лифан LF200-16C .ее плюсы и минусы или стоит сразу ее убрать?
кстати при включении поворота зуммер по ходу тот что на сигналку так пищит громко что мне стыдно было повороты на поворотах включатиь все смотрели на меня...как убрать этот пронзительный громкий звук не нарушив при этом сигналку?
Val
16.10.2011 р. відповів для expert
сигналка тут ваще не причем. это реле поворотов с пищалкой. вскрой корпус реле, и выдери ее нахрен
expert
16.10.2011 р. відповів для Val
а где оно покажи на фото просто я смотрел- в сигналке крякалке пищит(на фото круглая желтая)
Val
на фото его не вижу. включи поворот- то что щелкает- то и есть реле. выглядит так обычно
expert
такой фигни нет-ото в сигналке динамик и пикает уже проверял 02_sad
Val
ну намутили китаезы  08_lol
и шо- реле поворотов в сигналке щелкает.? первый раз такое вижу  38_focus
реле сдохло- меняй всю сигналку?
мож ты неверно оценил обстановку?
а нету детальнее фото? хотя- живьем было бы проще
может пищалка конечно быть просто запараллелена от реле поворотов, если она автономная. бывают такие что в самой сигналке ВВ генератор, а пищалка- одна пьеза. у меня такое валяется одно чудо
надо детальнее увидеть. и пощупай- что щелкает с поворотами
Змінено: 16.10.2011 р., Val
expert
скорее всего запаралелено!чтобы отключить зуммер поворотов вырезать провод надо-чтобы не нарушив сигналку?
Val
"скорее всего"- это не повод к действию по вырезанию проводов. сначала убедись как именно реализовано, потом увидишь что надо вырезать.
лишние провода к колоколу подходят? или только 2 идут прямо в блок, и все?
да и вообще- мне кажется ты что то сильно путаешь.
колокол 100дБ, если бы он орал вместе с поворотами- ты бы уху ел от такого напаса. ищи зуммер в реле поворотов
avast
Вал, есть сигналки  в которых бипер дублирует режим поворотников. Отключаетсяуменьшается громкость комбинацией управляющих клавиш.
Змінено: 16.10.2011 р., avast
Val
16.10.2011 р. відповів для avast
Вал, есть сигналки  в которых бипер дублирует режим поворотников. Отключается комбинацией управляющих клавиш.
первый раз такое слышу. не в плане что такого не бывает. а просто не видал.
а реле- в самом блоке сигналки?
avast
Могу выложить мануал на сигналку с обратной связью. Там такое  есть. Реле вне сигналки, но к поворотникам сигналка подключается(как и большинство). Видимо - скоммутировано через смеситель-ключ.
Ну и на боне стоковая сигналка как то включилась в таком режиме, раз пять вспотел, пока вырубил(у меня и так зуммер стоял, когда начали оба работать был караул)
Val
тогда без ковыряния самого блока не обойтись, чтоб загрубить этот говноприкол
avast
Ну, если есть тип сигналки и производитель - можно поисковиком нарыть. На сигналке с обраткой был подробный мануал с описанием режимов, а вот сигналку на боне я опознал по наклейке и нарыл режимы управления в тырнете.
Val
не- я имел ввиду в корне победить этот недуг  15_badgrin
либо ключи грубить , вскрывать  блок. либо диоды вешать на повороты- я так понял что срабатывает пищалка от приходящего +12 от поворотников
а по настройкам= это топик хай тогда по сети поищет
avast
Хай ищет. Превозмогать полезно. Собственно - как по мне проще найти производителя и коды, чем перерыть схему. Я бы в схему полез если бы не нашел кодов.
Думаю - реальным советом помогли, дальше пусть чел сам извилины напрягает
1••2345678••9
