+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Мотосигнализации - выбор, обсуждение, сравнение
Переглядів: 153567
18.07.2008 р.
Какую надежную и простую сигнализацию можно купить до 150грн?
Видел за 120грн. написано Pantera, в красной тоненькой коробочке. Но на ней не написано что это за модель, возможно что это подделка?
1234567••9
27.05.2009 р. відповів для BMWXXX
Та у него такая схема что замок зажигания найти на ней нельзя. Не то что найти какой провод к комутатору идет. Я выше выложил ее.
Burgman-shop.com.ua
27.05.2009 р. відповів для Burchik0548
Судя по схеме - замок четырехконтактный. Глушащие контакты нарисованы над CDI в левом верхнем углу схем. Но от китайцев обычно схемы не соответствуют. Лично я недоверяю схемам и вызванивал цепи.
Прозвони что подается на замок, есть ли там +12В? Опиши процесс запуска и глушения- последовательность действий.
28.05.2009 р. відповів для BMWXXX
Та я тоже заметил что схема не совсем соответствует. Я там рисовал ручкой на фотке какойто, замок зажигания, так вот от замка то отходит 4 провода, но они идут токо до разьема, а от разьема 2 провода (красный и зеленый). На красном постоянно есть +12в. Те два провода что должны идти в разрыв зажигания (черного с белой полосой) меряли тестером. Они в холостом режиме, в режиме охраны и во время срабатывания сигналки постоянно замкнуты. Размыкаются кратковременно когда один раз нажать кнопку заводки. Про второе нажатие кнопки заводки ничего не сказал.
Кстате скутер заводится с пульта и без подключения тех двох проводов. Ключ вообще бездействует, тоесть в кармане лежит. Может оставить их в покое?
Burgman-shop.com.ua
30.05.2009 р.
Привет всем!
Дабы не поднимать новую тему, спрошу тут: Есть скут, ВыперАктив)). Есть желание его "осигналить", ибо стрёмно оставлять его одного.. Есть сигналка, некая "AGIVA", по крайней мере, схема подключения к ней идёт точно такая же, как приведена выше... И проблема вот в чём: подключил, ставлю на охрану - всё в норме, на стук исправно отзывается.. Снимаю с охраны.. Попытка завести - срабатывает сигналка, двиг глушиться.. Есть подозрение, что что-то не так подключено, но что? Подключали до меня, родная была утеряна поле аварии... Есть у кого идеи?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
30.05.2009 р. відповів для neon79
Есть одна: Если ты выключил сигналку во время "орания" тоесть в режиме "паника" , то тебе необходимо еще раз нажать кнопку выключения сигнализации. Первый раз ты просто вырубил динамик (рупор). Нажми еще раз и она выключится полностью.
Burgman-shop.com.ua
30.05.2009 р. відповів для Burchik0548
Да вроде нет... Стоит на охране - снял, завел... Буквально 2 сек - сирена и двиг глохнет...
vjgtl
Программирование сигналки. Надоб мануал найти. У меня на машине такая фигня на Шерифе 725 есть. Включается программированием с брелка.
30.05.2009 р. відповів для vjgtl
Ой, не думаю, что в ширпотребе за 200 гривен сделали программирование....
vjgtl
в любой сигналке есть программирование. Даже в Пантере за 130грн. Но в твоем случае не уверен.
Хм....Не уверен...в мануале ничего такого не было....
Ну тогда у меня идей больше нет. 06_question
Burgman-shop.com.ua
А как она вообще может программиться? А то обыск показал ,что родной мануал - Тю-Тю..(((
30.05.2009 р.
Ни у кого нет мануала на это "чудо"?(((. К слову, если не подключать к замку зажигания - она будет просто на удар срабатывать?
Черный - это минус, Красный - это плюс, Два желтых - это повороты. И твоя сигналка работает только на удар.
Burgman-shop.com.ua
Спасибо! Всё равно буду 2-х сторонку ставить, но сейчас-то надо что-то...
30.05.2009 р.
Так... Возникла ещё одна проблема (предыдущую победил, проверив правильность подключения): где можно купить сирену от скутовой сигналки, подешевле? 02_sad ибо сдохла она...
А как это вы ее умудрились спалить?
Купить на радиорынке.
Burgman-shop.com.ua
плюс от замка на сигналку обязательно для прогамирования
красный и черный с поворотами на встроеное реле идут (у меня так)
Змінено: 30.05.2009 р., johnmotogon
01.06.2009 р. відповів для Burchik0548
Хто знаит?))). Просто не работает...
01.06.2009 р. відповів для neon79
А вы ее к аккумулятору напрямую подключите и проверьте. Какие к ней провода цветом идут?
Burgman-shop.com.ua
1234567••9
uptosite
