27
+4 °С
Honda XR125L - обсуждение
Переглядів: 29336
29.08.2013 р.
Двигатель: 4-тактный одноцилиндровый OHC с воздушным охлаждением
Рабочий обьем: 124.1 см3
Зажигание: Транзисторное
Стартер: Электрический и кик-стартер
Трансмиссия: 5-ступенчатая
Размеры (ДхШхВ): 2100 x 820 x 1126 mm
Высота по седлу: 825 мм
Дорожный просвет: 243 мм
Колесная база: 1361 мм
Объем топливного бака: 12 литров
Сухой вес: 119.8 кг
Подвеска передняя: Телескопическая вилка, ход подвески 180 мм
Подвеска задняя: Маятниковая с моноамортизатором, ход подвески 150 мм
Тормоз передний: Дисковый диаметром 240 мм
Тормоз задний: Барабанный, диаметром 110 мм
Шина передняя: 90/90-19
Шина задняя: 110/90-17
1••2345678
25.04.2020 р. відповів для Gustav
Можно глянуть
25.04.2020 р. відповів для arcashan
Это было бы разумно, потому что увеличенный зазор свечи...ну он такого эфекта не даст. Сначала просто это не заметно, а потом под нагрузкою пропуски в зажигании бы были и холостые не стабильные. А хлопки в выхлопе это не к свече скорее всего вопросы...
26.04.2020 р.
По моему опыту - не пытайтесь понять логику воров. Её нет. В одном они действуют профессионально, в другом чисто дурачки. Вы их не сможете понять, и не пытайтесь. Ни на что не рассчитывайте - просто делайте всё толково по максимуму.
По максимуму не стоит делать на дешевом моте.
Маячок + сигнализация с обратной связью = 1000 грн.
Вполне достаточно от 95% воров. Которые забрались на дачу, увидели мот и будут пытаться уволочь сразу, что могут унести.
26.04.2020 р.
У меня нет дешевых мотоциклов. Они все мною любимы вне зависимости от цены. И я не готов смириться с тем что мой мотоцикл украдет какой нибудь 5%ный козёл...
28.04.2020 р.
Отрегулировал сегодня клапана, впуск был в норме а выпуск был где-то 0.015 против положенных 0.012. Выставил согласно инструкции впуск 0.08 и выпуск 0.012. Чуда не произошло но работает мотор чуть мягче и тише, удалил экологию, её менять надо было ещё на 16000км а у меня прошла 18450км, без неё мот работает как и работал. И ещё одна позитивная новость, был стук при наезде на препятствие, думал подшипники рулевой, а оказалось все намного проще, Комутатор был прикручен болтом чуть длиньше, подложил под него шайбу и тишина, стука больше нет, подшипники в норме.
29.04.2020 р. відповів для arcashan
Чуда не произошло
Может потому что выпуск не 12 тысячных, а 12 сотых должно быть ?
29.04.2020 р. відповів для Gustav
Чуть не правильно написал за выпускной
Ну да... на порядок промахнулся, но и так было понятно что просто ошибся. Трудно представить где простые смертные могут находить щупы величин вроде 12 тысячных...
30.04.2020 р.
Катали по заброшеному парку
07.05.2020 р.
Чуть прокатился на своём и другой хр разбудил)
07.05.2020 р.
Как думаете там реально 150сс ?
07.05.2020 р.
Это мой двигатель
07.05.2020 р.
Друга хр150
08.05.2020 р. відповів для arcashan
Нет конечно, там литр по любому
Конечно. А что тебя смущает? Заводская расточка - стандартная практика. Диаметр ход поршня у 125-ки - 52,4 x 57,8, у 150-ки - 57,3 x 57,8. Как видишь, ход поршня одинаков. Так что, если будешь менять цпг, то бери сразу комплект от 150-ки. На моте твоего друга так и сделали: видно, что цилиндр от головки отличается по цвету. Цилиндр выглядит новее, а значит менялся.
Змінено: 08.05.2020 р., Xanderfisher
08.05.2020 р. відповів для Xanderfisher
То что менялся понятно, предыдущий хозяин говорил что брали поршневую как 125, а почему надпись 150сс не понятно. Палец у 150сс 14мм а у 125сс 13мм. Друг сомневаеться что там 150сс.
едет примерно так же само. Интересно замерять диаметр поршня не разбирая. Ваши варианты как это сделать ?
08.05.2020 р.
Спят малыши)
теоретически, если выставить оба поршня в вмт, линейкой глубиномера штангенциркуля через свечное отверстие произвести замер на обоих моторах и сравнить данные.
08.05.2020 р. відповів для tsinik
так это же ты лишь ход так замеряешь. А тут же надо по цене прокладки всем мозг вынести, как измерить диаметр...
08.05.2020 р. відповів для Gustav
нет, не ход08_lol
https://i.imgur.com/Yd3VkKk.jpg
Really, nigga? Снимать голову, просто чтобы измерить разницу? Кто тут ещё мозг выносит07_dirol
1••2345678
