+15 °С
Piaggio Beverly 500 проблема з зарядкою
Переглядів: 4739
27.08.2013 р.
Piaggio Beverly 500  2003 інжектор 17000 проблема з зарядкою. Купив мій друг такий апарат, доїхав додому, на пів дороги - 50 км включив фару, зупинився біля магазину і вже не завівся, бо сів акумулятор, зняли клеми завів від свого, а від'єднав від свого акумулятора клеми - скутер відразу глохне, якщо дати прикурити при підключеному акумуляторі, то заводиться а включиш фару то зразу глохне і не має сили на своєму акумі завестися, міряв напругу на клемах 11 вольт не змінюється при підгазовці, виходить згорів генератор, чи що ще може бути, раніше з цим скутером не контактував, і ще нестабільні холості, де їх підкрутити це ж  01_smile інжектор, де взяти мануал, мотори в них з Piaggio x9 одинакові
28.08.2013 р. відповів для Igor
генератор - реле-регулятор - проводка. Тестер в руки и искать причину.
http://www.scootermanuals.us/manuals/Beverley/BV%20500%20E3/500%20E3%20-%20Workshop%20Manual.pdf
пробуй только с работающим аккумом. Проверить качество контактов.  Надо для начала добиться нормального напряжения (12,5-13В)и может регулировку х.х. не надо будет делать.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
sharp121 видалений
07.11.2019 р.
в мене приблизно така ж біда тільки на апрлії атлантік 500. то заводиться то ні. купив бу.. точніше купився на дешевизну. хлоп який продавав однак поступив чесно. сказав що будуть проблеми але я думав що зможу їх виправити.. а от зась. пишу тут тому що правила забороняють починати нову тему хто зарегнувся недавно.
07.11.2019 р. відповів для sharp121
то заводиться то ні. - Дуже туманний вислів.
Якщо це не аккумулятор, то що хош може буть...якось так.
