11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Все владельцы Keeway сюда!
Переглядів: 73835
17.07.2008 р.
И так давайте же выкладывать сюда ваши рассказы,делиться советами помогать друг другу.Вобщем разговаривать об этой марке мототехники 17_wink
http://forum-lines.ru/rez/ab52664.gif
20.05.2010 р.
Объем бензобака в F-act - 4,2 литра. А не 5, как написано в мануале. Такое впечатление, что мануал не имеет к мопеду ни малейшего отношения 03_biggrin
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
20.05.2010 р. відповів для egorio
Сори за флуд, но может то заправщики не добросовестные? 04_blush
Вероятно что 5,2 литра бак идёт на 125-е.
20.05.2010 р. відповів для Reyter
Вряд ли. Там конструктивный изменений между ними нету 01_smile Двигатель другой и труба. Да и почему-бы не поставить нормальный бак на 50-ку? Не понимаю.
А у тебя сколько? По мануалу и реально 01_smile
5,2 по мануалу, так-же в реале. На факте 125 у цимбора тоже бак 5,2.
Заправка нажухала или ты не на пустой бак заправился, бак реально 5+ литров около 5.1 мб и 5.2 как в мануале. Я приезжал почти на парах и 5.04 влазило спокойно.
21.05.2010 р. відповів для rapside
На пустой (было немного, по кромку на баке. где-то 400 г. и влезло 3,7) На УкрАВТО не "жухают" 01_smile Да и не первый раз у меня такое. Больше 4-х литров не влазило никогда 02_sad
21.05.2010 р.
раньше был футонг гуссар 50, схожесть с кивеем большая, так бак был 4,2 литра.
21.05.2010 р. відповів для egorio
в Адвенчере же поставили BP7ES (без резистора, удлиненный электрод). Так что не понятно, какая именно мне нужна.
У меня ваще какого-то на кивее стоит Бош свечка.
21.05.2010 р. відповів для Reyter
Значит и у меня такой. 4,2 л.
Главное, что бы работала. Подходит любая с длинной юбкой и смещенным вперед электродом.
Змінено: 21.05.2010 р., egorio
20.04.2011 р.
ого давно темку не подымали!!!
хлопці привіт!
Возник вопрос по Keeway Hurricaner 90,  интересует размер ремня, кто знает?
Krot
20.04.2011 р. відповів для Krot
792x16,6 кажись такЭ 30_crazy
21.04.2011 р. відповів для axis82
Женя, спасибо
Krot
25.04.2011 р.
Народ, кто-то делал какие-то усовершенствование на апараты?
Недавно поставил 2-е билинзы себе, раньше стоял ксенон, но через автомобльную линзу, не было норм фокусирвоки.
23.09.2011 р.
не хотел создавать новую тему.
И так вопрос станет коленвал от 3kj на keeway focus  и какие могут быть проблемы ?
Сообщество Пенсионеров
13.09.2012 р.
Привет, кивееводы! Подскажите(или где скачать?) по уровню топлива в поплавковой камере Харрикейна90. Собственно, вопрос несколько шире. Известно, что уровень топлива поддерживается постоянным, однако поигравшись с его регулировкой (уменьшением) я убедился, что это не так. При движении на максимуме через некоторое время мотор глохнет от нехватки топлива. Сталкивался ли кто нибудь с подобным на другой технике? При таком раскладе получается, что уровень будет зависить от полноты бензобака или давления бензонасоса.
13.09.2012 р. відповів для PVP
Оооо ура!! хоть один человек нашолся с мопедом как у меня.!!!
по вопросу неотвечу, так как как то не понял вопрос!?
Krot
13.09.2012 р. відповів для Krot
не понял вопрос!?
Счастье в неведении...Я было думал возьму новый что бы не вникать что там внутри, но не тут-то было.
Сколько у тебя бежит, расход, что делал?
14.09.2012 р. відповів для PVP
Проехал 17 тыс.
заменил 3 ремня, нужно заменить резина заднюю,
скорость 80-85, расход хз [мат] литров 4.
Krot
14.09.2012 р. відповів для Krot
Ремень сразу (через 1000) заменил... и задний вариатор в придачу. Теперь ремень не трет и ходит до сих пор, только шайбу переставил. Пробег такой же как у тебя. Менял сам- не по гарантии. Предлогали для гаринтии в Киев скут отправлять- отказался. В редукторе подшипник рассыпался- менял. Акум убрал из под сиденья. Потек сальник вилки, но не могу найти для замены. Аморт задний (уже второй) надо менять. По скорости с новья и после ремонта ЦПГ бежал так же. Но выявился еще один заводской косячек (хваленые Кивеи!) из-за которого, вероятно, и делался ремонт. Вместо расчетных 14см/куб.(поправте кто-нибудь если не так) камера сгорания составила 9см/куб. Стало понятным почему был дизелинг на А-80 . Счастливый ты если не знаком с этими понятиями. К слову, на обкатке расход был 2.1, но потом существенно возрос. Вот сейчас чешу репу чтобы привильно все "сложить"  и выйти на номальную мощность и расход. Буду благодарен если кто окажет  помощь.
