Не могу выставить малый холостой ход на Viper zipr3i
Переглядів: 6403
18.08.2013 р.
Привет всем. У меня такая проблема - в последнее время мой скут стал больше есть бенза с 2.2 перешол на 2.7 и останавливаясь на месте от едет сам не нажимая гучку газа. Винт хол. хода открутил полностью, проверил пусковой клапан, почистил карб. нихрена не дало. Что такое может быть? БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА АДМИНАМ И МОДЕРАТОРАМ -  НЕ УДАЛЯТЬ МОЮ ТЕМУ. 12_cray
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
18.08.2013 р. відповів для leon-ok
Сдесь есть "Регулировка карбюратора от DEDа"попробуй отрегулировать как советует Константинович.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Ищи подсос воздуха между карбюратором и головкой. ИМХО, причина только в этом, тем более, что это произошло после продувки карба
20.08.2013 р. відповів для tsinik
Почему причина в этом. Мне здаёться что подсос воздуха не влияет на то что мопед будет газовать наоборот он будет глохнуть потому что не будет или будет слабое разрежение и будет плохо качать топливный насос.
20.08.2013 р. відповів для santos82
Пасиба. Сам думал выставить карб., обязательно попробую. Не выставлял за 23000км.
20.08.2013 р. відповів для leon-ok
Дык, у тебя же не инжектор! Разницу чувствуешь? инжектор впрыскивает в камеру сгорания, а у тебя просто подает топливо в карбюратор (такова компоновка корча). поставь бак повыше уровня карба и пусти самотеком - тогда и насос не нужен. возможно еще, так, навскидку, что переливает запорная игла. соринка попала или фибру потерял. по возможности, проверь уровень топлива в карбе и работу запорной иглы (что прижимается поплавком). Кстати, уж не помню на какой из веток у человека тоже двиг шел на разрыв после продувки. Оказалось все банально: испытывал новый компрессор, даванул по жиклерам и всем каналам 8 атмосфер и калиброванная втулка тупо вылетела. А он потом голову ломал что случилось
06.09.2013 р. відповів для leon-ok
Поменял пусковой клапан. Расход уменьшился с 2.7 до 2.4 уже радует  01_smile  холостой ход более-менее выставил.
