+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Помогите разобрать генератор (Уже разобрал)
Переглядів: 6727
08.07.2013 р.
Такая вот незадача. Попал ко мне в ремонт 139 движок с убитым коленом, что бы его поменять нужно снять колокол генератора. Есть и съемник да вот резьбы в самом магните практически нет, вместо резьбы какая то нечеткая канавка в несколько витков. Думал,что сорвали какие то "умельцы", а нет - просто не нарезали как следует. Съемник попросту не держится на такой резьбе. Кто может посоветовать какой нибудь альтернативный метод снятия. Коленвал идет в металолом
Змінено: 10.07.2013 р., Multik
08.07.2013 р. відповів для Multik
    если колено под снос идет, то можно к магниту приварить * дрочилку* ( обратный молоток, так сказать ) и сдернуть магнето.
08.07.2013 р. відповів для olegsuzuki
А можно по подробней? Я что то ничего не понял. Под снос идет только колено, а вот магнит нужно сохранить
loki3185 з днем народження!
после того как к магниту что нибудь приваришь то он уже не магнит, а просто маховик
09.07.2013 р. відповів для loki3185
    неужели?    я так бывало делал и не знал. все работает.  варить полуавтоматом и две легких прихватки, а не жарить дуговой.
09.07.2013 р. відповів для Multik
    так магнит и сохранится, потом только точки от сварки сошлифовать.  можно конечно крепить пластину с центральным болтом, 2-мя болтиками на 6, к тем отверстиям что крыльчатка крепится, но есть риск испоганить резьбу в них.    а *
Зделать другой съемник- толстая пластина, по центру резьба, болт упирающийся в колено, по краям 2 или 3 отверстия под болты которые коловками цепляются за отверстия в гене или вкручиваются в резьбу под крыльчатку... думаю, идея понятна. Поскольку колено в утиль то можно не стеснятся постукивать по центральному болту. Ну, еще можно попробовать подмотать что нибудь на резьбу имеющегося съемника или подложить проволоку, полоску из фольги при вкручивании.
Змінено: 09.07.2013 р., PVP
09.07.2013 р.
Уж который год использую большой съёмник для подшипников,три лапы и типа винт внутри,НО раз было,что этот конусный винт развальцевал цапфу коленвала,(говорят ,что смазать надо конус винта)будь внимателен.
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
09.07.2013 р. відповів для Al192
Я имел в виду подобие этого съемника... там по идее должен шарик быть что бы не развальцовывалось.
09.07.2013 р.
снимал трёх лапым сьёмником,думаю и вам поможет.
по вопро
Есть у меня и трехлапый съемник, только вот как ухватить им магнит? Магнит почти по всему кругу утоплен в крышку корпуса за исключением стороны цилиндра
09.07.2013 р. відповів для pitbull
Нарисуй как ухватить тремя лапами магнит
ну вот как-то ухитрялся(он был чутка подточен) и давненько было ещё на 50сс скуте. Попробуйте на месте.
по вопро
Так я про полтинник и завел разговор. В 150-ке моей нормальная резьба и снять съемником минутное дело, а тут попался такой гемор
да я понял что про 50сс (139-й мотор же указан) , я снимал трёх лапым сьёмником. Резьбового у меня нет 01_smile
по вопро
09.07.2013 р.
Я выше писал- отвестия должны быть и резьба под крыльчатку.
10.07.2013 р.
Всего то три дня мучений разными способами и магнит снят 03_biggrin Может кому пригодится мой опыт. К магниту был прикручен диск четырьмя болтами крепления крыльчатки, но не в плотную, а с зазором, что бы влезли лапы трехлапого съемника. Как только не старался, а стянуть не удавалось, диск толщиной 7мм гнуло но магнит был на месте. Я уже и ВДешки брызгал, и тормозухой заливал, и молотком стучал и по винту съемника и по самому магниту - ничего. Потом взял разкочегарил паяльную лампу, съемник затянул сколько хватало силы и подогрел центр магнита - опять ничего. И только по мере остывания, в перемешку с довольно сильными ударами молотком по винту съемника магнит спрыгнул  30_crazy
