А звезды то не круглые
Переглядів: 8064
07.07.2013 р.
не могу догнать че за беда . неужеле звезды не идеальные не круглые .после замены обоех звездочек и цепи . не могу отрегулировать натяжение цепи . отрегулировал всё ок . провернул на полоборота колесо - перетянут . провернул ещё опять норма . неужеле звезда эллипс .
avast
07.07.2013 р. відповів для olejo
Если обе звезды и цепь - новые - то таки да - ведомая звезда *овал*
ланцюг нерівномірно розтягнутий
07.07.2013 р. відповів для Igor
звёзды и цепь  менял одновременно.javascript:emoticon(' 02_sad ')
07.07.2013 р.
Мне тоже кажется что пробема в цепи, такое бывает довольно часто. Если цепь новая то значит плохого качесва, разные зазоры.
expert
07.07.2013 р.
не всегда звезды не круглые бывает сами отверстия под крепление на колесо не точно просверлены в звезде со смещением отсюда и яйцеобразность 01_smile
07.07.2013 р. відповів для Dimen
возможно что цепь г...о . какую тогда посоветуете .
понятно китай .ну тогда ездить и не парится . покупать опять комплект звёзд это занато. я эти только поставил .
08.07.2013 р. відповів для olejo
Вот именно! Проблема звезд на китайской мототехнике весьма распространена, вне зависимости от производителя. Я тоже менял комплекты - результат тот же, не равномерная натяжка. Выставляю провис по месту наибольшего натяжения. А вообще, как знать, возможно, что посадочное место под ведомую, на литом диске, не отцентрировано! Наверное, потому и ведущая звездочка у них не крепится жестко на валу, в отличие от советской техники
08.07.2013 р.
Ни разу не попадались звёзды яйцом и цепи с нарушенным переменным шагом.Правда ведомые звёзды винтом-пропеллером всё же встречались.Вывод-контролируйте посадочные места на соосность и биения.
08.07.2013 р. відповів для vitalich
Вывесить колесо и вращением проверить, и пометить радиальное биение звезды. А затем прикинуть как его устранить.
08.07.2013 р. відповів для PVP
спасибо  всем кто ответил . в общем не стоит парится а ездить и необращять внимания .  или  как  альтернатива  купить  японца .javascript:emoticon(' 03_biggrin ')
