Вітер: 3 м./с., Півд
Передняя вилка, замена пружин, масла и сальников.
Переглядів: 7074
07.07.2013 р.
И так, со временем нужно добавлять и менять масло в вилке, а также когда сальник не годен то  нужно заманить их.
Со временем нужно менять и пружины в вилке.
Я столкнулся со всем и сразу 48_download
И так, у меня  потёк или же поламалс сальник после везда в ямку, в итоге потекло масло с вилки 02_sad
Я их заменив рем-комплектом с вайпера шторма, цена ихня  на Барабане 70 грн, ето радует
Далье я купил специальное масло для вилок- за 40 грн
Слил с вилок  грам по 60, вилка работала нормально)
Влил  уже грам по 80- так как не нашёл не где про ето не чего 21_umnik
Думаю всё ок, сел ехать и слышу громкий стук спереди, при каждом везде на ямку-горб.
Ет стук происходит, когда  пружины сужаются а потом  стают в своё прежнё положение и при етом там чтото стучит( ?
Я разобрал, вилку, смотрю а там пружина лопнула (
Заказал беушную со шторма, два пера в сборе обошлись 190 грн с доставкой, 120 сами перья стоят.
Вынял я от туда пружины, они от моих оказались дленее сантиметра на три ( думаю ето норм, так как мои за года уже вселись)
Поставил я их  вместо моих, и долил масла, в общем уже было грам по 120 влито.
И опять я слышу етот дуратский стук при розжатии пружин. что делать ?
Мало слить ? долить ? пружины короче сделать ?
Вывод для себя, потратил на ето всё 300 грн  ( и кучу гемора )при том что новая вилка стоит 322 грн ( http://patriotmoto.com.ua/product/perednij-amortizator/
07.07.2013 р. відповів для DIMKAuaaa
Это публичное покаяние?
Кто платит дважды- известно
06_question
Судя по фото на ссылке- 120 гр это перелив для такого стакана, потому и стучит.
Залей по 80 10W.
07.07.2013 р. відповів для kaadoc
06_question
Залей по 80 10W.
Ет не покаяние )
Так получилось, потому что я сразу не знал ход всего етого, а так бы купил новую и неморочил бы голову )
Изначально думал что нужно долить масла и всё.
10w есть, залью по 80 отпишусь )
12.07.2013 р. відповів для DIMKAuaaa
Слил я масла, толку ноль.. думаю чтот ос поршнем или же пружыны велеки...   масло не качает я так понемаю,
просто отбрасывает пружыну назад и всё,  нету торможение.
Ктото ищё чтото добавит  ?
Попробуй без пружин- будет более четко "слышно".
22.07.2013 р. відповів для PVP
Решил проблему
Оказывается у меня были стаканчики которыми я измерял количество масла по 50гр а думал что они по 100грам
Вопщим влил по 120 грам. сё ок)
