+15 °С
Не тянет мотоцикл Soul Charger
Переглядів: 11403
04.07.2013 р.
Вовремя дальней поездки резко перестал тянуть моц, стал сильнее дыметь, свечу забрасывает маслом. Напрашиваеться вывод что залягли кольца,  но в тоже время моц  прошел  всего 2900, масло менялось  регулярно ( качественое, сынтетика ) всегда  с промывкой, компресия не пропала свечу почистишь и заводиться  с полтычка. Возникала мысль что  это сальники клапанов текут  но разве через них может столько масла проходить что моц вообще не  едет и свечу за пол минуты  забрасывает, кстати при последней замене  масла я чуть  чуть  перелил  выше максимального уровня на щупе и эта моя поездка была первой после замены когда моц сильно нагрелся. Разбирать двигатель сейчас нет возможности.Может быть у кого то было что то похожее или есть какие  либо мысли на этот счет. Для ясности напишу что на моцике  стоит на 125 кубов  двигатель 157 FMI с нижним распредвалом типа как га вайпере zs125j
Live to ride, ride to live.
04.07.2013 р. відповів для Steppenwolf
Похоже, что пробило прокладку по головой, но ты говориш, что компресия в норме, а это несовместимые вещи  21_umnik Совет - снять голову и сделать осмотр ЦПГ. А по фотографии сдесь никто причину не определит. так что разбирай мотор и вперёд искать причину 46_popcorn
Щось всі скаржаться на Соул - і на Дельти і на Активи і ось вже й на мот 02_sad
Мабуть недарма вони найдешевші.
04.07.2013 р. відповів для User
Не соглашусь,я на активе проехал 57 тыс км. и все четко,все работает,серьезных поломок не было,менял только расходники,мопед 18_good
abazoffka
04.07.2013 р. відповів для alikxom
Да нет Олег,ты не правильно Толика понял!Именно этой фирмы Соул.
Я мав на увазі такий http://www.board.com.ua/m1212-2002205482-prodam-moped-soul-illusion-110cc-active-novyij.html#al_s  - порівняй з ціною на Вайпер Актив, і є також Соул типа Дельта.
Подивись у відповідних темах - в них проблеми виникають ще при обкатці.
Змінено: 04.07.2013 р., User
так не тільки соул, почитай форум браво  260(який не дуже то і дешевий) там тоже саме, як конструктор"lego" розібрав-зібрав-знову розібрав
avast
1 Какая компрессия?
2 какое масло лил?
Колпачки поменять - несложно и стоят они копейки, только я никогда не видел  что бы на 3000 км колпачки умирали.
П.с. у одного моего клиента - кольцо стопорное с поршня соскочило. Тоже заводилось с пол тычка, тоже дымило как паровоз. Когда сняли поршневую - мама моя..... 33_wacko
05.07.2013 р.
Попытаюсь ответить всем сразу: у меня так же соул, подобие дельты. Да, звезду на коленвале провернуло, таки при обкатке. Потом проблем не было. Активисты, Альфоводы - у вас не меньше проблем, просмотрите статистику по проблемам, а не постам.
топикстартеру: без вскрытия хотя бы головки (крышек клапанов) и осмотра самих клапанов никак не обойтись. Советую прислушаться к посту "Аваста". Колпачки маслосъёмные - в первую очередь. Потом уж можно и горшок скинуть. Бывает, что кольца "прикипают" в пазах на одну сторону или сыпятся. Особенно, настораживает фраза "моя поездка была первой после замены когда моц сильно нагрелся." Из ничего ничего и не происходит. Раз был перегрев, следует заодно, выяснив причину "бочины" проверить поступление масла по каналу в головку. Это не сложно сделать.
П.С. Самое смешное, что советы дают владельцы верхневальных двигателей, которые катают без штанг на коромысла распредвалов, а с цепью.
05.07.2013 р. відповів для User
А,тогда да,собирают наверное в маде ин Макеевка, в гаражах 15_badgrin
13.10.2013 р. відповів для Steppenwolf
Вовремя дальней поездки резко перестал тянуть моц, стал сильнее дыметь, свечу забрасывает маслом. Напрашиваеться вывод что залягли кольца но в тоже время моц  прошел  всего 2900, масло менялось  регулярно ( качественое, сынтетика ) всегда  с промывкой, компресия не пропала свечу почистишь и заводиться  с полтычка.
значить кільця тут ні при чому = залягли це коли пригаєш на кіку, маслаєш стартером, він чих-пих димить і не тягне
а от це схоже на правду - якщо сопливить тільки сальник на впускному. то так і буде: їдеш 15км - чистиш свічку - їдеш 15 км...
а якщо обидва то у тебе може не вистачить літра на 1000 км = будеш мінять, а звідки 5мл вильється
13.10.2013 р. відповів для avast
тільки їх могли забуть поставить... можеш уявить мотик з 2 клапанами і без жодного маслозйомного ковпачка? у мене такий є  20_drinks
07.07.2014 р.
Уважаемые друзья большое спасибо за то что стремитесь помочь и даете ценные советы! на самом деле я думал что про эту тему все забыли  и давно ее не читал. Но увидев то какая дискусия разгорелась на счет моего вопроса решил ответить  в чем была проблема . Решение как оказалось лежало на поверхности  и я по своей глупости и не опытности его не заметил  произошел не большой надкол свечи   возле центрального електрода  из за чего  не происходило качественного  воспламенения смеси . Она не сгорала полностью  и ее я принял за масло с выхлопной трубы ею же закоксовывалась свеча что я тоже принял за нагар от масла. Замена свечи и о чудо мотоцикл работает прекрасно по сей день только масло меняю. всем спасибо еще раз.
01_smile  03_biggrin
