Вітер: 0 м./с., Півн
Lifan 150 Рулевая и электрика.
Переглядів: 3785
24.06.2013 р.
Ребят, подскажите. Купил сегодня 150-ку. Гнал её 120 км. Всё супер, всё устраивает. Но есть нюансы)))
1.Рулевая. Стоит что-то для центровки положения руля. На скорости по прямой - супер. На маленькой скорости - ад. Возможно ли убрать данную опцию.
2. Щёлкнул сигналкой - и всё. Со стартера не заводится. Сигнализация не работает. Заводится лишь с кик стартера.
Вопрос: Можно ли сброс какой сделать (акб отключал - не помогает), где обычно сигналку ставят на такие мопеды.
Сорри за ссылку http://www.avito.ru/lakinsk/mototsikly_i_mototehnika/lifan_150_kubov_180660910  Вот его именно купил. Просто для опознания, может легче чего насоветовать Вам будет.
Спасибо!
Змінено: 24.06.2013 р., Karmelita
24.06.2013 р. відповів для Karmelita
Вопрос: Можно ли сброс какой сделать (акб отключал - не помогает), где обычно сигналку ставят на такие мопеды.Cпасибо!
Сигналка обычно стоит под клювом спереди. А то что сигналка заблокировала запуск и помнит об этом я глубоко сомневаюсь, не станут китайци ставить такую дорогую сигналку на такой дешевый скутер, скорей всего у тебя что-то случилось. Посмотри в первую очередь предохранитель, который стоит на плюсовом проводе( обычно красный), возле самого акумулятора
krab23
Спасибо!
1-это не опция,а кырдык опорному подшипнику в рулевой.2-проверь предохранитель возле акума.
24.06.2013 р. відповів для Multik
Вернулся с гаража.
В общем теперь, то что своими, так сказать глазами.
Заводится с кикстартера без проблем
При заведённом сигналка работает (глушит, крутит стартер, включает аварийку)
Так же при заведённом работает кнопка стартера.
Заряд идёт на АКБ, да и АКБ всё в норме.
При заглушенном, с включённым зажиганием - полный ноль. И стартер и сигналка. Ни щелчков, ничего, фары не включаются(((( Только с кикстартера.
Вот.
Вторая проблема для меня - рулевая.
Как какой-то механизм стоит - в центр ставит. Соответственно, при повороте покруче - усилие приходится прилагать, да и тянет опять же в РОВНО центральное положение руль((((
Люфта нет. Подёргал, потрогал, гайки не раскручены.
Есть идеи? По электрике, думаю завтра все скрутки пересмотреть, которые под изолентой (когда сигналку ставили)
А с рулём...
В общем, с нетерпением жду подсказок))
только заметил. Кирдык подшибнику. И прям так ровно выставляет по середке?
Не подскажете ссылочку, как исправить?
и по электрике....
25.06.2013 р. відповів для Karmelita
Ты предохранитель проверил? Очень похоже что он накрылся
25.06.2013 р. відповів для Multik
Сейчас поеду тестер покупать.
по электрике. Судя по всему был перебит провод. Проложил новый. Всё заработало.
По рулевой. Такое впечатление. что перетянуто всё было. Ослабил гайку - стало нормально. До нижнего подшибника не стал лезть. Верхний вроде в норме. смазал.
28.06.2013 р.
Купил на свою голову... Новая беда.
Ехал. Отключилась вся электрика.
Но не заглохло.
По приезду в гараж. Снова не работает все. АКБ стоял гелевый. Вздулся.
При замене АКБ не заводит со стартера. Лампочки горят. Всё как надо.
Стартер не крутит, что от АКБ, что напрямую от зарядки. Пытается.. Но..
Провода от АКБ греются моментом при запуске стартера.
Грешу на реле регулятор.
Похоже? Мож оттуда  и беды.
