Вітер: 3 м./с., Півд
Тахометр Вольтметр Термометр ТА - 3 на Honda Lead 100 (JF06)
Переглядів: 22583
23.06.2013 р.
Решил поставить такую приблуду 3 в одном на лидку 100 (JF06) свою.
Встроил в приборку. Напряжение понятно с питания меряется. Датчик температуры DS18B20
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf удлинил до 2 метров как разрешает инструкция и приложил к радиаторным ребрам на цилиндре под пластик. Провод оборотов подключил как и пишут к выводу коммутатора который идет на катушку. Завел. Напряжение показывает. Температуру - нет, мусор идет, обороты ноль. Отключил провод оборотов. Завел. Напруга и температура нормально показываются. Думаю наверное возле катушки сильные наводки идут, что даже данные с датчика температуры забивают. Решил подключить не возле катушки, а к тому же проводу, но уже возле мозгов. То же самое. До осцилограмм еще не дошло, думаю спрошу может кто-то ставил и решил просто этот вопрос. Думаю может поменять на всякий случай провод датчика температуры на экранированный, но это если и поможет чтобы подключенный провод оборотов не шумел на температуру, а сами то обороты вряд ли от этого появятся. Вот схемка.
13.10.2015 р. відповів для Limon
Насчёт датчика Вы правы. Он показывает до 125 градусов. Иннертость тут не особая думаю проблема.
Приблуда у меня показывает правильно не только вольты, но и градусы и обороты двигателя. Обороты двигателя сверял по осциллограммам и всё совпадало. Разумеется есть небольшая задержка, но не критичная.
Для Ваших надобностей думаю нужно что-то подобное, но более продвинутое, с более широким температурным диапазоном. Чтобы на это железо поставить более крутой термодатчик придётся менять прошивку, а это уже другая песня.
Мои доработки думаю Вам не пригодятся, так как они касаются просто адаптации сигнала оборотов для контроллера стоящего в этом устройстве и установке более безопасных пределов работы. Поэтому прибор в конечном итоге просто исполняет заявленные характеристики.
Змінено: 13.10.2015 р., pashaburgman
27.10.2015 р.
Вообщем можно подводить итоги.
Исходя из полученных экспериментальных данных ввиде осциллограмм, сделал вывод-предполоджение, почему данное у многих либо не работало вообще, либо выходило быстро из строя.
Не работало вообще.
Поскольку на многих мопедах ( а может и на всех) выход коммутатора даёт на катушку сигнал отрицательной!!! полярности, да ещё и амплитудой до 200+ вольт, при подключении по инструкции, которая рекомендует как раз подключаться на выход коммутатора (мой вариант как раз) во-первых контроллер не понимает (не видит) отрицательных импульсов оборотов и считать нечего. Во-вторых, отрицателных импульсы убивают вход контроллера для этих импульсов (4-я нога), что и произошло у меня. Устройство работало без тахометра, даже уже при правильных импульсах.
Поработало и перестало. Скорее всего, подключающие интуитивно или случайно подключили не выходу коммутатора, а к индуктивному датчику оборотов. Там импульсы двуполярные, однако намного меньшей амплитуды - 20+ вольт. Положительная часть импульсов позволяла контроллеру считывать обороты (скорее всего нестабильно, так как делитель изначалоьно насчитан на 150+ вольт), а отрицательные импулься в один момент убивала 4-ю ногу в какой-то момент  и устройство переставало работать, что мы  и слышим в отзывах.
Сделанные модификации как мне кажется выправили недочёты и подстраховали. Также надо не забыть, что подключаться надо не к выходу коммутатора, а на вход коммутатора, куда идут сигналы с индуктивноо датчика оборотов коленвала.
На картинке ТА-3 - модифицированная схема. Думаю всё понятно.
Для тех кому интересно глубже - последовательные осциллограммы с финальным результатом.
Устройство уже ездит и работает. Позже выложу монтаж дисплея и кнопки управления.
27.10.2015 р.
Вот как это выглядит в установленном виде. Указательным пальцем оказалось очень удобно переключать. Чёткое нажатие даже в огромной зимней мотоперчатке.
