0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Yamaha Aerox - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 7713
09.06.2013 р.
Вообщем давно смотрю,и так и не нашел тему по Аероксу.Пара бы создать тему и по этому мопеду,дополнять ее информациеи,и в которои можно задать интересующий вопрос.А не плодить по сто тем сколько едит,сколь жрет,сколько лить бензина и т.д.(вся собраная информация в будующем переедит в шапку темы)Правда кто этим будет заниматся пока не известно 03_biggrin
09.06.2013 р.
Ну и первыи вопрос. 03_biggrin  Вообщем на мопедке установленна электронная приборка,и эта самая приборка глючит.При заводке на холостых показывает адекватно,только добавляешь газу начинаешь трогатся,приборка начинает показывать разную ерунду,то температура резко на максимум,то потухнет потом снова(сразуже) заработает,бывает как особенно вчера температура показывала 110 постоянно,во время езды рысочьки индикации ставали в разных положениях как бензина,так и температуры.Сегодня еще раз все просмотрел почистил контакты вроде все нормально,(у меня там правда одна дорожка паяна),ее немного подогнул,раком согнута была.Все собрал проехался один раз ехал все показывало адекватно температура медленно поднялась до 70,один раз только моргнула,потом во дворе газнул опять загорелись все рысочьки 02_sad Вообщем что это может быть,приборка глючит?Дорожки были когда взял мопед в ужастном состояние,все окисленные одна только лампа масла работала.Проводку всю перебрал,вроде сделал как положено,было море проводов на соплях висяших,и один провод с 3-4 кусков,все заменил все работает но эти непонятки с прибокрои уже достали.Заметил помоему РР стоит китаиский,не может в нем быть проблема?Скачки напряжения вот приборка и глючит.Так как заметил еще одну ерундовину,когда включаю габарит на холостых подсветка приборов ели горит,даже диоды в габаритах моргают,добавляю газа сразу загораются ярче,и сразуже снова притухает подсветка,потом через пару прогазовок эта ерунда пропадает и на холостых тускло при добавление газа нормально подсветка и габариты светят. 01_smile
10.06.2013 р. відповів для geely
реле регулятор.Масса оч врядли приборка но тож возможно
10.06.2013 р. відповів для Fircttim
Масса врятли мопед полностью разбирал,все массы в порядке.Нужно купить наверно новыи РР и попробовать,мне почемуто кажется что там собака зарыта.Вроде РР можно от джога поставить,только они двух видов есть,у меня с квадратнои фишкои.
11.06.2013 р.
Мужики,а без РР електрооборудование должно работать?Ну приборка свет и все остальное?
11.06.2013 р. відповів для geely
по идее не должно, рр это отсекатель лишнего (стабилизатор) по идее без рр всё должно сгореть
11.06.2013 р. відповів для Shurupchik
Я уже понял 03_biggrin ,когда его снял приборка стала так ярко светится,я мопед сразу заглушил,ничего не згорело 03_biggrin я просто практически не газовал
13.06.2013 р.
Сегодня день отличныи,настраивал мопедку все шло супер,ну решил проехатся,обходил мопед и немного в этот момент газнул,короч я сам не понял,толи газ заклинил,ну короч ссади гаража небольшая дверь,мопед шлифонул у меня на ноге и на заднем колесе сцуко вылетел с гаража и там залетел еще на стол а потом ляпнулся задом со стола, 02_sad  итог разбил радиатор отбило один патрубок,отбило трос на сидушку,пластик головы весь в труху,одна приборка вроде выжила,разбило стопак и задний левый поворот. 02_sad
Вообщем я счастлив,теперь еще и это нужно покупать 27_dash  Может у кого есть пластик головы на продажу?
Змінено: 13.06.2013 р., geely
13.06.2013 р. відповів для geely
Еба...Игорь,сочувствую. 05_shok  65_vava
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
13.06.2013 р. відповів для santos82
Та нЫче,раны залижим. 42_friends
18.06.2013 р.
Вся причина была в РР,стоял у меня РР от дио китаиский,добрые люди подогнали мне оригинал от дио поставил все гуд,приборка не глючит и напруга не скачет,подсветка приборки теперь светит как положено. 18_good
26.08.2013 р.
Проблема с приборкои помогите разобратся.Вообщем купил приборку с тахометром,Подключил все работает ,только стрелка бензина как-то не адекватно была,то выше то ниже, где-то контакт плохои был.потом начало уже и тахометр то работает то нет.зади фишки дергал срабатывало,вообщем где-то там плохие контакты были,там дорожки как в фарах 9 и т.д..
 Вообщем две дорожки действительно были похие,ну решил я съездить на почту,итог еду смотрю обороты стали высокие раньше показывало 9 тысяч при езде сеичас стало 11 показывать.Вообщем приехал домои заглушил включаю зажигание а стрелка тахометра сама сразу на 2300 оборотов подпрыгивает,бензин при этом не показывает.Когда отключаю минус бензин начинает показывать стрелка тахометра всеравно стоит на двух тысячах об. завожу на холостых показывает 4 тысячи получается показывает правельно но плюс 2 тысячи.
Короч день такая ерунда была,сеичас тахометр вообще перестал работать,но при включение зажигания так и подпрыгивает на 2 тысячи.Две дорожки плохие пропаял не помогло. 02_sad
Подскажите что может быть,?? 43_help  43_help  или может есть кто с электриков,кто может это дело проверить подремонтить за деньги естественно. 01_smile
1.54 мБ.
sanekyoo
04.04.2014 р.
1500грн. http://yaremche.if.slando.ua/obyavlenie/yamaha-aerox-ID95HKj.html#30c691ceca
Yamaha Aerox
только что звонил. 1500грн. бездок.
Змінено: 04.04.2014 р., sanekyoo
04.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Yamaha Aerox
А что дешево так-не спрашивал?По описанию-вобще  24_bomb
sanekyoo
04.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Yamaha Aerox
бездок.
говорит нульцевый.
ездит нормально.
скорее всего или краден в украине или в польше, т.к. он сам из яремчи, могли через горы пригнать......
но звонить к нему тяжело.....
sanekyoo
Yamaha Aerox
пацанва разводит народ.
требуют наперед денег, хоть сколько.
говорят на чистом русском языке 59_rofl  хотя там за такое расстрел 70_suicide
говорю высылайте наложенным, они подумают и перезвонят. 08_lol
Yamaha Aerox
Нечто подобное я и предполагал...
