Возникла идея сделать аппарат для станта из бензопилы...
Переглядів: 24852
10.07.2008 р.
Возникла идея,я тут занимаюсь подыскиванием аппарата для станта,
на днях попалася в руки двиг от бензопилы,его характеристики меня поразили:
обьем 37сс
мощность 12 лс
макс обмин 14500,
так вот хоччу попробовать собрать аппарат сам,
раму сваяяю
двиг есть(карб,возухан все в наличии )
оталось подобрать
подвески,тормоза,трансмиссию(от скутера)
ваши предложения насчет производителя недосающих частей
Два Йогге и Дио на содержании.
10.07.2008 р.
внутри  круга рамы не будет,там где закрашеные кружки крепление под двигатель
10.07.2008 р. відповів для PeshkoDriver
ресурс такого чуда 300 км 17_wink
10.07.2008 р. відповів для Igor
300 км по площадке для станта клас, :spy:
П.С есть ремонтный размер поршня с ним есчо 400 км продержиться
11.07.2008 р. відповів для PeshkoDriver
на крутых бензопилах стоят 40сс никасиловые поршневые с одним кольцом, и карбы Wallbro вроде как 15-или 17мм...
там моторы просто ммммммм...
варик фтопку...
ресурс и правда маленький...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Чувак , у тебя отличный скутер для станда , не парь себе мозги .... 21_umnik
cacker
На мой взгляд нужна рама, как  у Закс МэдЭсс. Думаю можно велосипедную переделать. Такая же подвеска  двигателя, т.е под рамой. Вариатор можно прикупить китайский. Например от 152QMI. Посмотреть какие есть максимально короткие ремни и сдвинуть шкивы, как можно ближе. Сделать единый блок двигатель-трансмиссия и подвеску, как у мотоцикла. Это будет компактно, красиво и сильно уменьшит неподрессоренные массы. Привод разумеется цепью.
Змінено: 11.07.2008 р., cacker
11.07.2008 р. відповів для cacker
сакс мадасс это на что должен быть пхож конечный образец,нараму минска будет цепляться полрамник-легкосьемный на которм будет висеть двиг.надо другой двиг просто сделал другой подрамник повесил и поехал.сцепление от леад 100 на другом подрамнике.вместо цепи ремень.
не понимаю что вы хотите сделать?
зачем вам при таком микрамоторчике(у нас на одной авиамодели стоит двигатель 80кубиков,размах 4 метра...)
такую тяжелючую конструкцию...
эти двигатели ооочень оборотисты....
там центрабежного сцепления хватит вполне...
Нужно делать раму или из карбона, или из Алюминиево-Магниевых сплавов, далее вешать этот моторчик, легкую велосипедную цепь сзади огромную звезду, спереди от Минимото, Хорошие дауншиловые колеса с велике, оттудова же тормоза, и руль+ аморты...
Получится аццкий минитриал для передвижения по любым городским преградам....
Себестоимость этого байка будет гдет около 100-1500 уев...
зато полностью уникально!!!
может все же стоит подзадуматься?
С этим моторчиком можно сделать прикольный одноместный микроглиссер для воды и рассекать!!!
Жестяг!!!
11.07.2008 р.
забыл написать.нашел раму срезал все крепления под двиг.оттер ржавчину.терь думаю про цвет рамы.
п.с смотрите какую красоту нашел в гараже када искал раму
кто знает с какого мота бак
11.07.2008 р.
вот фото бака,прикинте за баком вело сиденье,из под него торчит леовинч туринг,тут же бугель,
к стасмору:рама минска чтоб запас прочности,тем более что половину обрежу нафиг,подрамник чтоб легко поменять двиг,а то я на этом сезон откатаю он умрет,а я сразу новый подрамник сварганю ,туда скутерный двиг,и в полет 03_biggrin
вилка наверно будет от ДНА переднее колесо в сборе с тормозной системой оттуда же,
заднее колесо вобще без тормоза от сашки.
П.С рама буде красной колеса тож,а бак и сиденье черными.
сцепление от лиды потому что после смерти двига,если это чудо понравиться станет двиг от лиды 100
HoRNet
11.07.2008 р.
самодельный бббббббббббред!
12.07.2008 р.
наконец то прикрепилось фото бака,бак и рама сейчас на покраске
П.С угадайте от какого мота бак(я не знаю)
12.07.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Думаю для станта нетакой бак нужен. Ну либо поколотить молотком посредине для жоп... как у всех стант райдеров. Ну и по бокам садануть парочку раз)
Думаю бак от касика
Змінено: 12.07.2008 р., blodar
12.07.2008 р. відповів для blodar
не-а старше
07.10.2008 р. відповів для PeshkoDriver
http://www.youtube.com/watch?v=KCy9nrchqFI&feature=related
Красиво и близко к теме.
Concord
очень интерисует фото собраного девайса.Когда собереш то фото выложи.Молодца 26_newrussian
Ковровец, был такой на моей памяти.
07.10.2008 р. відповів для blodar
вот это да.....мечта....
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
09.10.2008 р. відповів для rinatillo
Да штрих потрясно отрываеццо! И главное как ехфектно!
12.10.2008 р. відповів для PeshkoDriver
а на какой пиле двигло в 12лс.? На фига ей столько.? Рельсы пилять? Я Больше 3лс не встричал. Может в мануале запара.
форум lexus
