+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Люди кто подскажет почему скутер Сузуки Летс 2 заводится и едет назад?
Переглядів: 29912
22.04.2013 р.
Люди кто подскажет почему скутер Сузуки Летс 2 заводится и едет назад??? 05_shok
Змінено: 22.04.2013 р., Vervet
22.04.2013 р. відповів для FARGUST
если интересно в ЛС
22.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Конечно я уже с ним замучился!!!!
ну это должно быть очень раннее зажигание  03_biggrin
22.04.2013 р.
может поменять местами провода от индукционного датчика?
Выкрути свечу, всунь отвёртку, поставь поршень в вернюю мёртвую точку и глянь, где будет полоска на магнете.
Акустика в доме, авто и мото
22.04.2013 р. відповів для staroverrr
Я гдето читал об этом это датчик хола ??? так их в самой фишке поменять???
22.04.2013 р. відповів для KNIG
Спасибо завтра проверю но я грешу на комутаторы!!!
типа того. это не датчик холла, а индукционный датчик
По всей видимости так и есть!!! Мне люди пишут что на китайских комутаторах раннее опережение такое бывает!!! Хотя на хондах с такой проблеммой несталкивался!!!
принцип действия датчика холла
Ну это черненький маленький на генераторе стоит так что попробывать местами проводки в фишке поменять???
да. попробуй. может полятность импульса изменится  21_umnik
Люди уже писали на других форумах что исправляли такую проблему именно так попробую!!!! Тем более что до меня в проводке лазали и могли перепутать запросто!!! Спасибо за советы!!!Завтра по схеме проверю!!!
ждём результатов или их отсутствие. Чисто теоретически, искра должно быть ровно тогда, когда магнитная лента проходит датчик холла. Сделать её реньше, чем стоит датчик проблемотично, китайцы экономят на каждом резисторе. Если я не ошибаюсь, если до 20 градусов опережение должно крутить в прямом направлении. Ждём результатов 20_drinks
Это как? типа искра будет лететь не с электрода, а на электрод? 01_smile
Спасибо за советы завтра попробую все варианты и отпишусь!!! Но мне пишут что это слишком раннее зажигание !!!
Да, это слишком очень большое раннее зажигание
.... Чисто теоретически, искра должно быть ровно тогда, когда магнитная лента проходит датчик холла. .....
Да нет там никакого датчика Холла.... staroverrr уже ответил - поменять проводки с индукционного датчика и все дела.
Honda & Suzuki - the best!
22.04.2013 р. відповів для Igvas
Спасибо завтра попробую поменять но думаю что комутаторы кривые!!! Гениратор такой!!!
Змінено: 22.04.2013 р., FARGUST
Мы о разны вещах говорим?
Эффект Холла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током (индукционный датчик) в магнитное поле, штукенция на круглой балде. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких пластинках золота. Вот только в скутере двигается не проводник, а магнитное поле. Движение-понятие относительное, которое определяется точкой отсчёта 01_smile Вот закрутил 03_biggrin
Змінено: 22.04.2013 р., KNIG
