+15 °С
Люди кто подскажет почему скутер Сузуки Летс 2 заводится и едет назад?
Переглядів: 29906
22.04.2013 р.
Люди кто подскажет почему скутер Сузуки Летс 2 заводится и едет назад??? 05_shok
Змінено: 22.04.2013 р., Vervet
22.04.2013 р. відповів для FARGUST
Потому, что поставили китайскую электронику. Бывает такой бок. Есть такое дело?
Акустика в доме, авто и мото
может ты сел на него задом на перед?  15_badgrin
22.04.2013 р. відповів для KNIG
Нет стоит все японское!!! Просто передомной видимо ктото в проводку лазал !!! Я гдето читал что могли перепутать два провода выходящих с генератора только я непонял какие их там 4 штуки и вроде все по цветам подходит!!! 05_shok
22.04.2013 р. відповів для staroverrr
Комуто шутки я второй день с ним ковыряюсь и непойму в чем причина??? 05_shok
Не помню точно, либо катушка китайская даёт такой эффект, либо датчик холла кривой. Друг купил себе катушку на хонду 25 и завёл её назад.
Может кто сталкивался с такой проблемкой???
Катушку ставил с рабочего японца эффект тотже а за датчик хола помоему и читал что могли перепутать провода которые на комутатор идут!!!!
22.04.2013 р.
У товарища такой бок был когда он на хонду зх35 поставил китайский коммутатор у которого слишком раннее зажигание было и поршень отбивало в другую сторону.
22.04.2013 р. відповів для samvel
На счет комутатора уже два подставлял правда новые эффект тотже!!! Может еще есть причина???
Змінено: 22.04.2013 р., FARGUST
    новые китайские? у летсов есть разница в комутах.  на одном работает, на другом не будет. хоть с виду они одинаковые.
22.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Какой выход ??? Где родной найти???
маховик генератора не сместился? шпонка на месте?
Я в технике разбираюсь немного смотрел все в полном порядке!!!! 04_blush
    где его родной комут?  его маркировка?  в принципе могу предложить несколько вариантов.
Вот мне тоже почемуто комутатор кажется на хонде такт таких прблем у меня небыло!!!
Может стартер крутит не в ту сторону.Если перепутан плюс-минус то запросто может быть. Двухтактник куда крутани - туда и заведется 03_biggrin Китайский тестер тебе в помощь 01_smile
Я взял его недавно там уже стоял какойто он повидимому китайский и у бывшего хозяина также работал то рвет из под себя а через секунду еле тянет но обороты набирает под 60 и с этим!!! Сначяла еле тянет а потом плавно набирает!!!
22.04.2013 р. відповів для Multik
обгонная муфта только в одну сторону крутить будет
Я сам электрик и с ножки тоже такаяже шняга в другую сторону непокрутиш!!!!
С ножки завожу даю газ а он назад едет парадокс!!!! 03_biggrin
