Вітер: 3 м./с., Зах
Keeway RKV 200s - обсуждение, особенности эксплуатации
Переглядів: 62621
22.04.2013 р.
Кому чего интересно спрашивайте
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный
Охлаждение: воздушное
Рабочий объем: 200 см3
Диаметр / ход поршня: 68.0/55.0 мм
Мощность: 12 кВт
Степень сжатия: 9.5:1
Макс. число оборотов: 9000 об/мин
Крутящий момент: 14.5 Нм
Оптимальная скорость: 101 км/час
Расход на 100 км: 3 л
Объем топливного бака: 15 л
Тип передачи: многодисковое сцепление в масляной ванне
Система зажигания: разряд конденсатора (CDI)
Запуск: электростартер
Аккумулятор: 12 В 9 А
Тормоз передний: дисковый
Тормоз задний: дисковый
Колеса передние: 100/80 - 17
Колеса задние: 130/70 - 17
Колесная база: 1330 мм
Длина: 2090 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 770 мм
Клиренс: 190 мм
Вес: 123 кг
Змінено: 22.04.2013 р., maa04
1234567••9
01.05.2013 р.
Где на него крепление купить на багажник чтоб сумки боковые и заднюю цеплять, кто знает адреса в Украине подскажите
01.05.2013 р. відповів для maa04
А еще скажи пожалуйста сколько масла в картере, и клапана шумят нет, регулировал , если да то какие зазоры?
01.05.2013 р.
поменяю отпишу, а клапана не регулировал пока
01.05.2013 р.
Шото я не могу понять, он что воздушник, или воздушно масляный?И клапанов там 2 или 4?
02.05.2013 р. відповів для dimonnice23
Воздушно-маслянное охлаждение, 4 клапана.
02.05.2013 р. відповів для maa04
Большое спасибо!
А то на сайте кевея там бред написан
03.05.2013 р.
Вчера поменял масло Мидланд 10в50, оказывается в двигле есть масляный фильтр, который подошёл от сузуки, так что выше кто то из парней был прав, вошло около 1100-1200 мг, разница колосальная .
04.05.2013 р. відповів для maa04
Бред 03_biggrin Двиг двух клапанный 21_umnik
Змінено: 04.05.2013 р., Sjava
04.05.2013 р. відповів для Sjava
Откуда инфа?
Фот фото мануала геон аеро 200 мот походу тот же, только наклейки разные, как-то мног непоняток
Вот фото с мануала там четко видно 1 распредвал и 4 клапана:
04.05.2013 р. відповів для dimonnice23
Обычно на 4-ёх клапанных головках свеча по центру,а на этом моторе по фото видно,что свеча сбоку 06_question Мануала не видел,мож я и не прав 01_smile Да уж конструкция интересная,впервые вижу такую 21_umnik
04.05.2013 р.
Да геон аеро точно один в один и двигло и рама только названия разные
Змінено: 04.05.2013 р., maa04
05.05.2013 р.
Я сам в шоке, 1 распредвал и 4 клапана интересно какие нагрузки получает коромысло и кулачок при нажатии на 2 сразу, интересно эта конструкция слизана с японца или китайцы сами замутили может хто знает с чего слизали
08.05.2013 р.
Подскажите где можно у нас купить такой багажник?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=o4Zqhz4zKOoE7hsVP8PFDg%3d%3d&Nick=tb1400077_2011&mode=2#
14.05.2013 р.
Привет! Присматриваюсь к первому мото, до 250 кубов. Аеро красив, но как на него с запчастями?
14.05.2013 р.
И мене итрересно, что -то владелец не пишет, как аппарат сколько наездил?
16.05.2013 р.
Проехал 700 км, поменял масло , маслянный фильтр катаюсь дальше.
17.05.2013 р.
Всем привет. У меня rkv200s пробег 3400км.Меняю масло,масляный фильтр и все без проблем. Мот у меня второй сезон,ведет сябя отлично. Если что интересно спрашивайте.
17.05.2013 р. відповів для Sekator
а почему в графе "Транспорт" 150-ка написана?01_smile
17.05.2013 р. відповів для Loy
Давно не заходил,уже обновил 03_biggrin
понятно...01_smile
а аппаратик зачётный! Давно слежу за российским Флеймом 200, потом нашёл у Кивея эту модель. Тут вот недавно Геон разродился на неё же, но под именем Аеро 200. Суть одно и то же. Для меня только одна проблема - нету их в Харькове... А мне бы посидеть на нём, примериться со своим ростом. Просто я в последнее время перещупал немало разных мотоциклов и понял, что удобство посадки играет не последнюю роль.
Хоть бери да в Киев едь, чтобы посидеть на нём!01_smile
1234567••9
