+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Keeway RKV 200s - обсуждение, особенности эксплуатации
Переглядів: 62629
22.04.2013 р.
Кому чего интересно спрашивайте
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный
Охлаждение: воздушное
Рабочий объем: 200 см3
Диаметр / ход поршня: 68.0/55.0 мм
Мощность: 12 кВт
Степень сжатия: 9.5:1
Макс. число оборотов: 9000 об/мин
Крутящий момент: 14.5 Нм
Оптимальная скорость: 101 км/час
Расход на 100 км: 3 л
Объем топливного бака: 15 л
Тип передачи: многодисковое сцепление в масляной ванне
Система зажигания: разряд конденсатора (CDI)
Запуск: электростартер
Аккумулятор: 12 В 9 А
Тормоз передний: дисковый
Тормоз задний: дисковый
Колеса передние: 100/80 - 17
Колеса задние: 130/70 - 17
Колесная база: 1330 мм
Длина: 2090 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 770 мм
Клиренс: 190 мм
Вес: 123 кг
Змінено: 22.04.2013 р., maa04
1••3456789
01.02.2014 р.
Если вы про лапку завести мот то её я так и не нашёл, а рычаг переключения передач есть 01_smile 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
14.03.2014 р. відповів для maa04
Кто сезон уже  открыл? Мой пока в стойле, еще масло сменить, акб сухозаряженный залить.
17.03.2014 р.
Доброго времени суток!!!!
Извеите что так часто появляюсь,буду чаще.
Еще не выезжал в этом сезоне,ждумасло,филтр,смазку и промывку)))
Пробег 7800 все замбэзи!
20.03.2014 р. відповів для Sekator
...и промывку
а это зачем-куда?
24.03.2014 р.
Реши промыть двигатель,на всякий случай.
01.04.2014 р.
Ребята. Кто какие средства защиты использует???
Думаю поставить двухсторонюю сигнализацию.
Есть какие то советы?
Заранее спасибо.
04.04.2014 р. відповів для Sekator
ИМХО, незачем - что там мыть-то, ведь замена масла каждые 2000... разве что для самоуспокоения )
Пользую замок Abus
Был в отпуске и все никак не добирался до гаража и вот - еееах! Вчера, наконец-то запустил сезон! Прокатался немного для прогреву, поменял после зимы масло-фильтр и готов к сезону. Благо погода устанавливается стабильно +я.
Slayder
19.04.2014 р.
Можно GPS-трекер поставить
43_help
13.05.2014 р. відповів для Slayder
Еще с прошлого сезона стало "потеть" масло из под прокладки блока цилиндра. Мастер тогда сказал, что пока это не критично. Сейчас, после стоянки, уже капли масла на асфальте.
Кто-то менял прокладку - сколько человкеко$часов на ее замену?
Змінено: 13.05.2014 р., Gatuno
23.05.2014 р. відповів для Gatuno
Ты уже третий кого я знаю с этой проблемой 03_biggrin
Паранит тебе в попощ!
23.05.2014 р.
Ребята,кто то тормозные колодки менял уже?
Если да,то какие подходят?
29.05.2014 р. відповів для Sekator
Колоды еще не менял. У официалов (старых/новых) спрашивал?  Если что, то Aliexpress 1 и 2
в помощь.
Встречный вопрос - а ты уже прокладку эту паронитовую тоже менял, где их купить по какому артикулу?
Змінено: 29.05.2014 р., Gatuno
30.05.2014 р. відповів для Gatuno
1. osamoto
2. motokvartal
3. alfamoto
спроси у них
Выбрсывал жезлы гайцев с криками "Апорт!"
1. osamoto
2. motokvartal
3. alfamoto
спроси у них
1. osamoto
2. motokvartal
3. alfamoto
спроси у них
05.06.2014 р. відповів для viktan
Для статистики - сверял показания спидометра со скоростью по GPS (IGo в режиме 'Моніторинг подорожі') , несколько заездов до контрольной скорости стараясь удерживать ее некоторое время . Итого  (приборка/GPS) kmph 47_mail :
86 - 78
100 - 92
110 - 105.
Результат приблизительно ожидаем, но разница в 8kmph - как то многовато, на авто обычно это ~4 kmph.
Змінено: 05.06.2014 р., Gatuno
12.06.2014 р. відповів для Sekator
В Адвенчере сказали ЗПЧ на RKV нет - они-то заказали, но, цитирую, "в связи со сложной обстановкой в державе - так заказ и не был выполнен". Geonparts в каком-то заморозе - контактов позвонить нет, на @ не отзываются.
Sekator, колись, пожалуйста - где брать ЗПЧ, сколько денег заменить - или все твои знакомые забили болт на это подтекание и так и ездят?
Змінено: 12.06.2014 р., Gatuno
08.07.2014 р. відповів для Gatuno
Прокладку купил (таки Геонпартс, почтой), хорошего мастера нашел и уже поменял. Теперь rkv-сухарь снова чувствует себя сухо и комфортно.
ps Кстати, если у кого такое трапится (пойдет масло сочиться), то менять лучше сразу все три прокладки.
20.07.2014 р.
Вопрос к обладателям: какая модель двигателя на Aero200 V2? Какие отличия от KW168FML(который на кивэй)? Есть ли баланс вал? Какая реальная мощность двигателя(у свитмото указано 13л.с, у дилеров 16.5)?
Спасибо!
22.07.2014 р. відповів для Sergeym
Вопрос к обладателям: какая модель двигателя на Aero200 V2?...
Скорее всего, сегодня не у всех есть эта модель, вернее есть не только лишь у всех, мало кто может ее сейчас иметь  17_wink  - поэтому отбросить стыдливость и звонок дилеру ответит на все вопросы
1••3456789
