Кому чего интересно спрашивайте
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный
Охлаждение: воздушное
Рабочий объем: 200 см3
Диаметр / ход поршня: 68.0/55.0 мм
Мощность: 12 кВт
Степень сжатия: 9.5:1
Макс. число оборотов: 9000 об/мин
Крутящий момент: 14.5 Нм
Оптимальная скорость: 101 км/час
Расход на 100 км: 3 л
Объем топливного бака: 15 л
Тип передачи: многодисковое сцепление в масляной ванне
Система зажигания: разряд конденсатора (CDI)
Запуск: электростартер
Аккумулятор: 12 В 9 А
Тормоз передний: дисковый
Тормоз задний: дисковый
Колеса передние: 100/80 - 17
Колеса задние: 130/70 - 17
Колесная база: 1330 мм
Длина: 2090 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 770 мм
Клиренс: 190 мм
Вес: 123 кг
Змінено: 22.04.2013 р., maa04
Где на него крепление купить на багажник чтоб сумки боковые и заднюю цеплять, кто знает адреса в Украине подскажите
А еще скажи пожалуйста сколько масла в картере, и клапана шумят нет, регулировал , если да то какие зазоры?
поменяю отпишу, а клапана не регулировал пока
Шото я не могу понять, он что воздушник, или воздушно масляный?И клапанов там 2 или 4?
Вчера поменял масло Мидланд 10в50, оказывается в двигле есть масляный фильтр, который подошёл от сузуки, так что выше кто то из парней был прав, вошло около 1100-1200 мг, разница колосальная .
Бред
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
Двиг двух клапанный
![21_umnik](/contents/pics/smiles/21_umnik.gif)
Змінено: 04.05.2013 р., Sjava
Да геон аеро точно один в один и двигло и рама только названия разные
Змінено: 04.05.2013 р., maa04
Я сам в шоке, 1 распредвал и 4 клапана интересно какие нагрузки получает коромысло и кулачок при нажатии на 2 сразу, интересно эта конструкция слизана с японца или китайцы сами замутили может хто знает с чего слизали
Подскажите где можно у нас купить такой багажник?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=o4Zqhz4zKOoE7hsVP8PFDg%3d%3d&Nick=tb1400077_2011&mode=2#
Привет! Присматриваюсь к первому мото, до 250 кубов. Аеро красив, но как на него с запчастями?
И мене итрересно, что -то владелец не пишет, как аппарат сколько наездил?
Проехал 700 км, поменял масло , маслянный фильтр катаюсь дальше.
Всем привет. У меня rkv200s пробег 3400км.Меняю масло,масляный фильтр и все без проблем. Мот у меня второй сезон,ведет сябя отлично. Если что интересно спрашивайте.
