+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 985244
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
09.01.2014 р. відповів для Felix_90
Во-первых, огромное спасибо за внимание к моим постам. Ваш отзыв очень ценный для меня. Во-вторых, то, что Лонсин Прусс красив и неплохо сделан это правда. В третьих он удобен (пробовал сидеть на нем).В четвертых как я писал, для меня важна надежность и стабильность аппарата. Не хотелось бы иметь в 20-40 км от дома сломанный рычаг сцепления или оборванный трос, заклинивший подшипник, пропавшую искру, отсутствие тяги или ХХ и т.д. Если читал все мои посты там про Зонгшен знакомого писал. Такой мот мне даром не нужен. Меня в первую очередь интересует НАДЕЖНОСТЬ и КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ и отсутствие "сюрпризов"!!!
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
09.01.2014 р. відповів для tomasetto
НАДЕЖНОСТЬ и КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ меня очень приятно удивили. Что такое аккум, я даже не знаю. С тросами и ручками все ок, я даже не смазывал тросы. Правда при падении ручку сцепы можно и отбить или погнуть, в ходе эксплуатации все работает как часики. у меня 5000 км, и не разу он меня в дороге не подводил, ездил часто на дальние расстояния, гробил его по бездорожью, падал и хоть бы хны. На маевку еду на нем в Крым, я ему доверяю, на сомнительной технике даже и не совался бы. Раньше к Китайцам относился с подозрением, но теперь изменил мнение. Мой совет, берите и вы ни в коем случае не пожалеете, это практичный и надежный мотоцикл, он выдерживает легко экстремальные нагрузки, а тем, кому надо просто мот на каждый день, то его хватит с головой! Мотоцикл получился очень удачный, одно удовольствие, катаешься и радуешься, и не дарит он сюрпризов всяких в пути. типа порвавшейся, цепи, заклиневшего колеса, потекшего аккума, и т.д и т.п. У него даже пластик остался на месте сидеть, когда я падал с него. Вдвоем очень хорошо ездить! Мягенько, под горочку идет легко без душилки. Осталось только  поставить свет ксеноновый и будет вообще отлично, а так я минусов сильных не вижу. Я проездил мало, всего 5.000, может он себя с худшей стороны и не показал еще? Решайте сами...
Змінено: 09.01.2014 р., Felix_90
09.01.2014 р. відповів для novice
у меня не приводило.но если чувствуешь себя неуверенно то лучше наверное первое время ездить не спеша
ps.на всякий случай проверь колесо, маятник не болтается ли
Ребята, убедили! Завтра позвоню в Фоксвелл, вдруг есть в наличии. Вообще-то я в курсе, что китайцы сильно "выросли". На самом деле 5.000 км это много. Если бы там были серьезные косяки в конструкции или исполнении, мот давно бы уже "превратился в дряблую старуху". Была, не была, беру! Надеюсь, скоро буду писать здесь, как обладатель данного мота!!! ;-)
09.01.2014 р. відповів для lxa1
На шершавом асфальте не водит и на более сильном ветре за городом. Именно в городе проблема.
А как проверить маятник? Моту неделю назад затягивали все болты.
BANDANA
Извините-прости пажалста, опять НЕ АГИТИРУЮ за Прусс. 15_badgrin  А лишь процитирую уважаемого  Dukuu, проживающего в Крыму и любящего катнуть по горной местности. Собсно, не корысти ради, а лишь сравнения для с Хондой ХР 125.   Итак, да не обидится на меня уважаемый  Dukuu, цитата:
"По ходу - в горки где я на 2 в полручки, они на 1-ой, но это как-раз логично, при почти половинной кубатуре их движков."
И это при практически одинаковом расходе топлива но весьма разной цене за мотоцикл. 62_sarcastic
Змінено: 09.01.2014 р., BANDANA
09.01.2014 р. відповів для BANDANA
Я уже написал - беру Прусса. Но так же писал про надежность. Москвич имеет двигатель 1:1 слизан с БМВ и в 10 раз дешевле в з/ч. Но все берут БМВ...
BANDANA
Не пишите пажалста для меня слово "Москвич", ибо я тут-же начинаю писяЦЦа, какаЦЦа и пускать слюнявые пузыри.  15_badgrin   Ибо не повезло мне в своё время с этим брендом, факт.  62_sarcastic
Всё, флудить прекращаю, ибо это совсем не по теме.  04_blush
10.01.2014 р. відповів для tomasetto
Езда не та-же, сразу скажу. У хр-125-ки характер примерно как у ЮБРика.
С карбом проблем нет. Иногда приходит ненастроенный (если из коробки). При предварительном изучении мат-части настроить карб - дело 5ти минут. То, что мы в подробностях описали запуск - не значит что с ним проблемы 17_wink Просто мы обсудили тонкости дела, так как дошли до этого своими путями (разными). По клапанам - по сути траблы были у 2 мотоциклов. Дальше все просто внимательно отписывали что у них да как. Клапана проверить сразу и потом регулировать - надо. Но это везде надо, на ИксЭрке тоже 17_wink
ИксЭрка стоит заметно дороже, я при выборе даже не смотрел в её сторону - не по карману было совсем. Брать ли кредит - личное/"религиозное" дело. На ИксЭрке стоит верхневальник, крутить его надо не жалея, динамика наверное у него плавнее. Про ИксЭрку я где-то раньше писал (часть Бандана процитировал). У неё есть свои плюсы и минусы. Прямо копаться в пруссе не придётся. Обслуживать - придётся как и любую другую технику наверное.
Мне прусс пришёл в коробке, к коробке полагались все необходимые документы. Это из фоксвелла. (Кстати спроси у Совы, может у него есть ещё скидки какие-нибудь там). Из других магазинов привозят сначала мотык, а через недельку досылают документы. Список для езды привели пару страниц назад. Уточнение только такое: красные номера не обязательно выдаются. Если не выдаются - на справке-счёте будет отметка, что транзитные номера не выдавались, и всё. Но я не в один день заказал и получил, так что из магазина наверное, как правильно Raziel заметил - всех доков сразу не дадут.
П.С. а вообще нехило вы тут нафлудили за пол дня =)))
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
10.01.2014 р. відповів для novice
возьми пошатай за багажник влево вправо.если проблема только на гладком асфальте,то скорее всего мот просто пробуксовывает из за плохого сцепления заднего колеса с асфальтом.попробуй более плавно набирать скорость
10.01.2014 р. відповів для Dukuu
Спасибо за развернутый ответ! За флуд, сори!!! Просто было время получить максимум инфы. Чем я  и воспользовался. Всем признателен за ответы!!! Очень хороший и отзывчивый коллектив здесь собрался!!!
10.01.2014 р. відповів для lxa1
Маятник в порядке. На гладкой дороге "пляшет" только при включенной передаче, когда катится со скоростью 40 км/ч - проблем нет, едет ровно и без фокусов.
а если с пассажиром ?
Спицы нормальные? Маятник хорошо затянут? Люфтов в колесе нет? Вообще-похоже на ходовку. У меня такое бывает, когда на скорости около 80 км/час начинаю входить в поворот, не тормозя, а только сбрасываю газ, центр тяжести переносится вперед, заднее колесо разгружается, и начинает подгуливать. Но это нормально для любого мотоцикла, просто надо работать газом в повороте, это одно из основных правил вождения мотоцикла, иначе может закончится плачевно. Мотоцикл может развернуть поперек дороги, если скорость большая.
Змінено: 10.01.2014 р., Felix_90
11.01.2014 р. відповів для Felix_90
Разобрался, похоже сам асфальт такой странный. Или резина обтерлась. Сегодня прошел 150 км по разным асфальтам при сильном боковом ветре со скоростью до 55 км/ч - такого эффекта не было.
11.01.2014 р. відповів для novice
А чему удивляться? Температур за бортом какая? Да и асфальт мокрый. Я давно не удивляюсь, что при интенсивном разгоне и маневрировании "жопа подгуливает". Решается просто - приспустить атмосферки в заднем колесе. Но тут надо "прохавать" соотношение давления и нагрузки. Резина начнет шуметь в ходу, но намного лучше дорогу держит. Примерно так: земля промезшая, резина - так же. Чтоб разогреть хоть резину, скидываем давление (на прогиб). Потом нормально в ходу. Если держать "летнее давление", то при попытке "газульки в пол" корма начинает вилять, что чревато неконтролируемым заносом и скольжением вместо тормозного пути. В принципе, такая зима для мотоциклиста - подарок судьбы. Я катал зимами, оттого так и пишу. А летних характеристик не добьёшься, но усредненные  -завсегда
11.01.2014 р. відповів для tsinik
Проблема была при равномерном прямолинейном движении со скоростью ~ 45 км/ч по очень гладкому сухому асфальту, уложенному около месяца назад.
Тогда могу сказать лишь одно: проверить состояние задней подвески, о чем выше упоминалось. Из ничего ничего и не происходит. Я описывал ситуацию, что может быть при исправной ходовке (нет люфтов по сайлентам, исправны амморты, подшипники без зазоров). Интересна и закономерность по скорости. Есть дикое предположение, что на пониженных передачах двигло срывает заднее колесо в подрыв (проверить, нет ли ослабленной затяжки моторчика)
Проверь что цепь нормально натянута, чтобы не была перетянута.
Свет у нас стоит HS-1 (35/35), но Н4 (60/55) входит без проблем (только усики загнуть). Сегодня поездил, фара вроде не плавится. Не знаю как будет летом. Свет на 60 более насыщенный, хотя не в 2 раза конечно.
Сгодня обкатывали второй севастопольский прусс в горах, и обломили правую подножку - парень неудачно приложился об камень, который пришёлся в несгинающийся кронштейн (между рамой и подвижной частью подножки), и практически оторвал его. Примотали ему палку вниз к раме, поехали дальше =)))
Добавил фотку, хозяин выложил =)))
Змінено: 13.01.2014 р., Dukuu
15.01.2014 р. відповів для Dukuu
Авторская работа. 01_smile
