+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1013183
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••6789101112••342
13.04.2013 р. відповів для BANDANA
поставить дополнительное крыло буде хорошая идея , я такое уже видил на других ендуро . у фоксвеле я даже такое присмотрел за 100 гривен кажется. останется только крипление к вилке придумать , я думаю хомуты сделать а к ним уже крыло .
13.04.2013 р. відповів для katayama
эта трубка по моему выходит с воздушного фильтра, и если я правильно понял то конденсат сливать
13.04.2013 р. відповів для lxa1
какой должен быть зазор на клапанах?
13.04.2013 р.
Проехался сегодня немного по мряке, на дороге грязно, так у меня только заляпаны были боты, так что возите с собой салфетки. Вся грязь идет в основном на двигатель, поэтому его надо своевременно очищать, обязательно также очищать между ребрами охлаждения, иначе практически отсутствует охлаждение мотора. В непогоду можно ездить, терпимо. Сегодня после стоянки, лень было выкатывать мот и разворачивать, так я поперся напролом куда глаза глядят через бровку по грунтовке мокрой по бугру крутому и выехал как трактор 18_good
слив воды с воздушного фильтра.....
права 93 года менять надо?
Права треба міняти тільки ті на яких написано СССР, якщо Україна то вони всі дійсні(поки що 03_biggrin )
13.04.2013 р. відповів для Felix_90
поменял масло,залил синтетику zic.звук изменился,исчез шум.регулировал клапана на впускном был большой зазор.ехать стал еще лучше.ведущая звезда слишком свободно сидит на валу,нужно подбирать стопорное кольцо
abazoffka
Нормально она сидит!Так и должно быть.
У меня тоже постукивают, а какой зазор ? Ты бак снимал чтоб регулировать? Думаю тоже менять масло, только на ТО, как считаешь, ехать ли на ТО ?. или это просто пустая выкачка денег? Если поменяю сам то гарантия пропадет...Смазку для цепи какую используешь?
expert
Вопрос к владельцам, Что это за трубка? Дренаж или вентиляция?
это с аккумулятора выходит трубка...
13.04.2013 р. відповів для expert
Зачем писать если не знаешь... Она торчит из корпуса воздушки, чтоб конденсат отходил, причем тут аккумулятор?
зазор поставил 0,06.бак не снимал справа можно подлезть.цепь помыл в бензине и проварил в масле.насчет гарантии все пишут лохотрон
expert
какой вопрос такой и ответ!на фото она прозрачная такие в основном с аккумов идут.
знаток однако 03_biggrin
Змінено: 13.04.2013 р., expert
Так акум чтоли в корпусе воздушного фильтра находится?, трубка идет оттуда, снизу. Я пластик снимал смотрел
expert
ничего не имею против! 03_biggrin
у меня по другому...
понятно что гарантия лохотрон.  ты и так 6000 тысяч на галимом масле отездиш а что потом...  смысла в гарантии нет ни какой , меняй вовремя масло и береги цепь , хотя я уверен что она даже 4000 тисячи не выходит . сам хозяин фоксвела мне говорил что на всех китайца цепи и звезды говно. но я думаю будет не упряжно купить цепь за 150 гривен и звезду за 50 раз в четыре тысячи. я на своем зонге цепь за 3 тысячи уграл потомучто в лес ездил и по грязи. а етот мот для таких условий и зделан
14.04.2013 р.
Сегодня залил масло ОККО 10w40 передачи стали включатся почти силой мысли 03_biggrinСтружки вообще не было, промывочным маслом не промывал, слил старое и залил новое, ничего не случилось. Залил полный бак 95-го, честно говоря ничего не изменилось, так и ехал(если не хуже) мне кажется движку как-то труднее стало набирать обороты. Может из-за масла?
14.04.2013 р.
А как мне кажется что надо чистить карб и рег. клапана.... пробег на сегодня 540 км.
надо хоть посмотреть....
если честно то не понимаю как можно обкатывать мот со скоростью 50 км.
если на то пошло то срать на мотор он есть в магазине и стоит 3950грн.
я свой мот не жалею езжу как хочу но не убиваю....
вчера поменял третий раз масло и залил мол... друг отдал в подарок 1л. так мот начал ехать гораздо лучше...!!!!
Китайское масло Гамно...!!!
после замены мотор начал работать гораздо тише причем я масло меняю раз в 200-300 км..
просто мне дали с мотом 3 банки масла в подарок....)))
а то как вы обкатываете моты ето порнография...!!!!
КАК можно кататься со скоростью 50 км....??? ЭТО КАЛ..!!!
Я на своем моте за один день по катушек проезжаю по 150-200 км. Причем половина лес,песок,и всякое гомно... вить для этого он сделан...!!!!
недавно ехал по брусчатке которую положили наверное лет хз... сколько назад....
если честно то думал что мот не выдержит...!!!! но был удивлен когда приехал в гараж и стал проверять затяжку болтов.... ВСЕ ОК...))))
Мотик просто БОМБА за эти деньги...))) 100%
Змінено: 18.04.2013 р., Banderas
BANDANA
14.04.2013 р. відповів для Banderas
Кстати на ренжере был согнут руль поскольку метал гомно...
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
аФФтар жжошш пешы исчо!!!!! 59_rofl
ЗЫ.  А на дворе весна, птички гнёзда вьют, цалуюЦЦа, да... 15_badgrin
Змінено: 14.04.2013 р., BANDANA
15.04.2013 р. відповів для BANDANA
а че тут писать..... это сильно долго...  Поехали кататься все увидишь...)))
все сказано мот бомба все гуд...
ток я не понимаю ка можно кататься 50 кмч.
и че его беречь как хз че...???
гайки стоят шару....
Главное чтоб рама выдержала....)
1••6789101112••342
