+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1002311
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••39404142434445••342
23.05.2013 р. відповів для Faler
Мануала нема. А от припустимо мужик важить 120 кг. то йому що взагалi на мотику iздити не можна покт його хтось не обкатае? Дальше нiж 50 км. я не iздив. А от те, що бiльше 40 не розгагяти не знав. Вiрнiш знав, але пару умнiкiв iз форума moto.kiev.ua сказали, що це мопеди так обкатують. Ось ссилка http://moto.kiev.ua/forum/?trid=moto/136723967319
23.05.2013 р. відповів для ShershenAV
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОБКАТКИ МОТОЦИКЛІВ
Максимальная нагрузка на двигатель в период обкатки
Пределы максимальной скорости для нового мото в течение периода обкатки показаны ниже.
Первые  500km Не более 1/2 ручки газа  –  3000-4000 об/мин
Первые 1600km Не более 3/4 ручки газа – 5000-6000 об/мин
Изменяйте частоту вращения двигателя
Частота вращения двигателя должна быть разная, так же как и скорость движения. Необходимо позволять деталям, которые работают под нагрузкой остыть - это помогает процессу обкатки деталей. Изменение нагрузки на двигатель в течение обкатки гарантирует хороший результат обкатки, тем не менее, не подвергайте двигатель перегрузкам.
Избегайте  езды на постоянной  низкой  скорости в период обкатки
В период обкатке двигателя не рекомендуется ездить на постоянно низкой скорости. Позвольте двигателю свободно ускориться в пределах рекомендованных максимальных ограничений , однако, не выжимайте полностью  ручку газа в первые 1600 км.
ПОЗВОЛЬТЕ МОТОРНОМУ МАСЛУ ПОДГОТОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
После запуска двигателя, необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу - это позволит смазочным материалам достигнуть всех тяжело нагруженных узлов двигателя.
120кг - одна справа коли сидить водій з такою вагою, а інша коли позаду пасажир - велике навантаження на маятник і ланцюг.Навіть Яву і ИЖ рекомендували обкатувати без коляски і пасажира(а там і маса і потужність більша).
BANDANA
23.05.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, молодец за действие!  Как я понял на фото новая постель?  И тоже получается гайки заварены?  Или я не понял и на фото старая постель?
23.05.2013 р. відповів для User
Я бiльше 1/2 ручки газу i не крутив. Хiба що той раз коли розiгнав до 80, а так я катаюсь 65-70 км/год. Це десь i e десь половина газу...
BANDANA
23.05.2013 р.
Дядиньки, не спорьте за обкатку совкопрома, что Ижи, что Явы шли в модификациях с колясками и без с завода, ограничений по коляске и наличию пассажиров на период обкатки не было. Настоятельно рекомендовалось на период обкатки крутить ручку газа нежно, дабы избежать быстрых разгонов, скорость обкаточная по ИЖу что с коляской, что без максимальная 60 км в час на первой тысяче, на второй 70.  Также рекомендовалось на затяжных подъёмах переключаться на пониженную передачу. На малых оборотах у любого мотора, хоть совкопромовского, хоть современного, получаются большие нагрузки в поршневой и коленвале, если у вас нет тахометров, то не переживайте, катайте с начала до шестидесяти, не перегружая мотор слишком большими и слишком малыми оборотами - мотор должен дышать и крутиться, вовремя переключайтесь.  И конечно глаз да глаз за температурой, перегрев всегда плохо.
23.05.2013 р. відповів для BANDANA
Майже те саме написав - але щось сайт вилетів 01_smile
BANDANA
Что для древнего двухтакника, что для "современных" китайских аналогов старых хонд, сузук, ямах и прочего,  и в принципе для любого двигателя, есть зона по оборотам в которой ему легко крутиться, эту зону и нужно использовать для обкатки, и по возможности для дальнейшей езды, когда никуда не торопишься, не я это придумал - опыт поколений доказал.  Хотя...  После нежной  обкатки и постепенного "приучения"  давал я своему Юпитеру под хвост добросовестно иногда, за городом крейсер без люльки 90-100, обгоны 125, с люлькой крейсер 90, на обгонах меньше. Родные коленвалы прошли больше 50-ти тысяч, кольца с поршнями под 40.  При том что в коробку лилось масло под названием "автол" 15_badgrin ,  в бензин по возможности МС-20, когда его не было - тоже автол.  Ага, в коробку при смене масла добавлял чуть дисульфида молибдена (антизадирная фигня) , никакой пробуксовки сцепления при неизношеных дисках не было.  Это я  к тому что иногда пишут о вреде автомобильного масла для четырёхтактных мотодвигателей из-за антифрикционных присадок.  Хотя...   много воды утекло с тех пор, Х/З что в нынешних маслах которые неподделки намешано.
23.05.2013 р.
сегодня почувствовал приимущество мотарда 07_dirol  .на своем отрезке на развароте на обратный путь мужик выгуливал немецкую овчарку.неменьше 5 раз подъезжал и все разы овчарка бежала на встречу и я разворачивался.после,поехал по неизвесной мне дороге и заехал в тупик.рядом поле на половину вспаханое-скошеное.где то побуксовав,где то преодолев кочки выехал по тому полю куда надо.в тот момент подумал"шах и мат выгульщик собак" 08_lol
Мануала нема.
http://www.foxwell.kiev.ua/images/stories/Manual/LX200GY-3_PRUSS.pdf
http://www.foxwell.kiev.ua/images/stories/Manual/JL200GY-2C_RANGER.pdf
Не хош париться? - крути мот в красную зону, сади пасажира, катайся... тока не спрашивай, почему максималка у него всего 80км/час и спустя пару тыс км не поднялась, когда поидее должен бежать 100+.. и потом не удивляйся, если он при пробеге в 2-3тыс км крякнет
это был сарказм. 01_smile
тут скорее дело в распределении веса.один на 120 и 2 по 60 немного иначе нагружают мот.
Та непереживай ти так, нiчого з ним не станеться якщо проiхав 1-2 км iз швидкicтю 80 км/год. А взагалi я хотiв запитати про цокiт, про який так нiхто нiчого i не сказав...
Доречi, дякую за мануал. Тiльки я по англ не шарю  01_smile
у обоих гайки заварены.других не нашёл
Мануала нема.
получаеться что пасажир больше давит на заднее колесо и оно больше просидает.увеличиваеться площадь соприкосновения +вес.даже на велосипеде поставив более широкую покрышку становиться тяжелее крутить педали и ноги быстрее устают.у мотыка ,наверное,должна падать динамика и увеличиваться расход.
23.05.2013 р.
Сегодня обнаружил сто крепление передней вилки ослабилось, и перья выдвинулись вверх из кронштейна (одно даже уперлось в руль). Советую всем проверить затяжку болтов что крепят переднюю вилку (два снизу прикрыты передним крылом, и один сверху там где тормозной шланг проходит через кольцо)
цокіт? то дівки за струйовим мотиком біжать табуном  08_lol
24.05.2013 р. відповів для Faler
А, ясно. Не звернув просто уваги...
24.05.2013 р. відповів для lxa1
вот еще пара фото
25.05.2013 р. відповів для Felix_90
Как геишники не трогают-без номеров?? Ты по центральным дорогам ездишь?
25.05.2013 р.
На Пруссе бак пластиковый или металлический?
25.05.2013 р. відповів для SERGO82
Не трогают. Езжу везде.
