Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1001688
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••33343536373839••342
16.05.2013 р. відповів для Walkman333
На 4-й 50 йому буде дуже важко.
бред, мотор нижневальный и главным его достоинством является именно тяга, он может ехать 5-й 25-30км. он может рушить и поехать с любой передачи
при 40-ка (на 5-й) будет приметно 3тыс. об/мин., при 4тыс. в р-не 55-60 это как раз является бережной обкаткой, подтверждения моих слов чуть выше выложил User
Ага, якби у нього було не 200, а 600 кубів, може він зміг би на 5-й 25-30 км. У мене такий мотик йому навіть на 3-й 25 км. не дуже подобається, відчувається що йому важко...
16.05.2013 р. відповів для ShershenAV
Ага, якби у нього було не 200...
я тебе больше скажу, конструктивно аналогичный мотор 150сс едет без проблем 5-й 25-30 без какого либо дерганья
Так він і не дьоргається, йому просто важко, я про те що нафіга його перенагружати. Деякі люди радять в загалі до 1000км. пробігу навіть пасажира не возити, а якщо на ньому при обкатці на 4-й 50км/год. кататись, то вийде майже те саме, що з пасажиром катаєшся...
ты меня не понимаешь, ну да ладно, мот не мой, а твой - тебе решать как на нем ездить
зы. пусть не доставляет проблем
16.05.2013 р.
12_cray опять упал .чем можно подклеить пластик?раньше были вибрации на первой при 20км/ч,сейчас и на второй появились при 30км/ч.то есть вибрация появляется на той скорости которую я не привишал.
16.05.2013 р. відповів для Sargast
на первой вообще как тракторе еду.вибрации ощущаються на подножках,на сидении их нет.
едь на мотосто, тут никто диагнозы по фотографии не ставит.
16.05.2013 р. відповів для BANDANA
Если я правильно понял, то, ресурс у двигла очень небольшой (как повезет). Печально! Если конечно люфты не убрать.
Вот когда я зажимаю клапан, то люфта нет, и все нормально становится..а когда хоть немного отпускаю то есть, правда я писал что пол миллиметра, - это скорее образно, я не замерял люфт, спасибо еще раз за информацию...
Чувак ти був правий, я тупо завтикав, я думав, що катаюсь на 4-й, а то була уже 5-та. І я так думаю, що 135 кмгод. він не поїде
16.05.2013 р.
Walkman,SharshenAV можем провести эксперемент.я буду обкатывать так как советует валкмэн,а шершен по свойму.по окончании обкатки сравним скоростные хар-ки.как вам идея?
16.05.2013 р.
да уж. Топливный фильтр от автомобиля не канает - когда бензина в баке меньше определенного уровня, бензин не протекает сквозь фильтр - не хватает давления. Хотя до резерва еще далеко. Пришлось снять...
16.05.2013 р.
где то на 130км заменил масло.переключение передач стало намного мягче,почти не чувствую.при том же выжатом газе на первой и второй передаче скорость возросла где то на 5км.пропали постороние шумы.вибрации не пропали ,но стали намного слабее.но первая передача такая противная,вибрирует и резкая слишком.масло ,которое сливал,было темно-коричневого цвета,можно сказать шиколадного.
Змінено: 16.05.2013 р., Sargast
16.05.2013 р.
народ,как лучшем обматывать мот цепью?в гараже есть место где можно цепануть цепь.купил 4метра 10мм цепи.пока просунул через раму,там где сливной болт,и через заднее колесо.мб есть конкретные советы по тому как лучше это сделать?
16.05.2013 р.
натянул цепь,почти до состояния струны.через 10-20км она опять раслабилась 35_hang .
16.05.2013 р.
народ,если я еще не надоел своми распросами,подскажите как лучше стартовать с первой.либо глохну,либо рву как ужаленый,чаще глохну.
16.05.2013 р. відповів для Raziel
Переключать передачи вверх - то фигня, самое сложное - правильно переключать вниз, особенно на 2 или 1 передачу. Можно вообще с мотоцикла навернуться ^_^
или попасть на нейтралку и при этом вижимать газ 03_biggrin
цепь и должна немного провисать. постоянное натяжение ее губит.
www.motovelosport.ru/cat/drive_moto/11.php
BANDANA
16.05.2013 р.
Гы... 30_crazy  Ежель есть тут люди азартные, заключите пари на тему выживет или не выживет мотоцикл у Sargast.  59_rofl
