Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
Я себе комплект камерной такой поставил. Вроде ничего.
Как Vee Rubber держит по сравнению с заводскими покрышками "кингстон"?
Кингстон я уже забыл, я их на второй год эксплуатации снял.
На проселке - просто красота, на асфальте в повороте может играть, протектор высокий.
Но это может я сравниваю со "спортом".
Колесо заднее легко тормозом блокируется?
Вечером проверю. Уже забыл.
Я так понимаю в одних замок,в других заклепка
Щось ціна дуже підозріла як для сальникового ДІД. Фото упаковки є?
Змінено: 29.03.2021 р., User
Ось оригінал(я брав)
https://motoexpress.com.ua/moto-cepi/4128-moto-cep-did-520vx2.html
https://motoexpress.com.ua/moto-cepi/4494-moto-cep-did-520zvm-x.html
ну якщо там нічого не наплутали(бо щось воно мутно виглядає), то
закувка - під заклепку
застежка - під замок
запінка - замок під опресовку(руками не поставиш)
хоча я не гарантую - просто є три такі види з'єднання ланца.
https://motokings.com.ua/site_search?search_term=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C%20DID%20X%20520-102%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F вот на этом сайте
На ихнем сайте смотрю шлем карберг самая низкая у них цена 4100
Хрен його знає - треба вживу дивитися, бо є китайський ДІД трохи дешевший, на упаковці зазвичай написано Професіонал.
Японський оригінал виглядає так і замок має бути в окремому пакеті і змазка ще додається, на китайському замок прямо на ланцюгу
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-967065/page-87/#1748723
Змінено: 30.03.2021 р., User
Получилось только сегодня.
Измерял скорость по спидометру, время считал про себя, так что оценка достаточно приблизительная. По сухому чистому асфальту, условно горизонтальному. Без скольжения колес, с выжатым сцеплением.
Торможение от 40 км/ч до 0 только заднее колесо 2-3 сек.
Торможение от 70 км/ч до 0 только заднее колесо 6-7 сек.
Торможение от 70 км/ч до 0 оба тормоза 2-3 сек перед светофором.
При скатывании с горы градусов 20, оба тормоза, с 60 км/ч до 0 - около 3 сек, заднее колесо скользило.
Спидометр привирает +16%.
Установил на бугель "П"- образный брызговичек, вырезал его из брызговика Спарко, закрепил с помощью трех канцелярских зажимов ( биндеры).
Зазор между брызговичком и колесом примерно 10мм.
Поездил по лужам глубиной на 1/4 колеса, лицо, фара и внешняя поверхность крыла чистая.
Для крепления этого брызговичка можно придумать, какой то крепеж из полосок оцинковки.
Братва кто скажет это паленая цепка,это с интернет магазина зделали
Упаковка з оригіналу, що на ланцюгу написано і де замок не видно
Почитай
https://moto-stock.ru/info/article/kak_otlichit_nastoyashchuyu_tsep_did_ot_poddelki/
https://didchains.ru/kak-otlichit-poddelku/
Змінено: 31.03.2021 р., User
На Ютубе увидел видео, где владелец эндуро Шенерей 200 6с, делился своим способом решения проблемы с плохо работающей передней вилкой своего мотоцикла.
Она плохо отрабатывала мелкие неровности и пробивалась.
Проблема решилась просто, в вилке есть "трубка -вставка" она находится сразу под верхней резьбовой пробкой вилки.
"Трубка-вставка" была заменена на кусок пружины от передней вилки мотоцикла Днепр МТ.
Ради эксперимента, купил пружину от вилки МТ. ( Нашел в продаже 40 грв за 1 штуку)
Пружина от МТ идеально входит в перо вилки Лонсин Прусс .
Диаметр пружины- МТ 22.5 мм
Длинна пружины МТ 480-500мм)
Длинна "трубки -вставки" в вилке Лонкин Прусс 120 мм
Отрезал от пружины фрагменты нужной мне длинны 120мм
И установил их вместо "трубок-вставок".
Шайбы в вилке которые разделяли родную пружину и "трубки-вставки" не убирал, добавил только дополнительную шайбу под "пробку" перьев вилки)
Результат:
Специально ездил по тем ямам где вилку 100% пробивало, теперь такого нет, чувствуется как сложилась родная пружина, по привычке ждёшь удара, а его нет, вместо него происходит еще не большой и тугой ход вилки.
Получается эта пружинная вставка дала как бы прогрессию в работе вилки.
Вилку уже не пробивает , по моему личному мнению по причине, что раньше пружина полностью сжималась, межвиковое расстояние исчезала и пружина превращалась по сути в лом.
Сейчас пружинная вставка вместо металлических вставок тоже сжимается ( а так как она заметно жестче на сжатие чем родная пружина, то сжимается она в последнюю очередь) и благодаря этому, даже если родная пружина полностью сжалась ( и превратилась в лом) то пружинная вставка благодаря большей жесткости на сжатие начинает сжиматься и амортизировать
Если есть необходимость, то пружинную вставку можно сделать на 1-2 см длиннее, тем самым увеличив преднатяг родной пружина.
P.S. хотел фото вставить, но су...ка телефон куда то дел папку с фотографиями (
Змінено: 31.03.2021 р., moto-moto
