На Ютубе увидел видео, где владелец эндуро Шенерей 200 6с, делился своим способом решения проблемы с плохо работающей передней вилкой своего мотоцикла.
Она плохо отрабатывала мелкие неровности и пробивалась.
https://youtu.be/TDjGQiv0RYk
Проблема решилась просто, в вилке есть "трубка -вставка" она находится сразу под верхней резьбовой пробкой вилки.
"Трубка-вставка" была заменена на кусок пружины от передней вилки мотоцикла Днепр МТ.
Ради эксперимента, купил пружину от вилки МТ. ( Нашел в продаже 40 грв за 1 штуку)
Пружина от МТ идеально входит в перо вилки Лонсин Прусс .
Диаметр пружины- МТ 22.5 мм
Длинна пружины МТ 480-500мм)
Длинна "трубки
-вставки" в вилке Лонкин Прусс 120 мм.
Отрезал от пружины фрагменты нужной мне длинны 120мм
И установил их вместо "
трубок-вставок".
Пружину-вставку при желании можно сделать чуть длинеее, на 1-2 см, тем самым увеличив преднатяг родной пружины, таким образом увеличив ее жесткость.
Шайбы в вилке которые разделяли родную пружину и "трубки-вставки" не убирал, добавил только дополнительную шайбу под "пробку" перьев вилки)
Проехал с такой переделкой вчера , по асфальту и по буграм поэндурил.
Результат:Не пробивает
чего и добивался.
Вилку уже не пробивает , по моему личному мнению по причине, что раньше пружина полностью сжималась, межвиковое расстояние исчезала и пружина превращалась по сути в лом.
Сейчас пружинная вставка вместо металлических вставок тоже сжимается ( а так как она заметно жестче на сжатие чем родная пружина) и благодаря этому, даже если родная пружина полностью сжалась, то пружинная вставка благодаря большей жесткости на сжатие чем родная еще и продолжает амортизировать.
Когда специально пытался сложить полностью переднюю вилку при эндуро , то чувствовалось, что родная пружина полностью сжалась и подсознательно ожидаешь стук, но вместо этого, чувствуется, что начала упруго сжиматься пружинная вставка, и еще добавилось пару сантиметров хода. И соответственно никакого стука нет и в помине)
Типо как прогрессивная навивка пружины получилась
Отрабатывает мелкие неровности полностью в своем обычном режиме.
По увеличению пробега, позже еще напишу сообщение.
