Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
Якщо мот дебело нав'ючений різним "скарбом" на дальняк, то на централку його підняти може не вистачити сили...А прилаштувати мот на той "телескопчик" - без питань.
Рассмотрел сей девайс внимательнее - идея в общем толковая, надо попробовать. На моей ЯмахеХТ централки нет - а слон тяжелый. До сих пор в дороге вывешивать не приходилось - везло. Дома для обслуживания использую стационарную подставку с домкратом от машины. Короче - решил делать - трубки подходящие есть.
Змінено: 08.12.2020 р., Ozi_58
слон тяжелый.
Отож, я свій Вандерер, навантажений в "дальняк," ледь піднімав на центральну, а в Шанрая 150 кг, сухий... Роби "костиль", а я слідом...
Змінено: 08.12.2020 р., Direktor
Потрiбно придумати верхнiй упор щоб надiйно фiксувався. Але це краще зъясувати беспосередньо бiля мота. Також як и довжину костиля. Залишу мабуть до тепла...
Мне такая штука тоже очень нужна. Загруженный для дальнобоя мот не могу поднять на центральную подножку. За зиму постараюсь тоже сделать.
Привет Васильевич! Тут неясен (для меня по крайней мере) еще один вопрос. Насколько легко (или трудно) установить подобную подставку под груженый мот одному человеку? Например, чтобы снять заднее колесо - костыль надо подставить под маятник вблизи задней оси видимо. Для этого надо приподнять заднюю часть мота. А она в моем случае с Ямахой будет под 100кг
- еще и с неудобной позиции. Можно конечно разгрузить багаж... Завалить мот тоже нетрудно при этом... В общем удобство девайса надо тестировать... Не подорваться бы сдуру
. Пока не попробуешь - не очень понятно.
Змінено: 09.12.2020 р., Ozi_58
На просторах интернета увидел вот такие подъёмники вроде тоже место немного занимают и поднять будет по легче чем костыль подпереть
Может кто-то меня поправит вместо костыля использовать Талреп натяжка для троса
Не стягивать а наоборот разжимать)))))
Змінено: 09.12.2020 р., vi-ATS
Зроблю костиль на ямаху з залiзних трубок.
Перестал загораться стоп-сигнал при нажатии лапки заднего тормоза.
Проблема оказалась в "жабке"
На сайте Мот о ком, купил жабку, подошла идеально, провода по длинне такие же самые .
Приятным бонусом, на новой "жабке" стоит резиновый пыльник, что должно значительно увеличить срок службы "жабки"
На конце "жабки" с пыльником видно канавка посадочное место для пыльника
Змінено: 22.12.2020 р., moto-moto
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!
Желаю чтобы 2021 год принес только радость!
Здоровья и счастья Вам, вашим родным и близким!
С Наступающим всех мотобратья.
Всех с наступившим Новым годом, подскажите пожалуйста где на прусс заказать пластик на бак можно?
Позвоните в Фоксвелл
https://www.foxwell.kiev.ua/
Отдел запчастей 0664410797
