Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1006580
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
17.06.2020 р. відповів для Xanderfisher
В ходовую Прусса можно без проблем поставить моторы CG 250, CB 250 с небольшими переделками крепления устанавливается RE 250  6 кпп.
Менять CG 200 на CG 250 большого смысла нет, +23 куб добавка приятная, но не большая и глобально погоды не сделают.
https://youtu.be/z-JZvq9ZFhE
Я лично на CG 250  не ездил, но могу предположить, что все мои доработки "добавили" эти самые +23 куб.
Судя по Ютуб обзорам, максималки CG 250  и СВ 250 примерно одинаковые около 105 км.час
Если уж и менять CG 200 то на  RE 250 6кпп,
Стоимость этих моторов с небольшим разбросом примерно 15.000грв
Слишком высокая цена02_sad
Змінено: 17.06.2020 р., moto-moto
17.06.2020 р. відповів для moto-moto
Я имел ввиду, замену коленвала, цпг и головы. Выходит 6 тыс. грн.
Так же встречал не однократно информацию, что КПП моторов 125, 150, 200 и 250 СВ  и CG одинаковые.
И как следствие эти КПП на моторах 250 ломает при активной эксплуатации.
200куб для этих КПП предельная мощность которую КПП выдерживает.
200 куб мотор самая "золотая середина" между мощностью и надежностью.
В новых моторах  172 и RE 250 6 кпп уже стоят другие и доработанные кпп, пока информацию что с ними возникают проблемы не встречал ....по крайней мере, эти моторы на рынке Украины не давно и еще пока иныормации по их ресурсу нет.
На сколько я знаю, на картер 200 куб, ЦГП 250 не поставишь.
У 250 и 200 разное расстояние между шпильками
По крайней мере много переделок.
6000грв это половина стоимости нового мотора 250, стоит ли заморачиваться21_umnik
17.06.2020 р.
Моторы CG 250  еще более низкооборотистые чем CG 200.
Мощность у 200 на 7500 об.мин, а у 250 на 7000 об.мин.
На низах хорош, а вот верхов считай что и нет
Да скорее всего, что смысла особого нет, просто интересно подходит ли цпг. Я вчера смотрел на алишке, и для CG250 даже там выбор запчастей не очень. Видимо, 200 кубов это разумный максимум для этого типа движка.
P. S. Это твоими комментами под ником "Loncin Pruss" забиты все видео на ютубе?03_biggrin
Змінено: 17.06.2020 р., Xanderfisher
17.06.2020 р.
У нас в Украине мотоциклов с CG 250считай что и нет, их достаточно много в России , читал отзывы, сравнения 200 и 250.
Общее мнение, такое.
Крутится и тухнет на верхах еще хуже чем 200, немного лучше динамика чем у 200 ( особенно заметно когда с пассажиром или в подъем ехать)
На низах вытягивает там где 200 уже глохнет,  но разница в тяге не очень большая.
Двигатель 250 еще более "мотоблочный" чем 200.
Кто эксплуатирует мотор 250 в бездорожье и не по трассе, хвалят.
Переходить с CG 200 на CG 250 смысла нет, разница будет чувствоваться по началу, потом нет.
Таки да....
Спрашивал у владельцев, собирал информацию08_lol
Ну и своим опытом, каким ни каким делился07_dirol
Кстати, маслянный радиатор для 250 уже необходимость.
17.06.2020 р.
3. Прирезаны  клапана и седла клапанов под 4 угла.
Вот этот пункт не совсем понятен. Объясни пожалуйста.
Да ты походу живёшь на ютубе. Час назад вышел этот видос https://youtu.be/K0OPsq4JMdc и ты уже тут как тут15_badgrin
Отпуск 20_drinks
Есть притирка клапанов, это когда у клапан-седло притирают друг к другу сопрягающую поверхность.
А прирезка это когда седло под разными углами подрезуют.
Это нужно для правильной смесеобразования.
Загугли " прирезка седел клапанов"
Так точнее информация будет
17.06.2020 р.
Из тюненгов , портинг это уже в самую последнюю очередь и то усмотрению.
Первоначально это карб с ускорителем .
Потом можно ФУОЗ.
Или наоборот)))
Считаю, что этого уже более чем достаточно
Отпуск
Пожизненный? Я какое видео не открою, так сразу вижу твои комменты07_dirol
Ладно, это всё лирика. Но у меня остался ещё один вопрос: сколько стоила эта процедура по полировке и подпилу ГБЦ.
В моем случае 1000 грв. Весь комплекс работ.
Вы можете обговорить , что вам нужно сделать и цена от этого будет меняться.
17.06.2020 р.
На сколько подрезать годовку и увеличить степень   сжатия , мы обсудили со специалистом,
Он сказал, что обычно 0.5 мм, но люди заказывали и 0.8 и 1.0 и проблем нет.
Специалист на своем Шенерей 250 6Б подрезал на 0.8 мм.
17.06.2020 р.
На сколько подрезать годовку и увеличить степень   сжатия , мы обсудили со специалистом, Он сказал, что обычно 0.5 мм, но люди заказывали и 0.8 и 1.0 и проблем нет.
Ясно. Лишь бы клапана с поршнем не встретились 17_wink
Для правильного понимания.
Все "тюненги" из Прусса ракЭту не сделали, асфальт на заднее колесо он наматывать не стал и на заднее колесо с 5 передачи не встает!
А то иногда смотришь обзорщиков, и они поставят карб с ускорителем и впадают в экзальтацию , рассказывают как теперь мот рвет и мечет, всех со светофора уделывает. И 135 км.час легко делает.!
Такого нет! Да Мот становится динамичнее, подрывистее  но в ужас летящий на крыльях ночи он не превращается.
17.06.2020 р.
Потом можно ФУОЗ.
Или наоборот)))
Бытует мнение, что ФУОЗ это фуфел (и я с этим согласен). На китайцах и так CDI зажигание. Карб с ускорителем тоже сомнительный апгрейд, ведь за более отзывчивую ручку газа приходится платить увеличенным расходом топлива. А мощности и максималки карб не добавляет. Клапана и сёдла резать я смысла не вижу. В общем, практика показывает, что лучшим решением является подрезание и полировка головы. Можно ещё поставить маслорадиатор. Остальное, как по мне, не стоит потраченного.
