Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 997855
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
15.05.2020 р.
100 км крейсерской
600 км наездил
При такому кілометражу 100 км крейсер...19_negative
15.05.2020 р. відповів для moto-moto
Ну не знаю нащет брешет или нет спедометр надо проверить как-то по навигатору
15.05.2020 р.
,буду придерживаться 100 км крейсерской и наблюдать за нагревом
Для него это будет почти аварийный режим. К чему это? При таком пробеге - до 70км\час самое оно.
15.05.2020 р.
Радиатор от Запорожца имеет большой объем и будет слишком эффективный .
При жаре за +30, если долго фигачить с грузом по трассе в напряженном режиме - то запорожский радиатор с трудом справляется с CGшной 125кой. Если  не сбавлять темп движения (больше получаса) температура двигателя продолжает неуклонно повышаться. У меня было так.        Правда возможно, что температура масла при этом была в приемлемых рамках. В чем я очень сомневаюсь. Температуру двигателя замерял на стыке цилиндра с головкой.                                 Судя из этих соображений считаю, что для воздушника в сильную жару радиатор МО чем эффективней тем лучше. Может звучит и крамольно, но думаю, что много не будет даже если поставить 2 запорожских радиатора.
Змінено: 15.05.2020 р., Ozi_58
15.05.2020 р. відповів для Ozi_58
Сейчас у меня стоит радиатор на 54 мл. Справляется с 200куб на отлично, даже в +35.
Температуру мониторю по маслу.
Я даже не знаю справится ли маслонасос с прокачиванием двух радиаторов, а во вторых, два радиаторы нужны когда едете вдвоем и с грузом по в пустыне Сахара и в +60 тени.
Змінено: 15.05.2020 р., moto-moto
15.05.2020 р.
Попробуйте замерить температуру не масла, а железа при длительной езде по трассе в жару с высокой скоростью. Расстроитесь.  Нас ведь в большей степени интересует температурный режим двигателя, а масло призвано смазывать и попутно охлаждать его. Охлаждает оно (масло) не очень эффективно и  температура двигателя растет до неприличных показателей. Движок да, неплох, выдерживает в большинстве случаев. Но чем масло будет в напряженном режиме "холоднее", тем лучше оно (масло) предохранит движок от перегрева.        Система, увы, несовершенна - поэтому и приходится применять жидкостную систему с радиаторами площадью намного больше чем у запорожского радиатора.
У 4т моторов воздушного охлаждения, значения температурного режима двигателя  смотрят по маслу.
Как у Запорожца, трактора Т-40.
Так что если температура масла в норме у 4Т, то я даже не переживаю и не обращаю внимание какая температура цилиндра.
У 2Т моторов воздушного охлаждения, температуру смотрят по цилиндру в области выпускного окна.
У водяного охлаждения 2Т и 4Т смотрят по температуре охлаждающей жидкости.
Согласен, что маслянное охлаждение это не идеал, но оно значительно улучшает температурный режим мотора.
Водянка еще лучше, но это уже другая история, цена, сложность ремонта и обслуживания.01_smile
15.05.2020 р.
Спидометр у Прусса на стоковой резине показывает +16% к скорости.
15.05.2020 р. відповів для novice
В % не замерял, но на моей 100/90 r19 +10 км.час.
15.05.2020 р.
Не пробовал другие, но запорожский радиатор создает мизерное сопротивление потоку масла. Им можно вообще пренебречь. Думаю, что при желании можно спокойно ставить  2 радиатора. Сопротивление потоку масла создают калиброванные отверстия в маслосистеме и непосредственно места подачи к парам трения.        Я не собираюсь  ставить 2 радиатора (потому что есть только один)03_biggrin
15.05.2020 р.
Без сомнения. Пользу от МО трудно переоценить.18_good
19.05.2020 р.
Небольшие обновления для своего мота: держатель телефона, ручки пассажира, ручной "круиз контроль"
20.05.2020 р.
Зламається дуже швидко, був у мене такий-на один дальняк не вистачило02_sadзробив з алюмінію і нержавіючим хомутіком зафіксував18_good це на старому моті, зніму і поставлю на новий... річ корисна...
Змінено: 20.05.2020 р., Direktor
20.05.2020 р.
Всем привет, люфтит задний маятник, там внутри него подшипники или втулки?
20.05.2020 р. відповів для Olexandr18
В маятнике втулки.
Не пробовали затянуть гайку оси маятника?
Люфт какой слева на право?
20.05.2020 р. відповів для moto-moto
Подтягивал, не помогло, люфтит влево вправо, думаю может новые втулки нужно
Похоже, что у вас проблемы со втулками.
Эта проблема связана с тем, что сразу после покупки мотоцикла, не были смазаны эти втулки. К сожалению с завода они идут сухие (
Если есть толковый токарь, то он вам выточит и перевтулит  без проблем.
21.05.2020 р. відповів для moto-moto
А возможно новые заказать? Смотрел на фоксвеле есть
21.05.2020 р. відповів для Olexandr18
Если эти втулки есть на Фоксвелле и вы сможете сами поменять, то по чему бы и нет18_good
Разберите этот узел, там помимо втулок в маятнике есть еще "трубка", посмотрите износ и на ней.
21.05.2020 р.
Вчера заметил утечку выхлопа между глушителем и коленом,разобрал снял глушитель,глушак не разборной оказывается,съело метал с одной стороны видать был слабо затянут хомут,наново зажал и все ок.
