Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1005956
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••26272829303132••342
13.05.2013 р. відповів для Sargast
по закону в МРЭО ни к чему придраться не могут - ни к пробегу, ни к просроченной регистрации.
13.05.2013 р. відповів для Raziel
Оранжевий, просто фотка така получилась.
13.05.2013 р.
народ,пришел и мой ранджэр.позже фотки будут.пока еще не собрал.как собрать амортизацию?на кирпичь нужно ставить?все ли провода должны быть подключены?масло должно быть уже залито? или нужно залить самому?
После сборки ставишь его горизонтально и смотришь в окошко на двигателе справа внизу. Если там масла нет или оно ниже минимальной метки, то заливаешь.
По идее двигатель "сухим" быть не может, но масло там, говорят, хреновое и его лучше сразу сменить нормальным.
Змінено: 13.05.2013 р., Raziel
всмысле горизонтально?то есть во время сборки он должен лежать на боку?
нет, но если ты будешь смотреть на уровень масла под углом, то ничего не увидишь. Он должен стоять на колесах без наклонов в любые стороны.
если его поставить на кирпичь и соеденить механизмы амортизации.будет ли он на кирпиче стоять?купил смазку ,какой то литол за 12грн,рабочая температура которой от-25 до +65.для смазки амортизации достаточно?
13.05.2013 р.
достал акум.он чем то заполнен и есть емкость с элкетролитом.это прозапас дали?возле акума есть провод с красной резинко на конце,его к плюсу акумулятора подключать?и есть второй идущий от движка.его туда же ?к минусу акумулятора?
Змінено: 13.05.2013 р., Sargast
да не трогайте вы обкаточное масло. пусть булькает до плановой замены.
не надо считать себя настолько умнее китайцев.
13.05.2013 р.
от карбюратора идут два шланга.один сверху,другой снизу.тот что сверху подключать к топливному регулятору?а нижний куда?
13.05.2013 р. відповів для Faler
не уверен, что китайское масло по эксплуатационным характеристикам такое же, как Motul.
нижний вроде дренаж
expert
могут ли в мрэо придратся к пробегу мота во время регистрации?
100% нет!!!
13.05.2013 р.
может ли быть заблокирован двигатель?после сборки ходовой попробывал катнуть мотоцикл,но его что то держит.
03_biggrin Извиняюсь конечно, но ты на нейтраль поставил мотоцикл?
13.05.2013 р. відповів для Felix_90
я еще даже рычаг переключения передач не прецепил  03_biggrin
и акум не подключил.только ходовку собрал.и то еще тормаза не настроил.
я понимаю,вас там ,наверное,порвало от смеха,но это мой первый мотоцикл.опыта 0
08_lol  08_lol Сами такими были...Выжми сцепление и посмотри...
там еще ни акум,ни приборка не подключены.можно при этом зажать сцепление и катнуть?это ненавредит ему.
13.05.2013 р.
при сборке отламалась пымпочка на рычажке амортизации который в самом низу.из него выпала пружинка.это не сильно серьезная паломака?и еще эта рычажная система люфтит.это нормально?или лучше шайбы поставить?
