Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
Кто вкурсе для чего нижнее положение на карбе,верхнее это на холодную заводить а нижнее для чего блин досихпор не знаю
Змінено: 21.07.2019 р., viktor33
Верх - холодное
Средний - туды - сюды.
Низ - прогретый поехал
сальниковая цепь создает дополнительное сопротивление. потом сопоставьте расход. если возрос, но не критично - то все лайк
витрату "до і після" не засікав, але за 2000 км не підтягував ще ні разу (EK 520 SRX2),
а SFR "усиленная" і CHOHO "усиленная" кожні 500-600 км доводилось.
п.с. Ціна X Ring ~80 у.о. на перший час може здатися високою, але якшо врахувати ресурс близко 32 000 км. і вартість зірок ~50 у.о. (які дешевий ланцюг "з'їсть" за 15 000км) то виходить навіть економія)
Змінено: 22.07.2019 р., hitmanhunter
А я на среднем ежу это нормально
Может из-за этого у меня на высоких оборотах захлеб
Ездить только на нижнем. Средний - это для прогрева. Чтобы газ не держать постоянно открытым: поставил на среднее положение, пока двигатель холодный и ХХ еще не держит, и он пыхтит себе потихоньку. А как прогрелся - в нижнее положение и поехал.
Парни у кого-то была такая хрень нет искры на свече только что заехал в сад и заглох на ходу проверил искру нет свечку менял нет предохранитель тоже менял нет я думаю что катушка наебнулась
да много чего может быть. сама проводка, катушка, индукционный датчик, высоковольтная катушка генератора, люлька свечи барахлит, свеча не исправная. начинай с малого, методом подмены. сначала катушку подмени. предварительно мультиметр на провод, который идет на катушку. кикнуть и посмотреть. если есть напруга - катушка. если нет - коммут и т..д
Свечку менял нет искры,кондёр смотрел на акуме все впорядке,надо звонить походу но у меня подозрение на катушку
вообще ничего не понял...
как проверить, что катушка не рабочая - я описал:
Змінено: 23.07.2019 р., tsinik
для початку подивись чи високовольтний дріт добре вкручений в катушку і люльку
Меньше рычаг, ускорение должно быть больше при прочих равных условиях. Легче колесо. Много вариантов.
Нашли причину поломки замыкал провод стоп двигатель вобщем получалось что вырубало,коротило на масу,а так все прозвонили все в норме у нас 3х фазный высоковольтной катушки нет вобще.
Змінено: 27.07.2019 р., viktor33
Надо себе мультиметр купить классная штука на самом деле ничего сложного нет и провода прозванивать на обрыв хорошая вещь
Масло в корпусі повітряного фільтра. В когось була така проблема?
У меня дно воздушного фильтра покрыто маслянной пленкой.
Масло во время работы двигателя попадает туда из сапуна в виде маслянного тумана.
Так же могло попасть если мотоцикл падал или долго ехать на высоких оборотах.
Иногда китайцы чтобы этого небыло ставят маслоуловитель, у Прусса его нет.
Змінено: 09.08.2019 р., moto-moto
5000 від'їздив з моменту покупки було все сухо, останні 2000 масло вилітає туди "дуже добре". В стилі їзди нічого не змінилось. Двигун працює як і раніше, свічка такого кольору як треба, заводиться як часи.
Зараз пробіг по одометру 29000.
