Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1006590
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
06.03.2019 р. відповів для dotsent
Улавливатель цепи уменьшает эту опасность.
вот не понял, в чем это выражается? если кожуха нет хотя бы снизу - цепь выбрасывает на дорогу. в особо критичном случае рвет крышки картера. чтоб клинило колесо - не слыхал.
скорее это актуально для закрытых полностью цепей, где она складывается гармошкой. да и то, те кожухи....
улавливатель цепи тупо не дает в прослабленном состоянии наскочить на зуб или слететь с ведомой звезды. или я ошибаюсь?
Помимо того, что написали выше коллеги, роликовый натяжитель выбирает ослабление цепи. И нет необходимости часто следить за натяжением цепи. И этот роликовый натяжитель точно не даст слететь цепи как бы она не растянулась.
06.03.2019 р.
Работа роликового натяжителя цепи.
https://youtu.be/PKp37hnDC1w
И без натяжителя.
https://youtu.be/FsnsJt0rGKA
Змінено: 06.03.2019 р., moto-moto
07.03.2019 р. відповів для moto-moto
Подкрылок для переднего колеса пусть завозят, пользоваться спросом будет
Подкрылок этот не помогает - разговаривал с владельцем вайпера, у него такой подкрылок в стоке - говорит что  есть, что его  нет - все равно грязь летит.
Да и я себе ставил целое крыло с дорожного мотоцикла - не помогает от грязи.
И ещё - чтобы грязь меньше летела на фару и сверху на переднее крыло - достаточно чуть чуть удлинить переднее крыло - его длина должна на пару сантиметров   больше, чем  переднее колесо. И желательно чтобы оно расширялось как лопата. Так на кроссовых сделано. Я себе чуть удлинил - реально помогает.
Нет лучших среди равных
07.03.2019 р. відповів для Ingvar2
В моем случае подкрылок от Шенерей Интрудер 200, читал отзывы владельцев, данный подкрылок от грязи двигатель защищает хорошо.
Насчет длинны и расширения оконечности переднего крыла всецело согласен.18_good
И такой  как на картинке ставил, тоже толку мало.
Не знаю когда этот подкрылок поставлю, но как поставлю напишу обязательно отзыв о его эффективности.
07.03.2019 р.
Как часто надо уделять внимание подобному девайсу, и сколько тыс км он пройдет? Или сотен километров? Через сколько км сотрется ролик при скорости 80 км/час?
07.03.2019 р.
Еще как слетит при слабом натяжении или сильном износе. При большом провисе цепи недолго продержится натяжитель, а там и до беды не далеко. За цепью надо следить и ухаживать. При износе вовремя менять. Натяжитель не панацея от неприятностей с цепью - это дополнительная слабая точка за которой надо внимательно следить и часто менять ролик. А ролик этот стальная цепь сжирает с завидным аппетитом03_biggrin.
Змінено: 07.03.2019 р., Ozi_58
07.03.2019 р. відповів для Ozi_58
Пробег с этим роликом ( на самом деле это полиуретановое колесо от скейта) 4000км, следов износа нет даже малейших. На фото.
Обычная моя скорость движения по трассе 80 км.час по спидометру.
За цепью следить естественно надо, но в разы меньше. В моем случае за пройденные в прошлом сезоне 4000км, благодаря ролику цепь не подтягивалась ни разу. Появляющиеся ослабление цепи ролик компенсировал.
За роликом конечно следить тоже надо ( точнее не столько за роликом, сколько за подшипниками в ролике) , но лично мне положительные моменты от его установки компенсируют все остальное.
Змінено: 07.03.2019 р., moto-moto
07.03.2019 р.
Установил сегодня ветровик универсальный (он в фоксвелле и jianshe магазинах продается) Первые впечатления очень хорошие. Во-первых при езде в такую погоду , как сейчас не мерзнет тело, а во-вторых улучшилась прилично аэродинамика, это становится сразу заметно уже после 20-30 км/час, мотоцикл при этом разгоняется порезвее, а накат становится больше. Проехал пока с ним 10 км, на скорости 60-70 его не гнет и не мотыляет, при том что порывы ветра сегодня были сильные.
07.03.2019 р. відповів для Felix_90
Фотографии в студию!01_smile20_drinks
Ну это уже на днях
08.03.2019 р.
Всем привет. Тоже сегодня приобрел.
Скажите тут кто то себе ставил фуоз. Я то схему скачал и сам могу конечно собрать, но может кто то мелкосерийно уже делает чтоб купить?
08.03.2019 р. відповів для UR5UGL
Примите поздравления, надеюсь вы от Прусса получите то, что ожидали и не будеье жалеть, что не взяли Боксера 15020_drinks
Настоятельно вам рекомендую, для дооооолгой и безпроблемной эксплуатации,  разберите и смажте все подвижные соединения и подшипники.
Посмотрите мои сообщения, я как только купил Прусс все эти процедуры делал, и выкладывал фото.
Теперь пробег 9000км и Прусс только радует 03_biggrin18_good
08.03.2019 р.
Спасибо, обязательно буду смазывать.
Вот знакомый чуть раньше взял loncin lx300gy и там тоже смазки мало.
08.03.2019 р.
Кстати в телеграм есть группа по loncin с представителями foxwell.
Вот ссылка https://t.me/LONCIN_Ukraine LONCIN_Ukraine
Для меня конечно удивительно, почему именно у Пруссов такая проблема со смазкой...05_shok хотя Прусс относится к среднему ценовому сегменту.
Хотя разобрать и смазать, это не долго и совершенно не сложно.
Знакомому помогал собирать МУССТАНГ МТ 200-7 стоил он $970, по всему было видно, что мотоцикл бюджетнее некуда, но смазка везде была и сколько положенно, но это нам не помешало все смазать и перемазать своей смазкой.
Змінено: 08.03.2019 р., moto-moto
08.03.2019 р.
Красивый, мне нравится.
Есть еще конкурент подобного плана: GEON X-Road Light 200. С ним сравнивали Прусс?
Пробовал когда-то найти где можно было изготовить процессоное зажигание ( самого руки конечно золотые, но растут из ....12_cray08_lol), цену просили около 2500 грв, за 2700 грв на Али уже можно было купить программируемый коммутатор и самому в него ставить график УОЗ по своему желанию и усмотрению.
