-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 983306
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
04.02.2019 р. відповів для pantherka
Вся рама ржавеет. У меня все гелевые акумы были. Но дождь, конденсат, лужи и некачественная покраска приводят к ржавчине.
05.02.2019 р. відповів для moto-moto
Вот и я посмеялась с этого уникала.
Да вилка хорошо сейчас работает.  Мне нравится =)
05.02.2019 р. відповів для novice
Может стоить отпескоструить и на порошковую покраску сдать?
05.02.2019 р. відповів для pantherka
Фарбував дещо порошковою, дорого, але таку фарбу навіть щебень не бере.18_good(ну це я сезон поки що відїздив тільки)
У богатых свои причуды04_blush20_drinks
Если у вас есть возможность такая и вы не считаете это дорого, то почему бы и нет.
Хотя как по мне....я бы на другие "тюнячки" для Прусса эти деньги потратил, а места с коррозией закрасил бы аэрозольной автокраской в балончике.
Змінено: 05.02.2019 р., moto-moto
06.02.2019 р. відповів для pantherka
Я не знаю, что это в деньгах выходит, но внутреннюю поверхность труб все равно не получится обработать. Вечную раму не сделать :( свои 10 лет она и так выходит.
06.02.2019 р. відповів для User
Ну я бы не сказал, что сильно дорого,  знакомый красил две недели раму от Кавы вместе с пескоструем обошлось до1,5 тыс грн,а на наш должно в половину дешевле быть.
06.02.2019 р. відповів для moto-moto
Тоже вариант,  мне повезло что у парня своя малярка, места ржавчины хорошо обработал и покрасил автомобильной краской,  на пару сезонов точно хватит.
06.02.2019 р.
Якщо хтось зібрався кататись на китайському мотику все життя, то можна задути в раму мовілі, і раз в 4-5 років її чистити, грунтувати і фарбувати ззовні... 08_lol
В любом случае решать вам.
Я вот тоже в "тюнинг"  свой Прусс вбухал не мало , для кого-то мои действия покажутся напрасными и лишними, а мне нравится, я получаю удовольствие от того, что дорабатываю Прусс под свои хотелки.
06.02.2019 р. відповів для hitmanhunter
У меня как раз была мысль, замовилить задний маятник внутри.
07.02.2019 р.
Добавлю: і своїми руками...18_good
12.02.2019 р.
Здравствуйте посоветуйте что вибрать Geon x road 200 light или shineray x trail 200 ?
12.02.2019 р. відповів для Bodua
Я лично за Геон, там мотор интересный. Верхневпльный и 6кпп, хотя 16 дюймов заднее колесо меня смущает. Где резину брать?
Х-трейл 200 тяжелый для этого двигателя, там обычная нижневалка на 5кпп. Я лично против шенерей х - трейл 200.
13.02.2019 р. відповів для Bodua
Если честно, то бери то, что больше по душе01_smileРазницы существенной, что касается  мотра и КПП между двумя этими мотоциклами ты практически не заметишь.  Тягово-скоростные характеристики у нижневального и верхневального двигателей ( обьемом 200 куб. см) можно сказать, одинаковые. И также, не стоит делать выбор в пользу 6 ступенчатой КПП, она на таком двигателе и с такой мощностью так же нужна, как собаке пятая нога. Если ты будешь ехать на 5й передаче на оборотах 5000, то после переключения на 6ю обороты упадут всего лишь на 200 об.мин.(это совсем не существенно, и ни как не скажется на расходе топлива, и т.д, 6я передача, - маркетинговый ход02_sad)  А зачем мотоциклу, у которого максимальная скорость 105(110) км час еще и 6я передача, ведь он и так после 90 км.час при стандарной 5ти ступенчатой кпп  уже здыхать начинает?
13.02.2019 р. відповів для Felix_90
а по качеству как геон или шинерай ?
Толкових обзорив по етих мот нету
14.02.2019 р.
із всіх Шайнреїв по всім відгукам самий толковий - це 250 6С (саме того я його і брав), Хтрейли200-250 і т.п. це ті ж самі 200 і 250 6с, тільки із зміненою фарою і типу кофрами... І вигляд у них стрьомнуватий. Там майже нічого нового від 6С - ні 6ї передачі, ні додаткового охолодження, ну геть нічого, окрім додаткової непотрібної ваги...
Геон по якості теж наче норм, але я думаю що краще взяти  Лонсін 250 (якщо Шайнрей 6С не подобається, який легший на 15 кг).
Змінено: 14.02.2019 р., hitmanhunter
14.02.2019 р.
Дело было вечером, делать было нечего 08_lol
Решил посчитать разницу в скорости и оборотах между передачами КПП Прусса:
Вводная:
Полностью стандартный Прусс.
Скорость Прусса при оборотах двигателя 7500 об.мин на каждой передаче.
1 - 29.87 км.час
2 - 43.95 км.час
3 - 59.08 км.час
4 - 73.20 км.час
5 - 86.16 км.час.
Разницы в скорости и оборотах между передачами:
1 - 2 (2500 об.мин) - 14.08 км.час
2 - 3 (2000 об.мин) - 15.13 км.час
3 - 4 (1500 об.мин) - 14.12 км.час
4 - 5 (1000 об.мин) - 12.96 км.час
Змінено: 14.02.2019 р., moto-moto
14.02.2019 р.
На моєму заднє на 16, стоїть КЕНДА, спрашував недавно у нас на моторинку Метцепер - є, кілька варіантів пропонували, хочу асфальтну, полуслік, чи шось подібне...
