-10 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 983318
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.12.2018 р. відповів для moto-moto
добавлю: сам привод от тормозной лапки или лапка полностью. в гидравлике лапка давит. в барабанчике - натягивает трос или тягу. но то такое.
найти сам цилиндрик и армированный шланг от чего-либо - не особая проблема. как и приварить в нужном месте ухо под крепление самого цилиндра
19.12.2018 р.
Короче: тищі три і тормоз буде - проблема тільки в грошах03_biggrin
19.12.2018 р. відповів для tsinik
Много мороки. Значит не стоит. Еще нестандартный тормоз может как-нибудь не сработать.
20.12.2018 р.
в деяких випадках легше і дешевше змінити мотик, аніж колхозити такого плану девайси 06_question
20.12.2018 р. відповів для hitmanhunter
Я уже 300 запланировал на весну, а так думал избавиться от главного неудобства Прусса - барабанного тормоза.
20.12.2018 р. відповів для novice
Вы планируете Лонсин эндуро -300 куб. взять?
20.12.2018 р. відповів для moto-moto
LONCIN LX300-6 CR6. Круизера продал, хочу теперь уличный. А Прусс - по городу и проселкам кататься.
26.12.2018 р.
Привет,  ребята помогайте,  не где нет в наличии подшипников в рулевую, может кто знает размеры?
26.12.2018 р. відповів для pantherka
В http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/motozapchastini.html и в https://jianshe.com.ua/zapchasti/zapchasti-k-loncin/lx200gy-3-loncin-pruss-cgp/ смотрели?
27.12.2018 р.
Когда то выкладывал данные по нашему двигателю.
Для наглядности сомпелировал в одну таблицу ТТХ.
30.12.2018 р. відповів для moto-moto
Смотрела,  нет в наличии.
31.12.2018 р. відповів для pantherka
Это печально. Тогда я лично вижу решение этой проблемы так, взять в руки родной подшипник и с ним пройтись по специализированным магазинам торгующим подшипниками.
Ну или обмерить родной подшипник и гуглить.
Кстати, по логике на родном подшипнике должно быть написано его название-номер.
31.12.2018 р.
Всех с Наступающим Новым годом, всех благ, здоровья вам и вашим родным, спокойного и без потрясений 2019 года. Качественного и не дорогого бензина, отсутствие поломок и многих километров интересных дорог 03_biggrin
01.01.2019 р. відповів для moto-moto
Ну скорее всего на автопромподшипник поеду подбирать.
05.01.2019 р. відповів для pantherka
В начале темы есть каталог запчастей, там должен быть этот подшипник.
Судя по всему, это
191 - 192 позиции. ф25-ф47х15 ф47х15
У меня захрустели они где-то после 35 000. Тогда же и поменял.
Змінено: 05.01.2019 р., novice
06.01.2019 р. відповів для novice
Да спасибо,  уже нашла размеры.  У меня в 12 тыс начали хруститеть и появился характерный стук,  немного затянули гайки помогло ровно на 1тыс. У меня в городе очень много лижпчих на которые я люблю попрыгать на скорости 16_roll16_roll16_roll Нашла к стате оригинал в магазине "мототема"!
06.01.2019 р.
Начала готовить мот к сезону.  Буду менять масло в вилке взяла 10w. Кто знает сколько масла идет в каждую вилку?  Нашла разные данные они пишут 180мл другие 210мл. Так сколько же лить?
06.01.2019 р. відповів для pantherka
Я в вилку заливал МПГ-10, цена около 120 грв.
Масла в каждое перо вилки заливается 180 +- 2.5 см/куб. Что вообщем-то равняется 180 мл. Или смотреть по уровню.
При заливке использовал медицинский шприц на 20 мл.
Фото из сервис-мануала на Honda xr 125L, ходовая у нас одинаковая.
Змінено: 06.01.2019 р., moto-moto
06.01.2019 р.
"пильніки" або "сальники" міняли?
Якщо міняли то де купували ?
07.01.2019 р. відповів для asfi
https://jianshe.com.ua/salnik-perednego-ammortizatora-jl150-70clx200gy-3- Я брала здесь.  Посмотри еще в магазине мототемы
