Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
По регулировке клапаннов, если б кто видео подробное снял, как да что, пошагово. Цены б не было. Когда то на совке тяжах регулировал, по видио научился.
https://m.youtube.com/results?search_query=регулировка+клапанов+мотоцикла
Можно выбрать из видео
А вы свои передние покрышки не забыли развернуть на 180
Сегодня обнаружил , пока не купил новую, что ездил на розвернутой передней покрышке. Странный износ был.
Рисунок сперли а стрелку , маленькие братья, поставили наоборот и в продажу..
Змінено: 17.09.2018 р., asfi
направление вращения актуально лишь при больших скоростях и при аквапланировании. не думаю, что этот "странный износ из-за этого. хотя да, китайцы указали не то направление вращения
Передние автопокрышки и мотопокрышки различаются направлением рисунка протектора.
На фото покрышка Митас е-07, передняя покрышка стоит согласно стрелки. ( Очень многие видя её прашивают, а почему у меня покрышка передняя наоборот стоит?)
Если на Пирелли направление рисунка в другую сторону чем на китайской, то мабуть китайцы попутали
Подобный износ возможен по многом причинам. "Зубастый" протектор, не идеально точно установленна покрышка на диске, не отбалансированное колесо.
Змінено: 17.09.2018 р., moto-moto
СПС посмотрел у флая хорошо рассказал парнишка оказуется там 2 метки Т а то на других видео не говорят даже так полезишь незнавши делов можно на делать ,а по поводу передней резины даже не обращал внимания что может в обратку стоять вообще по стрелке ставится
в корне не верное утверждение. метка Т - одна. лишь есть нюанс: за один оборот распредвала, коленвал делает 2 оборота. вот и надо выбрать положение метки Т такта сжатия, когда оба коромысла расслаблены и поршень находится в ВМТ
Нічого китайці не хімічать, просто є шини,які можна ставити хоч наперед хоч назад і в будь-якому напрямку, а є шини, на яких написано зад чи перед і стрілка як ставити. Залежить від конструкції шини і технології виготовлення, десь є ціла стаття з цього питання.
Змінено: 18.09.2018 р., User
https://motari.ru/info/articles/2016/markirovka_motoshin/
Я не зовсім зрозумів про шо розмова?
це я до фрази "Нічого китайці не хімічать..."" ""Залежить від конструкції шини
Змінено: 18.09.2018 р., asfi
Процессорный коммутатор с ФУОЗ. Для AC DCI
Ввзято у hitmanhunter, а ним у свою очередь взято из www.zongua.org :) "hitmanhunter" http://www.moto.com.ua/profile/user-51919/.
За что ему большое спасибо и благодарность.
Змінено: 26.09.2018 р., moto-moto
Есть в мотоцыкле loncin200 pruss масляный фильтр?
Есть и даже два. 1-центрифуга ( тонкая очистка) , 2- сеточка-наперсток ( грубая очистка).
Если судить по сервис -мануалу на Хонда ХР 125Л, то центрифуга и сеточка-наперсток разбирается и чистица раз в 12.000км.
Сеточку-наперсток я снимал и чистил во время первой смены масла при обкатке, она была чистая, повторно снимал на 4.000км, тоже была чистая. Т4перь уже буду снимать не скоро
Змінено: 19.09.2018 р., moto-moto
Все по направлению стоит резина кингстоун стоит
Ябусь с клапанами за повторно буду ставить не те зазоры поставил
Про прокручивании коленвала смотрите на рокера клапанов, по ним идеально видно когда они встанут в нужное положение.
Щуп которым вы выставляете зазор, должен вытчгиваться иззазора с небольшим натягом.
Я выставляю Впуск 0.06, выпуск 0.08.
Змінено: 20.09.2018 р., moto-moto
