Вопрос возник потому, что круизеры на своем форуме решили ставить меньшее соотношение, чтобы получить большую скорость. По моим наблюдениям, большую скорость не выжмешь из движка 16 л.с. Искал подтверждения.
Есть понятие максимальная скорость, а есть понятие крейсерская скорость.
Они между собой взаимосвязаны .
Например , Пруссу звездами можно максималку зделать 120 км.час, естественно в силу маломощности мотора он ее не достигнет, но крейсерская будет выше и при меньших оборотах.
Вот Круезероводы этого и добивались.
Тем более цели и задачи круизера и эндуро разные. Круизер катится по асфальту, а эндуро нужна большая мощность на заднем колесе. Посему и передаточные числа звезд разные.
И если я не ошибаюсь, у круизера сопротивление воздуху меньше чем у эндуро, это тоже при высоких скоростях отбирает меньше мощности у мотора.
Встречал информацию, что CG200 форсируют, но в силу конструктивных особенностей мотора дело это малоэффективное и не благодарное. И ресурс мотора снижается в разы.
