-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 983619
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
08.02.2017 р. відповів для Felix_90
Да, забыл добавить, эта защита от грязи закроет доступ к набегающему потоку воздуха на самую горячую часть цилиндра, там где выхлоп,по фото даже видно, стояла точно такая приблуда, содрал после 1 км пробега, чуть не заклинил двигатель. Не эксперементируй с этой фигней, когда начнется сезон, иначе рискуешь, мот еще не притерся)
Отъездил с такой защитой два сезона и в самый зной до 100км.,без остановок.Намёка на перегрев небыло.
08.02.2017 р. відповів для PilotMi2
Cтранно, почему тогда на всех эндуро это высокое крыло не доходит до цилиндра, а мы все пытаемся его удлинить) Не ужели создатели мото не могли сами это сделать. Ты то мог проездить, но температура была выше обычной, у меня же случилось так, что мот заглох , и я обнаружил что от цилиндра исходит жар намного больше, поэтому и сделал свой вывод. Этот брызговичек ноги от воды с грязью не особо то и защитит, разве что цилиндр. По крайней мере он точно не безобидный, ухудшает поток набегающего воздуха, он просто не может не мешать нормальному обдуву. Обдув то будет, но не такой силы. Я ж не против его установки, но просто могут быть неприятности, не 100 процентов, но могут. И вообще это вопрос спорный по поводу этого брызговика, тут даже нельзя определить кто прав, можно с ним ездить или нет.
Змінено: 08.02.2017 р., Felix_90
08.02.2017 р.
Есть такой японский мотоцикл Suzuki DF 200, это вроде Сузуки Джебел 200, только для эксплуатации людьми которым нужно просто ездить по плохим дорогам.
Так у него на переднем крыле стоит огромный брызговик....хотя вполне возможно, что дополнительно маслянный радиатор стоит..   04_blush
08.02.2017 р. відповів для moto-moto
Не вполне, а точно 01_smile Там по картеру на фото видно, что маслоканалы идут. Блин, сам не знаю что сказать, может я с шириной не угадал, зделал шире, чем нужно, надо было поуже, не помню уже, короче пробуйте, если датчик температуры будет, можно эксперементировать...
Обязательно поделюсь информацией с началом эксплуатации и накоплением статистики по температурному режиму двигателя.
 Эта Хонда такая же как и Ямаха ЮБР,собрана в Китае...Катался я на хр125,однозначно Прусс выигрывает.Мое мнение совпало в этом с хозяином так называемой Хонды,после того как он покатался на Пруссе.
ну юбрка - дуже хороший мот за свої гроші...
але, я хоч і не ярий фанат хонди, але дуже цікаво, чим Прусс виігриваєт у ХР125?  01_smile  ну окрім ціни. 06_question
я зразу скажу свою думку, забігаючи наперед, шо якшо у тебе температура масла була б влітку 95С (на трасі при 80кмгод), то з твоєю різінкою буде 100С. От і вся різниця.
Змінено: 08.02.2017 р., hitmanhunter
09.02.2017 р. відповів для Felix_90
Может крыло предназначено только для защиты лица ездока от летящего из под колес?  Остальное все равно не защитить при таком удалении крыла от колеса.
09.02.2017 р. відповів для hitmanhunter
але, я хоч і не ярий фанат хонди, але дуже цікаво, чим Прусс виігриваєт у ХР125?  01_smile  ну окрім ціни.      Выигрывает по динамике разгона и немножко по плавности хода подвески.Приборка у нас поинтереснее)))...Я на своем откатал 30000 тыс.км.Из поломок тросик спидометра и тросик сцепления.Расходники не в счет.Сколько бы еще откатал не знаю,в октябре мот был угнан из гаража 02_sad
Змінено: 09.02.2017 р., PilotMi2
15.02.2017 р.
Ого тут движняк, оказывается!
Мото-мото, круто затюнил мот! Поздравляю!
Моих мыслей пару штук:
1. Задняя звезда. Там такие дурацкие фиксаторы из металлических ламелек. Выкинь их сразу. Их постепенно раздавит, они выдавятся из под гаек и перестанут выполнять свои функции. Поставь гайки с юбкой с насечкой. Это самое простое. Можно ещё с любыми другими фиксаторами попробовать. На своё усмотрение. Короче это место потребует внимания.
2. У меня на заднем аморте просто бутылка одета - этого достаточно вполне, хотя брызговик, конечно, крут =) Тряпку ставить не вижу смысла.
3. Трубу в термоизоляцию всю? Мне кажется, это слишком. Охлаждение трубы и выхлопа явно сильно ухудшено. Не знаю к чему это приведёт, но я бы поопасался так прям заматывать. И второй аспект этого дела. У меня был замотан лишь маленький кусочек возле ноги (после того как пропалил штаны, конечно). Замотан был года 2,5, потом уже разрушился и я его снял. Так вот под слоем этой обкрутки вполне неплохо живёт грязюка, и может даже ржаветь. Я сейчас склоняюсь к тому, чтобы переделать железный щиток на трубе. Тогда и штаны будут целы и охлаждение в порядке, и грязь с водой там не  задержится.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
15.02.2017 р. відповів для Ingvar2
Да, Ингвар, там щели, при том не случайные, а, видимо, чтобы снять ветровую нагрузку с пластиковых крышек. Заклеивать на зиму = хороший вариант, спасибо.
15.02.2017 р. відповів для hitmanhunter
Привет. Можешь снять на любой фотик как светит фара с такой лампой? Качество не столь важно, интересует световая диаграмма - ибо это главная проблема левых ламп в фаре. Запости прямо в тему, думаю всем будет интересно. Спасибо заранее.
15.02.2017 р. відповів для Dukuu
Я себе Philips диодную поставил, снег сойдет - скину фотку. На чоппере уже полгода такая же стоит. Светит белым светом, как прожектор.
ок, зроблю фотки.
але наперед можете повірити, світить краще рідного - відкатав сезон, хаває 6вт, і не сліпить зустрічного.
17.02.2017 р. відповів для Dukuu
Спасибо  :-) за подсказку насчет задней звезды, я примерно так сразу и слелал, закрутил гайки крепления задней звезды с примененикм фиксатора резьбы.
Я у тебя идею с бутыькой на заднем амортизаторе и подсмотрел 20_drinks
Изоляция глушителя, замотана вся для защиты и меня и супруги от  ожогов...а это важнее чем если вдруг труба проржавет.. 05_shok
У моег прежднего мотоцикла колено глушителя было тоже замотано, продержалась три года без проблем, так и продал с обмоткой.
Умные книжки пишут, что обмотка дает +л.с.  Выхлопные газы не остывают и быстрее покидают выхлоп и происходит лучшее наполние цилиндра. Но так или нет  06_question  мне важнее, что ожога не будет и будет тише работать.
19.02.2017 р. відповів для Dukuu
Снято в гараже в полной темноте. Только фара включена.
20.02.2017 р.
Привет! Подскажите чем или как придерживать  ведомый барабан сцепления (на рис. -8) при затягивании гайки 18.
С каким усилием затягивать.
В мануале по XR это усилие 74 Н/м , но для нашего алюминия точно знаю, что много.
Пытался удержать чем было под рукой(и оказался ключ для болгарки)  за 2 втулки что стоят на ведомом барабане и сломал одну. Теперь покупка  сцепления.
27_dash
Пишут, что затягивают гайковертом. Но его нет.
Змінено: 20.02.2017 р., asfi
20.02.2017 р. відповів для asfi
Включаете последнюю передачу,одеваете ведущую звездочку,стопорите звезду каким-нибудь огрызком мягкого металла(алюминий,медь)Упираясь в жёсткую часть картера,и затягиваете свою гайку. Точно так-же и откручиваете...Как Вы её откручивали?
20.02.2017 р.
лил хадо 10w-40. и в один момент на 4000 пробега  забыл контролировать уровень масла. проехал около 50 км и
пришлось все разбирать. Видно на фото.
После увиденного, сцепление снял стопоря шатун через палец
Купил"пол двигателя"  €и сейчас все собираю.
На данный момент хочу собрать все "как надо". Практики нет.Вот и возник вопрос как все правильно собрать и обтянуть?!
Если гайку закрутить с усилеем , в разумных пределах  и не дотянуть  -  могут быть проблемы со сцеплением ?
21_umnik
Динамометрического ключа, Я так понял, нет. 7,5 кгсм это,в принципе не много. Даже рожковый ключ справится с таким усилием. Не знаю,насколько Вы крэпкий мусчина, но думаю,что если головкой с воротком,то Вы даже перетяните. 03_biggrin
Доверьтесь своим ощущениям.
Змінено: 20.02.2017 р., Limon
Тут трохи не зрозуміло...  06_question  я, наприклад, від заміни до заміни майже не підливаю масла, навіть якшо мотор і піджирає 100-150 грам за 2000км, його в картері вистачає і для змащення і охолодження. Як у тебе так вийшло?
