-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 983839
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
07.11.2016 р. відповів для novice
Якраз на на ендуро вона себе і виправдає, на мопедах - не завжди.
08.11.2016 р. відповів для novice
Поделюсь наблюдениями о сроке службы сальниковой цепи. На чоппере стоит 428 сальниковая цепь. Прошел 9 000 км, за это время 2 раза подтягивал цепь, каждый раз гайки закручивал где то на 5 мм, т.е.  за 2 раза на 10 мм. Еще есть куда закручивать. В магазине такая цепь стоит 457 грн. Может быть имеет смысл и на эндурик сальниковую ставить?
Сальнікова коштує як 3шт безсальнікові  (400*3=1200), а служить по сроку як 2 безсальнікові (~18-20 тис км). Тому тут ще подумати треба.
08.11.2016 р. відповів для hitmanhunter
Только что в магазине мне предложили DID 520*120 сальниковую за 780 грн. Бессальниковые у меня больше 8 000 км не ходили. Так что то на то и выходит, но бессальниковую каждые 300-400 км подтягивать надо, а сальниковую - каждые  5 000 км.
ну то бери сальнікову, хто ж проти?)
у мене SFR безсальнікова за 350грн, підтягую раз у 1000-1500, ходить так само - десь 8к. Мене все влаштовує.
Кончится запас бессальниковых - поставлю.
14.11.2016 р. відповів для moto-moto
Значение скорости по спидометру или GPS-у?
Значение по спидометру по GPS на 5 км меньше
Цепь менял и звездуJT на 35 зуб второй раз на 16тис щас 18000тис родная так и валяется с пробегом гдето 2000-2500км
Крыло крастное кому надо? Где можно купить оранжевое?
06.12.2016 р.
Здравствуйте коллеги Пруссоводы.
После долгих душевных терзаний и размышлений преобрел себе Прусс-200.
Хочу выразить свою благодарность, всем кто отписывался в этой ветке форума. Почерпнул много полезного.
Отдельное спасибо "lxa1"  за консультации ответы на мои многочисленные вопросы.
Ранее владел мотоциклами "Viper zs 125j" и "Loncin LX 250-7"
Планов и идей по внесению дополнений в мотоцикл много, по мере их осуществления буду делиться информацие.
Пока на первом месте сразу же заменить родную резину.
Змінено: 07.12.2016 р., moto-moto
07.12.2016 р. відповів для moto-moto
От души поздравляю,очень надеюсь что ты не разочаруешься в выбранной технике.
20_drinks
07.12.2016 р. відповів для lxa1
20_drinks
Спасибо.
Летом обязательно встретимся 20_drinks
09.12.2016 р.
Сегодня осмотрел мотоцикл, фирма Loncin  качеством еще раз порадовала. Что на прежднем мотоцикле Loncin LX 250-7, что на Пруссе -200. Качество порадовало.
Упакованно, все аккуратно.
Пластик упругий, все собранно бех "кривостей"
Мотоцикл партии 2016 года, установленна защита картера.
При дальнейшей сборки мотоцикла посмотрю  посмотрю на качество подробнее.
Змінено: 09.12.2016 р., moto-moto
09.12.2016 р. відповів для moto-moto
сфоткаєш перемикачі на рулі?
бо наприклад на Zongshen вони якісніші набагато від Shineray, проте деякі інші речі навпаки  06_question
для мене це чомусь такий собі показник загальної якості транспортного засобу))
Змінено: 09.12.2016 р., hitmanhunter
09.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
Хорошо.
У меня в планах руль поменять, на руль от мотоцикла геон х роад.  Он выше и чуть шире
10.12.2016 р.
Сегодня делал черновую сборку мотоцикла.
Качество очень порадовало.
Установка приборки ребус с тетрисом еще тот 03_biggrin
Защита картера из пластика, чистая бутафория.
Акуммулятор "Динавольт" и как я понял гелевый. Это крайне порадовало.
Очень понравилось, что пластик не крашенный, а имеет цвет в массе.
Змінено: 10.12.2016 р., moto-moto
11.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
Переключатели на руле качественные, металлические, кнопки работают точно и четко.
Качество для сравнения несоизмеримо выше чем у бывшего моего мотоцикла Вайпр зс125ж . И нечуть не хуже чем у Loncin LX 250-7 (хотя у него переключатели пластиковые и другой формы)
12.12.2016 р. відповів для moto-moto
дякую за фотки, ну якість така ж як на Shinersy XY... я не кажу що геть погана (у мене на Вайперку теж наче гірше було), але на Zongshen zs200gy-3 якісніші
12.12.2016 р.
Пока планировал покупку Прусса-200 делал расчеты скоростных характеристик мотоцикла. Вот полученные результаты.
Значения скорости приведены не по спидометру, а расчетные, проверить их можно по GPS навигатору или велокомпьютеру.
Спидометр возможно будет показывать белее высокие значения, средняя погрешность спидометров с тросовым приводом +10км/час.
Максимальная мощность нижневального мотора CG-200 достигается при 7500 об/мин
Пик крутящего момента при 6000 об/мин (Перелопатил кучу информации по характеристиками мотора CG-200, наиболее чаще стречались именно эти характеристики)
Передаточное число Прусс-200 13/42 при стандартной задней покрышки 110/90х17  86,16 км/час
Делал расчет скорости для мотоцикла эндурика Лифан Тореро-200 у меня получилось, что максимальная скорость при 7500 об/мин 90км/час
Даже у Хонды ХР 125 L расчет скорости показал 94 км/час
Не мог понять, в чем причина такой низкой скорости Прусса-200, после понял, что китайцы поставили стандартной передаточное число для эндурика, но заднее колесо у Прусса меньше чем у Тореро.
После пересчитал скорость для Прусса но уже с учетом стандартной размерности заднего колеса которое китайцы ставят на свои эндурки 4.1х18….и получил 91 км/час. И мои предположения подтвердились.
Вообщем сложилось впечатление, что китайцы сильно не заморачивались, а собирали из стандартных комплектующих.
Расчет скорости
Пример расчета скорости для Loncin Pruss-200
7500/3,33/0,96/3,23/60х62,98/100х3,14х3,6=86,18 км/час
7500(максимальные обороты) / 3,33 (первичное передаточное отношение) / 0,96 (передаточное отношение 5-ой передачи КПП) / 3,23 (главное передаточное отношение 42-зубов задняя звезда разделить на 13 зубов передняя звезда) / 60 (минут в часе) х 62,98 (окружность заднего колеса) / 100 х 3,14 х 3,6 = 86,18 км/час
Расчет окружности заднего колеса
Для примера: размерность шины: 110/90 х 17
110(ширина шины) /90 (высота профиля шины в % от её ширины) 17 (диаметр шины в дюймах)
1 дюйм=2,54см.
диаметр колеса = диаметр посадочного размера (17 дюймов * 2,54см = 43,18) + 2 высоты шины (2 * 11 * 0,9 = 19,8 ) итого = 62,98см (окружность колеса)
Таким нехитрым способом можно посчитать максимальную скорость для своего мотоцикла на любой передаче и при любых оборотах.
Если кто захочет изменить главное передаточное отношение в Пруссе-200:
Расчет максимальной скорости Прусс-200 при оборотах максимальной мощности 7500 об/мин :
На стандартной задней покрышки 110/90х17  и стандартных передаточных отношениях 13/42-86,18 км/час
При изменении главного передаточного числа:
13/42 (3,23) - 86,18 км/час
13/41 (3,15) - 88,26 км/час
13/40  (3,07) - 90,47 км/час («классическое» передаточное отношение у китайских эндуро)
13/39  (3,00) - 92,79 км/час
13/38  (2,92) - 95,23 км/час
13/37  (2,84) - 97,80 км/час
13/36 (2,76) -  100,52 км/час («универсальное» передаточное отношение, для поездок с пассажиром, в «гряземес» лучше не лесть)
13/35  (2,69) -103,35 км/час
13/34 (2,61) - 106,43 км/час ( для поездок на дальние расстояния по асфальту, не для «гряземеса».
Думаю, что ставить заднюю звездочку и уменьшать передаточное отношение еще меньше нет смысла, будет чрезмерная потеря мощности на заднем колесе)
13/33 (2,53)-  109,66 км/час
13/32 (2,46)-  113,08 км/час
13/31 (2,38)-  116,73 км/час
13/30 (2,3)-  120,62 км/час
При установки передней звездочки на 14-зубов
14/42 (3,00) - 92,79км/час
Расчет скорости при пике крутящего момента 6000 об/мин:
В большинстве встречающейся мне литературе, скорость при пике крутящего момента указывают как «рекомендуемая скорость» или «крейсерская скорость»  превышать эти обороты/скорость не рекомендуют.
На стандартной задней покрышки 110/90х17  и стандартных передаточных отношениях 13/42-68,93 км/час
13/42- 68,93 км/час
13/41- 70,61км/час
13/40-  72,37км/час
13/39-  74,23км/час
13/38-  76,18км/час
13/37-  78,24км/час
13/36-  80,41км/час
13/35-  82,71км/час
13/34-  85,14км/час
13/33-  87,73км/час
13/32-  90,47км/час
13/31-  93,39км/час
13/30-  96,50км/час
14/42- 74,23км/час
вірне враження)
На зонгу200 в мене на рідній зірці 15 зубів - швидкість 70км/год при обертах в районі 7500! Тому майже весь час я їздив на 16й, а на дальняки ставив 17ту, щоб було б хоча б 90.
На шанрай250 взагалі здається навіть кпп інша, бо на 1-2 тягне краще від зонга, але і максималка 100. Не вірю що діло тільки в тому що через мотор що на 30-40кубікі більший, а у вірному підборі передач у КПП  06_question
На Зонгу реально не вистачало довгої 5ї передачі, у мене було враження що вона така ж як і 4та  06_question  на 4й розігнався до 70-75 - мотор реве, перемкнув на 5ту - оберти спали всього на якусь 1000, і при швидкості 75-80 мотор знову реве
Змінено: 12.12.2016 р., hitmanhunter
12.12.2016 р.
Возможно будет полезным.
Информация по двигателю CG. Файл один, но на разных файлообменниках.
http://my-files.ru/11qn46
http://dropmefiles.com/3Yfja
Змінено: 12.12.2016 р., moto-moto
13.12.2016 р.
Думал как решить проблему загрязнения мотоцикла из-за высоко поднятого крыла.
Посмотрел на форуме разные варианты, для себя решил установить передний подкрылок от мотоцикла "Шенерей интрудер-200"
Цена подкрылка 81грв 15 коп.
Покупал в "мот-о.ком.уа"
Змінено: 13.12.2016 р., moto-moto
13.12.2016 р.
Вот так этот подкрылок выглядет на "Шенерей интрудер-200" в разных ракурсах.
На последних двух фотографиях подкрылок владельцем удленнен
