+3 °С
Переглядів: 984803
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
28.09.2015 р.
У меня скаймото BIRD-125 бегает с 2007 года.Эксплуатация-жесткая,так как брался как общий транспорт-никогда так не делайте! Побито на нем все что бьется и по много раз,но поломок серьезных не было.До сих пор живая вилка и задние аморты,хотя там даже мосло не доливалось.Двигатель-дай бог нашему,поменял кольца где-то на 55т и шлицы на стартере стерлись(акб-родная хоть и лампа с 2008 на 55/65вт) зп достать накладно.В сравнении с нашим-у нас пока что только пластик лучше 02_sad
Змінено: 28.09.2015 р., Encelad
03.10.2015 р.
А кому на сколько родной цепи хватило, и какие кто ставит ?
04.10.2015 р. відповів для SkySpirit
Родная 8 000 выходила, насколько помню. Ставлю в основном ту, что продают в Фоксвелле, 102 звена KWC. Пробовал кировскую - гадость, зонговская тоже не выходила своих 6 - 8 К.
04.10.2015 р. відповів для novice
Я себе поставил после замены звезд http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2352&category_id=235&option=com_virtuemart&Itemid=290 может кто ставил подобную?
Посмотрим как будет бегать  01_smile
Вот как на Прусе можно прыгать если подучится https://www.youtube.com/watch?v=pB8guWgymxQ
Змінено: 07.10.2015 р., SkySpirit
06.10.2015 р.
При запуске двигателя стартером иногда слышен хруст шестерней, такое впечатление, то ли где то не полностью вышли из зацепа, то ли не вошли. Что может быть, кто подскажет?
Змінено: 06.10.2015 р., novice
06.10.2015 р. відповів для novice
Хруст может быть от того что когда двигатель схватывает,а стартер крутит,но это нормально,а вот в остальном может быть со стартером что то
07.10.2015 р. відповів для Felix_90
Стартер новый. Лязг именно в момент, когда двигатель еще не может начать схватывать. При первом нажатии на кнопку стартера удар. При повторном запуске уже чисто работает.
08.10.2015 р.
Получили немного запчастей на Pruss, и наконец-то получили воздушный фильтр (елемент). 01_smile
08.10.2015 р. відповів для DimaFX
Akkumulyator na pruss est?
09.10.2015 р. відповів для lxa1
Весной будут. Свежие 01_smile
09.10.2015 р. відповів для SkySpirit
Тю, я уж ожидал что-то типа французского мотоцирка 01_smile
А так я постоянно прыгаю. И повыше, пожалуй.Только очень стремно он гуляет при приземлениях - не дает совсем уверенности, что в след. раз не развалится. Вот брал покататься хонду 450 кроссовую с алюминиевой рамой - вот та как на рельсы приземляется. Кроме того наша стоковая резина очень хреновенько по песку идет, а 90% таких прыжков на песке делается 02_sad
09.10.2015 р.
Для прыжков уж лучше взять пит Kayo, а если поэндурить, то другого китайца, viper"а например, с колесами 21-19. Прусс лучше использовать для таких вот покатушек https://youtu.be/pUFjSh9xTlo
Змінено: 09.10.2015 р., Solo86
09.10.2015 р.
Ясно что для каждой мото-дисциплины лучше отдельний мот, но исходим из того что есть прус оказался универсальним  03_biggrin
12.10.2015 р.
на самом деле очень интересен новый прусс - там и резина стандартная (21-18), и мотор поярче, и рама алюминий, и вилка - регулируемый перевертыш. Главное чтоб появился весной, а не как обычно - осенью или вообще в 17 году.
А как эндурик он еще очень ничего - по лесам-полям вполне уверенно едет. Просто не под хард-эндуро, а так заехать на нем можно много куда.
12.10.2015 р. відповів для Solo86
Зы, сейчас холодновато уже, а весной обязательно приеду к тебе на покатушки - классные места вокруг Житомира для наших коней 01_smile
Что за руль?
Змінено: 12.10.2015 р., eks
13.10.2015 р. відповів для eks
Что за руль?
ок! Житомирская область - рай для эндуриста. Под прусс в самый раз, далеко ехать не надо!
А руль покупал в "промото", в Киеве на теремках, 600грн. год назад...
13.10.2015 р.
ну и пара фоток из уходящего мотосезона, много интересных мест посетил, еще и по Киеву на работу откатал, мот в плане универсальности - бомба!
14.10.2015 р. відповів для Solo86
Что за руль?
какая ширина руля? спс
14.10.2015 р. відповів для LIPL
руль шире и ниже, родной лучше, но тогда не было в наличии
родной еще и дешевле в 4 раза. Этот сейчас 999гр, а родной - 10 баксов
