Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
В Мотоквартале
Колодки тормозные барабанные LUCAS MCS855
Заменил вчера кольца. Компрессия стала 11 Атм на горячем двигателе (была 7 Атм).
Кто как часто обслуживает амортизаторы, я так понял передние требуют большего внимания чем зандий, или задний то же смазивать надо иногда? Какое масло и какой объём у пруса в передних, можно ли смешивать масла(и актуально ли вообще) например долить? и чтоб по жоще был какое масло лить?
Змінено: 20.09.2015 р., SkySpirit
Смазывать нечего не нужно, на задний можно одеть гофру и забыть,в передний доливать можно,если слить старое и посмотреть на его состояние. но я бы не рекомендовал и не в коем случае не лейте моторное
Долго рылся и не нашел нечего. Хочу ведущую звезду поставить на 14-15зубьев, от чего подходят? где купить в Киеве
в прусе ведущая 13 зубов и если ставить да же на 14 не говоря о 15 то нужно немного подпилить крышку а то вроде не влазит просто так, ставят обычно заднюю поменьше я на 33 ставил.
Как меняется поведение мотоцикла после замены звезды?
длиннее передачи, максимальная скорость почти та же но с меньшими оборотами двигателя
Мне делали токаря знакомые,а так на 14 для нашего мота не нашел
не встречалась мне 520 дешевая на 14.как вариант перейди на 428 комплект он подешевле
После замены колец на 30 000 км и обкатки 1 000 км замерял компрессию. 12 Атм.
Посмотри в личке,по поводу звезд
За то в базе правильные дуги, пластиковая защита тормоза и лапухи руля. В модельном ряде у них солянка сборная разных заводов, но фотки в основном "китайские" и в какой комплектации в результате появится - ещё вопрос. Но хорошо бы это всё уже в отдельной теме обсуждать
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Действительно?
Ето та же техника Qingqi,которой раньше торговал Skymoto- только теперь Скаймото разелился на Skybike и Skymoto.
Нормальная по качеству техника,запчасти зхаказать не проблема
