Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
Понравилось, что на широком маятнике натяжитель ставится на 2 из 4 болта, по диагонали =)
Поидее, если есть знакомый слесарь, то натяжитель будет стоить раза в три дешевле из подручного материала. Его даже можно совместить с уловителем и поставить в отверстия уловителя. Ну это если искать изящных решений =)
Кстати там рядом есть вдвое дешевле варианты, поищи у них ещё
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 27.07.2015 р., Dukuu
В жаркую погоду у движка без маслорадиатора падает мощность и начинают хуже втыкаться передачи. С маслорадиатором такой проблемы нет.
А если использовать в этом случае масло W50?
Змінено: 28.07.2015 р., novice
Масло W50 на температурный режим двигателя не повлияет.
Если сравнивать масло W40 c W50, то при одной и тойже высокой температуре масло W50 останеться более густым и из за этого пленка масла будет толще, что детали лучше защищены.
В анотацияхна масло надо смотреть и сравнивать вязкость при 100 градусах.
Так, что при прочих равных условиях в жестких режимах эксплуатации масло W50 сможет обеспечить большую защиту двигателю.
На мой взгляд, если установить датчик температуры масла ( я устанавливал его на маслянный щуп) то можно в реальном времени отслеживать температурный режим двигателя. И при приблежении к кретическим значениям температуры просто остановиться и перекурить :-)
Владельцы Прусс-200 подскажите.
Сколько болтов в корзине сцепления Прусс-200?
Спасибо большое.
Я надеялся, что на шесть болтов будет:-(
А сколько дисков сцепления?
У рейнджера на 6.
Посчитай на фото.
хм, нежданчик, я тоже думал, что 6 болтов, как в торрерке. По-видимому они взаимозаменяемые. Или нет?
А кто нибудь знает, где можно купить заднее колесо на Прусс?
В жаркую погоду начинают хуже втыкаться передачи
10W50 - допомагає з цією проблемою, я вже не перший рік його влітку заливаю.
Сегодня поставил 428 цепь от чоппера Jianshe ,звезды переднюю на 17 зубов от Ямахи стала ка родная, задняя от чоппера Jianshe, цена вопроса звезда передняя 105 гр., задняя138гр., цепь 160гр., за эти деньги 520 комплект не купишь. Буду пробивать.
А теперь мои ощущения по езде:
Мне очень понравилось. Динамика упала незначительно (я сильно не заметил, прет почти так же).. Но зато едет плавно, предсказуемо, передачи длинные - есть хороший запас по оборотам.
Выехав на трассу заметил один минус... Пропала 5-ая передача.. То есть она не совсем пропала, скорее стала практически бесполезна в условиях города. Мотоцикл уверенно и резво разгоняется до 105.. но на 4-ой передаче по GPS!! И есть еще запас по тяге и оборотам - плотный трафик не позволил мне разогнать дальше. У пал росход топлива и мот перестал завышать обороты.
Кто сколько по максимуму грузил Прусс?
160 кг., но лучше не превышать нагрузку в 150 кг.
